07.04.2010, 01:57 #31Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
UT0UA
07.04.2010, 21:46 #32IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
В результате экспериментов пришлось раскрыть на передачу Mark V Field.
Итого:
Луч 42 метра с высоты 30 метров, крыша подключена к оплетке - резонанс на 1550кГц. КСВ(1.5Мгц)=1.1 КСВ(1.85МГц)=2.9
Тоже самое с отключенной крышей: Резонанс черт знает где. КСВ наилучший на 1870кГц - около 3. По краям диапазона около 3.5.
Ерунда какая-то....
Кусать провод до 36метров? Или конденсатор влепить между полотном и питающим кабелем?
07.04.2010, 22:11 #33Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
07.04.2010, 22:15 #34Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А Вы не подумали об излучении внешней поверхности оплётки?
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
07.04.2010, 22:45 #35IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
08.04.2010, 07:55 #36
08.04.2010, 10:56 #37IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Последний раз редактировалось RK3TD; 08.04.2010 в 11:01.
08.04.2010, 11:10 #38
08.04.2010, 11:28 #39Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
RK3TD.Сергей, посмотрите о длине кабеля?
UT0UA
29.04.2010, 17:02 #40Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
RK3TD.Сергей,интересно как закончилось слоперостроение,какие результаты?
73,Александр.UT0UA
29.04.2010, 21:03 #41
29.04.2010, 21:31 #42Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Дело то привычное- если чуть длиннее 0.25л-подбираем в разрыв конденсатор; если короче-вставляем катушку. Это же считай обычный GP, который мы питаем с помощью противовесов или земли дома. Толко вот на расстоянии 40м (0.25л)от точки подключения земли, вдоль самой земли(водопроводные трубы или ноль фазы) эта земля может жечь кому то из соседей руки и будет гореть неонка.( если только не найти геометрическую середину всех железяк дома) Ну и телевизоры могут начать чудить... Тут вариант с искуственной землей может помочь: кусок провода, метров 5, растянутый может в районе балкона через подобранную катушку-будет резонить как четьверть на 160м . А на кабель ф.кольцо витков 10 этим кабелем.. И помех будет меньше. И Владимир выше верно подсказывает...
1.Настраиваете в разрыв конденсатором по мин КСВ
2.Мотаете запорный дросеель на кольце кабелем перед точкой запитки
3.К оплетке подсоединяете искуственную землю катушка 50-100витков +провод метров 5 и по максимуму тока в эту землю и подбираете витки.. Можно для начала по макс шуму эфира...
А от земли дома можно отсоединится совсем, если только от статики многокилоомный резистор на землю, только его перед конденсатором надо подсоединять..Последний раз редактировалось R3BU; 29.04.2010 в 21:46.
73! Александр (R3BU)
08.05.2010, 17:53 #43Low Power
- 16.12.2009
- 79
- 83
- 11
Здравствуйте .При установке проволочных антенн заведомо делаю плечи длиннее но на краях изоляторы ставлю так,что бы их можно было передвинуть в ту или другую сторону . И только когда все настроено отрезаю лишнее.
UU5JLW
10.05.2010, 14:43 #44IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
UT0UA. Александр, настройка слопера так и не закончилась. Нет возможности пока попасть в здание, где привязан нижний конец, чтобы укоротить. Однако эксперимент с подключением-отключением крыши закончился на варианте "крыша включена". При отрубании крыши: оплетка кабеля становиться резонатором вместо первой и сильно "уходит" КСВ. Повышенную длину кабеля временно скомпенсировал последовательной емкостью на 300пф. Жду осени в связи с открытием летнего сезона и переездом на летний QTH. Сейчас пока занимаюсь сборкой спайдера..
10.05.2010, 16:01 #45Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
UR4III,dr.OM Владимир,возможно Вы и правы по поводу "затекания" тока на оплетку кабеля у слопера, о котором шла речь в размещенном выше письме.Но в те далекие 80-90г.г.(см.дату на письме) теория о затекании тока на оплетку кабеля активно еще не обсуждалась.И хочу заметить,что на ЭТОМ слопере(см. письмо выше) были получены неплохие результаты:
Это воспоминания о моем "консультанте".
На UW3DI нашими коротковолновиками были достигнуты выдающиеся результаты. Как не вспомнить нашего знаменитого земляка Баркова Альфреда Николаевича (UT5AB, S.K.) - первооткрывателя и популяризатора в СССР самого престижного среди аматоров диапазона 160 м ! На UW3DI он впервые представил Украину на этом диапазоне для самого авторитетного в мире диплома DXCC , достигнув высоких результатов и получив его под № 82 в мире , первым в СССР ! Альфред Николаевич с группой киевских аматоров организовал и провел DX-экспедицию в республики Средней Азии – UJ8 и UI8 на диапазоне 160 м . Работая в 1977 году с территории Грузии в телеграфных соревнованиях “WAE-DX-Contest” позывным UF6VAZ и выступая в них конечно же на своем верном UW3DI Альфред Николаевич с блеском выиграл их! Занял 1 (первое !) место в мире и получил за это высочайшее достижение – звание “Мастер спорта СССР международного класса“!
73,Александр.UT0UA
он еще вытянится!
