Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3WDK
Тема: Вопросы по антенне на 160 метров
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Пришлось снять антенну на 160 метров. Чтобы не остаться без диапазона пока добавил 2*38.5m к Inv.Vee на 40/80. Что из этого получилось, покажет WPX. Но самому не очень нравится, что получилось. Верхушка примерно на высоте 50 метров, 12-этажка+телескоп примерно 15 метров. Провода пришлось цеплять за соседние деревья, причем один луч даже пришлось изолировать, касается края крыши. Другой тоже получился недалеко от здания. Деревья от ветра шатаются, провода также гуляют, т.е. если натянуть, то наверное и оборвать может. Вдобавок у нас деревья иногда обрезают и вместе с ними антенны тоже--Hi! Поэтому задумался над тем, чтобы ограничиться только площадью своей крыши, да и возраст уже не тот, чтобы лазить по деревьям! Единственное, что приходит на ум, это Inv.L. Но наслушался разговоров, что эта антенна с металлической мачтой не работает. Так ли это? Нашел в интернете разновидность Inv.LНазвание: s43911903.jpg
Размер: 26.0 Кб Может делал кто-нибудь эту антенну. Как она работает и работает ли с металлической мачтой? Какой кабель применяется в качестве вертикального излучателя? Еще мне она понравилась тем, что простая настройка, нет никаких согласующих элементов, только регулируется длина верхней двухпроводной линии. И что будет, если вертикальная часть получится чуть меньше, не 18, а примерно 15-16 метров?
    04.08.2015
    69
    357
    449
    707
    Inverted L 80 b 160м с вертикальной частью 20м удлиняем до 29м. Пока ставили антенну, стемнело. На вопрос: «Куда крепить горизонтальную часть?»,- ответил машинально, не подумав: «Крепи где стоишь, за забор». Пошли «согреваться», естественно включили трансивер. Слушаем, проводим связи и не понимаем ради чего «корячились». Утром все стало ясно, горизонтальная часть весела под 45 градусов. Вывод: если нет возможности подвешивать горизонтальную часть антенны под углами 70-90 градусов, то нет смысла «корячиться» с её вертикальной частью.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Конечно, рискую огрести от тех, у кого днище в рАкушках , но что же вы всю жизнь одни и те же антенны ставите?.. Это же скучно, ИМХО...
    Я понимаю, что ещё 10 лет назад не было Пираний с Пирамиксами, но сейчас они есть, более того, проверены практическим применением даже на 160м.
    А если ближе к теме, почему бы не попробовать "хитрую" inv L?
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Только с inv L всегда надо помнить, что максимум излучения направлен в противоположную сторону, относительно горизонтальной части антенны. Если у кого то есть возможность оперативно перекидывать эту часть - можно выигрывать до 2-3 дб ! (точнее не проигрывать в нужном направлении).
    Как ни тоскливо звучит тема использования удочек для inv L на 160м и кроме как суррогатом их не назовешь, но 12-15 м стеклопластика с 20 метрами намотанной проволоки по спирали на удочке + 20-25 метров горизонтальной части в сторону - позволяют QRV на Топе.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Опять "базука"... Не переводите напрасно кабель и двухпроводную линию!
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Если у вас стоит мачта 15 м.Делайте Гончаренковский штырь 16м с копейками и будете работать.Прием конечно не айс,но передача хорошая.
  1. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
  2. Антенна на 160 метров
    от UA3RW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 12:38
  3. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  4. Антенны на 160 метров
    от Radon в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.09.2004, 22:04
  5. Слопер на 160 метров
    от UA9OAP в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 20:27
