Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
  1. #16
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Когда я только начинал, у нас в клубе один опытнейший радиолюбитель прочёл лекцию о различных конструкциях простых антенн. В том числе и о слопере. После этого я запомнил, что слопер - это не наклонный диполь, так как оплётка подключается к вертикальной четвертьволновой части (мачта), а ц.жила к наклонной.
  2. #17
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Если честно, то вопрос пока для меня не понятен на 100%.
    Есть задача: создать антенну на 160 метров. (Единственный диапазон, на котором у меня 0 DXCC, если не считать связи 25 лет назад ).
    Есть возможность спустить с крыши провод 50..60 метров под углом 45град. Для полноценного диполя (2 по 40) не хватает.... Вот и решил попробовать слопер.
    Ситуация такая, что коаксиальн кабель спускается вниз в окно так, что равен в сумме 39 метрам. Поэтому буду пробовать два варианта: с подключением крыши и без нее.
    Сегодня-завтра повешу. О результатах напишу.
    P.S. В ММАНЕ результаты расчетов "без крыши" просто замечательные. Что-то вроде IV получается.
  3. #18
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    будем ждать, и пожалуйста, осторожно на высоте
  4. #19
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,387
    7062
    5315
    Несколько лет назад делал слопер сдвоенный на 160 и 80 метров.
    мачта УНЖА 25 метров, оплетка кабеля на верху соединяется с мачтой, а центральная жила к обоим четверть волновым слоперам в низ под 45 градусов.
    При настройке в резонанс все настроилось в КСВ около единички, наклон был на запад!
    Работало изумительно, но вот станций с Востока практически не было слышно!
    Я обрадовался результатам, и проложил еще один кабель и аналогичную антенну сделал в сторону востока.
    После этого западная антенна полностью расстроилась, резонансы улетели.
    Попытался сделать резонансные "земли" вдоль мачты и на высоте 3 метров на уровне станка отводил противовесы в стороны, но ничего не дало!
    Запорные дросели стояли!
    В итоге так и не добил, терпежа не хватило, все поснимал!
    наверное нужно было на верх ставить коммутатор, и все не подключенные антенны заземлять!
  5. #20
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    to RK3TD
    нечто подобное было реализовано несколько лет назад у меня.
    С лоджии 10-го (последнего) этажа на дерево под наклоном примерно 45 градусов опускался провод 39 м, на лоджии (у меня так шек, лоджия утеплена и застеклена) он был подключен прямо к СУ. На крыше, на высоте примерно 1 метр над ней, был протянут второй провод примерно такой же длины, подключался к корпусу СУ.
    Данная антенна позволяла быть активным в тестах на 40, 80 и 160 м, на 40-ке на нее же были связи в QRP со всеми континентами. Килловаты не качал, супер DX не вылавливал - на КВ (последние годы в основном в тестах) всегда работал только QRP CW.
    Сейчас данной антенны нет (нынче основное увлечение УКВ диапазоны). Полотно было выполнено из расплетенной полевки. СУ по схеме Z-тюнера.
  6. #21
    Standart Power Аватар для R3XX
    25.05.2009
    Обнинск
    263
    243
    45
    За пару часов сделали Алексею RW3XZ сдвоенный "Чудо-слопер"(название патентую, RW3XX 8-) ) для работы на 160\80 (точнее – Half-Sloper, как у ON4UN). Две полевки длиной 39 м и 19м кинули с лоджии 8 эт. на дерево в сторону Востока, концы развели на полметра. Оплетка – на металлоконструкции лоджии. У него один FT920, усилитель не использует. На 160м – JA, HL, 9V – отвечают. На 80 – тоже. Так он активно работает на эту антенну почти 10 лет на всех диапазонах, трансиверным тюнером чуть КСВ подстраивает. За это время на «эти веревки» RW3XZ более 320 стран подтвердил(!), получил доску RDA-2500 ( № 4 !), т.е. подтверждено 2500 районов России. Для RDA хорошо, что мы почти на самом западе России. Восток выигрывает 2-3 балла (преимущество и недостаток, т.к. второй лоджии на запад нет, а антитеррористические силы закрыли чердак).
  7. #22
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Поддержу Фаниля в его мнении по поводу слоппера(половинного). Год назад повесил и не нарадуюсь. Этим летом буду ему второй активный элемент делать, чтобы переключать на 230-50. По 39м каждый и 20м расстояние.
  8. #23
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Повесил..
    Видимо сегодня не мой день...
    Оплетка на карниз крыши.... 42 метра луч - ксв 1.7 (держал сын внизу)
    Прикрутил к столбу (угол 30 град к вертикали) - КСВ стал 2.7
    Завтра буду пытаться вскрыть люк 2-этажного здания, которое стоит рядом... Чтобы вытянуть до 45 град.
    P.S. Собственно зачем так дергаюсь: впереди Владимирский и Тамбовский тесты.... А 160 не работает. А сейчас включил - 160 и 80 вообще трещат.. Обидно однако. Все зря...
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Поиграйте длиной луча. А трещит Ваш дом.
  10. #25
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    А трещит Ваш дом
    Верю. Глубокой ночью треск пропадает.
  11. #26
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    RK3TD.42 метра много.Наверное надо 38-39м.
  12. #27
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Надо бы резонансную частоту проконтролировать или транссивером вперёд-назад посмотреть. Но 42м, в любом случае, много.
  13. #28
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Насчет 42метров согласен. Но отрезать пока боюсь, поскольку буду перевешивать. И уже на финальной точке подбирать резонанс. А сейчас безусловно лучшее КСВ вначале диапазона.
  14. #29
    Low Power
    16.09.2008
    Киев
    81
    11
    Немного об слопере.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
  1. Вопрос по слоперу
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 02:21
  2. Вопрос по МЭО-40/63-0,25
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:49
  3. Вопрос PRO-II
    от RW9JQ в разделе IC-756
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 22:00
  4. Вопрос
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.01.2004, 00:36
  5. Вопрос по Е9-4
    от RX9JP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 08:06
