Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
  1. #31
  2. #32
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    В результате экспериментов пришлось раскрыть на передачу Mark V Field.
    Итого:
    Луч 42 метра с высоты 30 метров, крыша подключена к оплетке - резонанс на 1550кГц. КСВ(1.5Мгц)=1.1 КСВ(1.85МГц)=2.9
    Тоже самое с отключенной крышей: Резонанс черт знает где. КСВ наилучший на 1870кГц - около 3. По краям диапазона около 3.5.
    Ерунда какая-то....
    Кусать провод до 36метров? Или конденсатор влепить между полотном и питающим кабелем?
  3. #33
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Не возбраняется и то, и другое. Все-таки длину оставить бы прежнюю, а в разрыв переменный кондер сдвоенный на 500пф. Потом его можно заменить на постоянный.
    73! Александр
  4. #34
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А Вы не подумали об излучении внешней поверхности оплётки?
  5. #35
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Подумал. Она и излучает, когда крышу "отрываю".
    В доме половина техники "с ума сходит" во время передачи.
    Крышу подключаю к оплетке - все в норме.
  6. #36
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Ерунда какая-то....
    __________________
    Наверное у Вас провод в изоляции ?
  7. #37
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Да. NYM-J-2.25 (желто-зеленая изоляция ПВХ)
    Коэф укорочения нужен?
  8. #38
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    __________________
    ДА! Кусайте его не стесняясь! он еще вытянится!
  9. #39
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RK3TD.Сергей, посмотрите о длине кабеля?
  10. #40
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RK3TD.Сергей,интересно как закончилось слоперостроение,какие результаты?
    73,Александр.
  11. #41
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ксв не зависит от длины линии питания ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ! Раз оно меняется, то очевидно, что Ваш консультант допустил затекание тока на внешнюю оплётку кабеля, превратил линию питания в излучающий элемент антенной системы.
  12. #42
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Дело то привычное- если чуть длиннее 0.25л-подбираем в разрыв конденсатор; если короче-вставляем катушку. Это же считай обычный GP, который мы питаем с помощью противовесов или земли дома. Толко вот на расстоянии 40м (0.25л)от точки подключения земли, вдоль самой земли(водопроводные трубы или ноль фазы) эта земля может жечь кому то из соседей руки и будет гореть неонка.( если только не найти геометрическую середину всех железяк дома) Ну и телевизоры могут начать чудить... Тут вариант с искуственной землей может помочь: кусок провода, метров 5, растянутый может в районе балкона через подобранную катушку-будет резонить как четьверть на 160м . А на кабель ф.кольцо витков 10 этим кабелем.. И помех будет меньше. И Владимир выше верно подсказывает...
    1.Настраиваете в разрыв конденсатором по мин КСВ
    2.Мотаете запорный дросеель на кольце кабелем перед точкой запитки
    3.К оплетке подсоединяете искуственную землю катушка 50-100витков +провод метров 5 и по максимуму тока в эту землю и подбираете витки.. Можно для начала по макс шуму эфира...
    А от земли дома можно отсоединится совсем, если только от статики многокилоомный резистор на землю, только его перед конденсатором надо подсоединять..
  13. #43
    Low Power
    16.12.2009
    79
    83
    11
    Здравствуйте .При установке проволочных антенн заведомо делаю плечи длиннее но на краях изоляторы ставлю так,что бы их можно было передвинуть в ту или другую сторону . И только когда все настроено отрезаю лишнее.
  14. #44
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    UT0UA. Александр, настройка слопера так и не закончилась. Нет возможности пока попасть в здание, где привязан нижний конец, чтобы укоротить. Однако эксперимент с подключением-отключением крыши закончился на варианте "крыша включена". При отрубании крыши: оплетка кабеля становиться резонатором вместо первой и сильно "уходит" КСВ. Повышенную длину кабеля временно скомпенсировал последовательной емкостью на 300пф. Жду осени в связи с открытием летнего сезона и переездом на летний QTH. Сейчас пока занимаюсь сборкой спайдера..
  15. #45
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    UR4III,dr.OM Владимир,возможно Вы и правы по поводу "затекания" тока на оплетку кабеля у слопера, о котором шла речь в размещенном выше письме.Но в те далекие 80-90г.г.(см.дату на письме) теория о затекании тока на оплетку кабеля активно еще не обсуждалась.И хочу заметить,что на ЭТОМ слопере(см. письмо выше) были получены неплохие результаты:
    Это воспоминания о моем "консультанте".
    На UW3DI нашими коротковолновиками были достигнуты выдающиеся результаты. Как не вспомнить нашего знаменитого земляка Баркова Альфреда Николаевича (UT5AB, S.K.) - первооткрывателя и популяризатора в СССР самого престижного среди аматоров диапазона 160 м ! На UW3DI он впервые представил Украину на этом диапазоне для самого авторитетного в мире диплома DXCC , достигнув высоких результатов и получив его под № 82 в мире , первым в СССР ! Альфред Николаевич с группой киевских аматоров организовал и провел DX-экспедицию в республики Средней Азии – UJ8 и UI8 на диапазоне 160 м . Работая в 1977 году с территории Грузии в телеграфных соревнованиях “WAE-DX-Contest” позывным UF6VAZ и выступая в них конечно же на своем верном UW3DI Альфред Николаевич с блеском выиграл их! Занял 1 (первое !) место в мире и получил за это высочайшее достижение – звание “Мастер спорта СССР международного класса“!
    73,Александр.
  1. Вопрос по слоперу
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 02:21
  2. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  3. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  4. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  5. Вопрос по Е9-4
    от RX9JP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 08:06
