Я не зря упомянул "хлопушки" от РСБ-70, которые обеспечивали более чем достаточный
зазор между контактами. В данной конструкции реле не коммутируют цепи с большими токами,
поэтому можно не думать о зависимости типа реле от подводимой к антенне мощности.
Провода коммутации реле подаются снизу по мачте, а далее разводятся на высоте нижней
стороны рамок к коробочкам с реле. Влияние этих проводов на работу антенны минимально,
т.к. они сначала идут по мачте вертикально, а затем в одной плоскости с бумом
(перпендикулярно плоскостям рамок).
Если задаться целью создать максимально прочную конструкцию, то следует коробки с реле
закрепить на концах бума и разрывать пассивные элемены в верхних углах. Питание к коробкам
с реле подать по мачте и буму. Шлейфы идут от этих коробок вниз в плоскостях пассивных рамок
и растягиваются шнурами по нижним углам рамок, которые, в свою очередь, растянуты оттяжками
к земле (крыше).
Добавлено через 8 минут
У меня на ферритовом кольце диаметром 100 мм. было уложено несколько витков питающего
коаксиального кабеля рядом с местом его подключения к активной рамке.
Предложенный Вами вариант, честно говоря, никогда не использовал,
поэтому отзыва дать не могу.
