20.03.2010, 19:14 #16Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
Я не зря упомянул "хлопушки" от РСБ-70, которые обеспечивали более чем достаточный
зазор между контактами. В данной конструкции реле не коммутируют цепи с большими токами,
поэтому можно не думать о зависимости типа реле от подводимой к антенне мощности.
Провода коммутации реле подаются снизу по мачте, а далее разводятся на высоте нижней
стороны рамок к коробочкам с реле. Влияние этих проводов на работу антенны минимально,
т.к. они сначала идут по мачте вертикально, а затем в одной плоскости с бумом
(перпендикулярно плоскостям рамок).
Если задаться целью создать максимально прочную конструкцию, то следует коробки с реле
закрепить на концах бума и разрывать пассивные элемены в верхних углах. Питание к коробкам
с реле подать по мачте и буму. Шлейфы идут от этих коробок вниз в плоскостях пассивных рамок
и растягиваются шнурами по нижним углам рамок, которые, в свою очередь, растянуты оттяжками
к земле (крыше).
Добавлено через 8 минут
У меня на ферритовом кольце диаметром 100 мм. было уложено несколько витков питающего
коаксиального кабеля рядом с местом его подключения к активной рамке.
Предложенный Вами вариант, честно говоря, никогда не использовал,
поэтому отзыва дать не могу.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 20.03.2010 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
20.03.2010, 20:25 #17Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Брал пять штук таких проводов от старых трансов и свивал вместе. Простояла больше семи лет, проблем с вытяжкой не было. Кабель напрямую подключать нельзя, т.к. ее импеданс порядка 30-35ом. Использовал четвертьволновый кусок коаксиала, которым намотал пять витков на феррите в месте подключения к антенне. Тогда согласование нормальное. Без ферритового кольца диаграмма не столько "косила"(это не так страшно) , сколько была сильно размыта и подавление вп-нз было плохим. Коммутировал маленькими релюшками. При мощности 300вт проблем не было. Антенна имеет очень хорошие характеристики. Успехов!
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 20.03.2010 в 20:32.
20.03.2010, 21:43 #18Very High Power
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 547
- 308
Делал такую антенну за основу статью Бориса только растянул треугольниками.Реле использовал РПУ24 прямоугольный корпус плекса
три группы контактов я их использую везде в усилителях в антенных комутаторах.Не боятся влаги обмотка залита эбоксидкой.В эту зиму залило комутатор квадратов вода замерзла не включались, растаяло все 6 штук работают.Еще будте готовы что эта антенна будет работать в два направления ,а бока хорошо давятся.Потому снял и делал что то вращающееся .73 Vlad (UT7EV)
21.03.2010, 05:19 #19Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
А у Вас где были расположены релюшки?
это классно! Я думал об этом, не совсем хорошо если провод будет болтаться если релюшки поставить в средине нижнего стороны треугольника.
Но! Очень не удобно в настойке. Да и как настроить, это нужно свернуть т.е. повалить антенну , перестроить шлейф, и опять поставить мачту, растянуть треугольники, но проход то меняется, если конечно кого-то местного попросить, что б он зафиксировал усиления. К сожаленью тут некого просить
Можно конечно собрал, и всё, как есть так и есть.
21.03.2010, 10:59 #20Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
21.03.2010, 12:02 #21Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
22.03.2010, 14:25 #22Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Да телескопичка это – вещ! У меня мачта построена на простых алюминиевых трубах , вот фото, она откидывается в строну.
Правда на фото мачта не в сборе , когда всё будет готово, соберётся быстро. Рядом инвертед ви на 20 ку его я уберу.
Добавлено через 2 минуты
я извеняюсь что то не то, не могу вложить фото. выбивает Erorr on page
вчером после работы постараюсь вложить , это бываетПоследний раз редактировалось EW6DR; 22.03.2010 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
23.03.2010, 00:31 #23Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
вот загрузил
23.03.2010, 06:50 #24Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
В 2003году на RZ4FXX делали такую ант на 21мгц. применялся телескоп от Р-140, стоял на чердаке пятиэтажки с шиферной крышей. Точных размеров не помню, длина траверсы из дюралевой трубы была 4,4м. Вибратор питался в верхний угол, пассивные элементы из полёвки, коммутировались РЭН-34 в середине нижней стороны треугольника. Хорошее герметичное реле, мощности контактов в этом случае вполне достаточно. Релюшки сначала питались через кабель "витая пара", но мы незагерметизировали его и по нему во время дождя стекала вода. Занятно так, вроде плотный внутри кабель, а водичка просачивалась, пришлось заменить на обычный МГТФ. Питающие проводки привязывались к мачте, шли перпендикулярно полотнам,, думаю не влияли особо на антенну. Шлейфы были из 3мм медной трубки, длина их около 80см получилась, расстояние между проводниками около7см.Честно говоря настраивали долго и тщательно, не удавалось получить желаемого. Вот когда применили полуволновой повторитель и вблизи точки питания надели плотненько около 30см ферритовых колечек, всё отлично настроилось и заработало. Направление СЗ/ЮВ. Когда включаешь на Ю/В - гремят индонезийцы, никогда прежде не думал, что их так много в эфире!HI! Подавление фронт/тыл очень хорошее, если станция попадала в створ - сигналы давились в ноль! А разницу в три-четыре болла отмечали большинство корреспондентов. Антенна проработала два с половиной года, потом коллективку "попросили", всё пришлось демонтировать.
73! Владимир RA4FW
23.03.2010, 14:02 #25Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
Последний раз редактировалось EW6DR; 23.03.2010 в 14:06.
23.03.2010, 20:36 #26Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,504
- 1278
- 824
24.03.2010, 02:34 #27
26.03.2010, 00:02 #28Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
30.03.2010, 15:01 #29Standart Power
- 06.03.2006
- Нью Йорк, Бруклин
- 49
- 295
- 44
- 37
а такой балун 1:1 подойдёт для треугольника? У меня есть колечко T - 157 на 250ватт
30.03.2010, 17:36 #30
