Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 33
  1. #16
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,012
    4745
    1490
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Всегда с недоверием отношусь к реле в полотне антенны.
    Борис, влияние питающих проводов (реле) сказывалось? Вячеслав
    Я не зря упомянул "хлопушки" от РСБ-70, которые обеспечивали более чем достаточный
    зазор между контактами. В данной конструкции реле не коммутируют цепи с большими токами,
    поэтому можно не думать о зависимости типа реле от подводимой к антенне мощности.
    Провода коммутации реле подаются снизу по мачте, а далее разводятся на высоте нижней
    стороны рамок к коробочкам с реле. Влияние этих проводов на работу антенны минимально,
    т.к. они сначала идут по мачте вертикально, а затем в одной плоскости с бумом
    (перпендикулярно плоскостям рамок).
    Если задаться целью создать максимально прочную конструкцию, то следует коробки с реле
    закрепить на концах бума и разрывать пассивные элемены в верхних углах. Питание к коробкам
    с реле подать по мачте и буму. Шлейфы идут от этих коробок вниз в плоскостях пассивных рамок
    и растягиваются шнурами по нижним углам рамок, которые, в свою очередь, растянуты оттяжками
    к земле (крыше).
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от EW6DR Посмотреть сообщение
    Борис Владимирович какого типа балуна 1:1 Вы ставили?
    Если просто на 20ку кабелем RG213 намотать 4 витка ? в прочем я взял от туда
    У меня на ферритовом кольце диаметром 100 мм. было уложено несколько витков питающего
    коаксиального кабеля рядом с местом его подключения к активной рамке.
    Предложенный Вами вариант, честно говоря, никогда не использовал,
    поэтому отзыва дать не могу.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 20.03.2010 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Есть провод 1 мм, как вы считаете можно ли его использовать?
    Брал пять штук таких проводов от старых трансов и свивал вместе. Простояла больше семи лет, проблем с вытяжкой не было. Кабель напрямую подключать нельзя, т.к. ее импеданс порядка 30-35ом. Использовал четвертьволновый кусок коаксиала, которым намотал пять витков на феррите в месте подключения к антенне. Тогда согласование нормальное. Без ферритового кольца диаграмма не столько "косила"(это не так страшно) , сколько была сильно размыта и подавление вп-нз было плохим. Коммутировал маленькими релюшками. При мощности 300вт проблем не было. Антенна имеет очень хорошие характеристики. Успехов!
    73! Александр
  3. #18
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Делал такую антенну за основу статью Бориса только растянул треугольниками.Реле использовал РПУ24 прямоугольный корпус плекса
    три группы контактов я их использую везде в усилителях в антенных комутаторах.Не боятся влаги обмотка залита эбоксидкой.В эту зиму залило комутатор квадратов вода замерзла не включались, растаяло все 6 штук работают.Еще будте готовы что эта антенна будет работать в два направления ,а бока хорошо давятся.Потому снял и делал что то вращающееся .
  4. #19
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    А у Вас где были расположены релюшки?
    к земле (крыше).
    это классно! Я думал об этом, не совсем хорошо если провод будет болтаться если релюшки поставить в средине нижнего стороны треугольника.
    Но! Очень не удобно в настойке. Да и как настроить, это нужно свернуть т.е. повалить антенну , перестроить шлейф, и опять поставить мачту, растянуть треугольники, но проход то меняется, если конечно кого-то местного попросить, что б он зафиксировал усиления. К сожаленью тут некого просить
    Можно конечно собрал, и всё, как есть так и есть.
  5. #20
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Они находились внизу, как на вашем рисунке. Провода питания для них сходились к мачте. Квадратные рамки на высоте 2,5м от крыши. С лесенкой управитесь запросто.
    73! Александр
  6. #21
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,012
    4745
    1490
    Очень не удобно в настройке. Да и как настроить, это нужно свернуть т.е. повалить антенну , перестроить шлейф, и опять поставить мачту, растянуть треугольники, но проход то меняется, если конечно кого-то местного попросить, что б он зафиксировал усиления. К сожаленью тут некого просить
    Для этого есть смысл один раз и надолго поставить телескопическую мачту.
