19.06.2010, 23:47 #1Low Power
- 28.08.2008
- 85
- 5
- 5
Windom на крыше
Имею мачту 10м и желание повесить на ней в виде Inv V многодиапазонную антенну. Будет ли работать Windom(см. рисунок) расположенный таким образом? Короткий конец будет иметь угол к мачте примерно 50гр, длинный около 70гр.
19.06.2010, 23:56 #2
20.06.2010, 00:15 #3Без позывного
- 02.03.2010
- 77
- 423
- 71
- 9
Windom питается одним проводом на расстоянии 1/3 длины полотна антенны и является полуволновым диполем с несимметричным питанием. UA1DZ предлагал волновое полотно с питанием на 1/4 длины лямбда коаксиальным кабелем 75 Ом. Тогда Ваша антенна будет на 40м. В точке питания 55-60 Ом. Диаграмма в виде четырёхлистного клевера.
Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 20.06.2010 в 00:29.
Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
20.06.2010, 00:58 #4Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Из-за невозможности установить нормальную антенну лет 15 назад установил вдоль крыши 9-ти этажного дома аналогичную антенну. Мачта была около 8-ми метров, кабель снижения 75 ом, трансформатор 1:4 (?) был выполнен из такого же кабеля ( по публикации "КВ-журнала"). Из приборов был только КСВ-метр трансивера, впечатления от работы-никакие, наверно, что-то не так сделал.
P.S.: раньше утверждали, что у данной антенны Rвх.=300 Ом, сейчас- 200 Ом, сейчас имею в наличии антенный анализатор, но желания к этой антенне никакого.
Установите классический Inv VEE, но .... хозяин-барин.73! Валерий, RCWC #607
20.06.2010, 06:37 #5Standart Power
- 06.03.2010
- Гусаровка (село), Харьковская обл.
- 46
- 235
- 75
- 164
У меня такое же расположение антенны,только размер меньше(без 80м).Как компромисс устраивает,работает нормально.Для примера,вчера около полуночи сработал с RU0ZM(55-56),выходная мощность не более 40Вт.
20.06.2010, 07:56 #6QRP
- 17.09.2009
- 31
- 24
12 лет использую такую антенну на 10-этажном доме,отработал 180 стран на 80м,на остальных за 250, при мощности мах.300ватт