    Для тех, кто любит экспериментиовать с антеннами, штука незаменимая.
    А настраивать нужно по индикатору напряжённости поля,
    здесь ассистентом может быть жена или даже ребёнок .
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  7. #22
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Да телескопичка это – вещ! У меня мачта построена на простых алюминиевых трубах , вот фото, она откидывается в строну.
    Правда на фото мачта не в сборе , когда всё будет готово, соберётся быстро. Рядом инвертед ви на 20 ку его я уберу.
    Добавлено через 2 минуты
    я извеняюсь что то не то, не могу вложить фото. выбивает Erorr on page
    вчером после работы постараюсь вложить , это бывает
  8. #23
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    вот загрузил
ID:	31821   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    В 2003году на RZ4FXX делали такую ант на 21мгц. применялся телескоп от Р-140, стоял на чердаке пятиэтажки с шиферной крышей. Точных размеров не помню, длина траверсы из дюралевой трубы была 4,4м. Вибратор питался в верхний угол, пассивные элементы из полёвки, коммутировались РЭН-34 в середине нижней стороны треугольника. Хорошее герметичное реле, мощности контактов в этом случае вполне достаточно. Релюшки сначала питались через кабель "витая пара", но мы незагерметизировали его и по нему во время дождя стекала вода. Занятно так, вроде плотный внутри кабель, а водичка просачивалась, пришлось заменить на обычный МГТФ. Питающие проводки привязывались к мачте, шли перпендикулярно полотнам,, думаю не влияли особо на антенну. Шлейфы были из 3мм медной трубки, длина их около 80см получилась, расстояние между проводниками около7см.Честно говоря настраивали долго и тщательно, не удавалось получить желаемого. Вот когда применили полуволновой повторитель и вблизи точки питания надели плотненько около 30см ферритовых колечек, всё отлично настроилось и заработало. Направление СЗ/ЮВ. Когда включаешь на Ю/В - гремят индонезийцы, никогда прежде не думал, что их так много в эфире!HI! Подавление фронт/тыл очень хорошее, если станция попадала в створ - сигналы давились в ноль! А разницу в три-четыре болла отмечали большинство корреспондентов. Антенна проработала два с половиной года, потом коллективку "попросили", всё пришлось демонтировать.
  10. #25
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    полуволновой повторитель – это каким кабелем 75Ом?
    ферритовых колечек – т.е. колечек было не одно а больше?
    Я писал выше что у меня диаметр провода был мал, хотел вот сказать что нашёл оцинкованный провод 2мм, думаю что подойдёт и растягиваться не будет и паяется .
  11. #26
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Да, кабель был РК75-7-11, колечки (штук30-40) проницаемостью кажется 1000НМ плотненько надевались на этот кабель вблизи точки запитки. Треугольники были из полёвки.
  12. #27
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Я извиняюсь, полёвка … я забыл как выглядит?
    Нашёл балун MFJ 1:1 думаю его использовать для согласования треугольника.
  13. #28
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,012
    4745
    1490
    Посмотрите, чтобы балун был рассчитан на интересующую Вас мощность
    и имел симметричный вход (выход) для подлючения к активной рамке
    и ассиметричный вход (выход) для подключения коаксиального кабеля.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  14. #29
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    а такой балун 1:1 подойдёт для треугольника? У меня есть колечко T - 157 на 250ватт
    Вложения Вложения
  15. #30
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    Здравствуйте господа, товарищи!
    Ещё одна проблема с тонким проводом,
    его птицы не замечают, периодически....
  1. Вопрос по антенне ECO ANTENNE DHF6
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:29
  2. Вопрос к Mmana-гуру по антенне на 80 м
    от RL6M в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 23:46
  3. Вопрос по СиБи антенне
    от Andrew в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 15:28
  4. Вопрос по импортной УКВ антенне
    от UA3RRZ в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 14:55
  5. Небольшой вопрос по антенне
    от Авилон в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 08:59
