Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 73
  1. #16
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    С какого дуба ...?
    У меня на 160 16,5 м, но речь не об этом.
    Диполь на 80 м при высоте подвеса 5 м.. ?
    http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Бывает хуже: ездили зимой в Нац Парк "Угра". На 20 брали GP (кстати что и советую в данных условиях). На 80-40 была антенна от W3DZZ. Приехали уже ночью - тянуть и поднимать времени не было. Подвесил в метре над землей - пайлапили на 3,5-7 на 100W. Думаю, в вашем случае и IV могут работать с тюнером, на 40 - точно. Но повыше подвесить не мешает.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Да, в поле лучше ГП ничего не придумаешь.
    У наших ХАМов еще популярны траповые ГП на удочке - компактно для перевозки, но некоторые и стационарно используют.
  3. #18
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Почему?
    В идеале In V 50 Ом. Диполь в пространстве около 75 Ом. При мачте 5-7м In V почти диполь. При опускании диполя входное соппротивление уменьшается.
    От 75 Ом вход. сопротивление снизится, при малой высоте ~ 2 раза, до сопротивления диполя ~30 Ом. Кабель 50 ом. Вот и КСВ~1,5.
    О резонансе я ничего не писал. Подгонять-подстраивать в резонанс придётся. Из за увеличения емкости провод-земля.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    При высоте подвеса 5 метров о диапазонах 160/80/40 можно практически забыть. Разве что кто-то из местных услышит.
    Для 40 и выше можно использовать штырь UA1DZ – обкатан, работает. Даже если из удочки собрать.
    Но если вот слегка материалы поднабрать и не удочки, и мачту поставить хотя бы метров 11, то и к штырю нетрудно добавить INV VEE даже на 80-ку.
  5. #20
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Молодой человек едет на дачу в отпуск. Возможностей у него нет. Разве только проводов на 2 диполя. Едет на короткий срок. Возможно даже не не свою дачу. Оставлять там на потом скорее всего ничего нельзя. Не забивайте ему голову. На In V он будет слушать всех, его при 100 Вт довольно далеко. Вспомните 6П3С.
  6. #21
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Да я-то как раз о дачном варианте и говорю. Тем более, что как раз этим и занимался аккурат вот вчера. И проверок напроверял за месяц выше крыши. UA1DZ поставлен и настроен был за один вечер. А вот с INV Vee морочусь по сей день.
    Конечно, у всех разные мерки. Для меня дачная позиция - это возможность неплохо выступить в тесте, для других... Suum cuique
    P.S. И на 6П3С, то бишь в пятой категории никогда не работал
  7. #22
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Пардон, а что там настраивать???
  8. #23
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Оказывается, есть что. Но получив сравнительные результаты в IARU контесте относительно наклонного диполя - ужаснулся. Сейчас вот хоть слышат, но с длиной плеч и, соответственно, точкой питания повозился изрядно.
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Какие соревнования на даче?
    Автору темы хочется между грядками поболтать на 80-ке со своими, а на 20-ке провести дальнее QSO (какое получится).
    Это для него - ОТДЫХ.
  10. #25
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Траповый диполь на 20-40-80м Длина - чуть менее 30 метров; полоса пропускания по КСВ 2 на 14 МГц менее 1,5 , на 7 МГц и 3,6 МГц в середине диапазонов менее 1,5 , на краях достигает 3. Мощность - 800 Вт. Внешний вид 1450 руб.
    http://www.ultra.renet.ru/catalog_ant.htm
  11. #26
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    У меня была мачта 12 м . 40, 20м антенна. Лучи под 90 градусов, что между собой, что у вершины. Расчитал на калькуляторе длину лучей, повесил, определил частоту резонанса по МИН КСВ. Потом лучи обрезал и опять КСВ указал на частоту резонанса.
    Все насторойки заняли меньше часа.
  12. #27
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Очень странно! У меня для поля "подергушка" - 10м и стандартный INV-V 40/80 из полевки. При первом развертывании потратил максимум полчаса на подрезку полотен и все! Работает и летом и зимой.... может что-то не так делаю???
  13. #28
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Пардон, господа.
    Для меня дача - возможность сделать контест-позицию. Причем, задача стояла - из подручных средств. Я выполнил эту задачу.
    А то, что теще всю малину перетоптали - ну, на войне как на войне. У меня нет пока возможности гектарами землю покупать. Для меня идеал дачи - огороженный участок земли с английским газоном, на котором стоят мачты с антеннами.
    Suum cuique
    Да, и еще. Работая со 100 ваттами многое не замечаешь, я уж не говорю о 500-х.
  14. #29
    Standart Power Аватар для UA3VVB
    16.10.2006
    Владимирская губерния
    242
    45
    11
    Та же песня. Ставил в огороде GP для 7-ки, так, на выходные. По грядкам побегал, пока радиалы растянул. И неплохо отвечали на QRP 5 ватт!!!
    А уж со ста ваттами, так это можно даже в SSB с Южн. Америкой по утрам связи проводить.
    Вертикал - хорошая антенна для НЧ.
    Добавлено через 2 минуты
    NB На даче, к тому же, и помех поменьше будет, не так как в городе.
    Последний раз редактировалось UA3VVB; 21.07.2010 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Алексей (UA3VVB)
  15. #30
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    0,0625 лямбда вертикала будет лучше, чем диполь на высоте 0,0625. Применительно к 80ке - это вертикал на 5метровой удочке с двумя проводами емкостной нагрузки и диполь на 5метровой высоте. С такой высотой диполь заработает, может быть, только в горах, да и то под вопросом. Специально делал такой эксперимент, давно-давно. Все получилось так, как и написано в книжках. Диполь с такой высотой не работает, а вертикал могет! Не зря, уже несколько раз, здесь, советовали обратить внимание на вертикальное расположение излучающего полотна! Опустив удочку и отцепив провода ЕН, за 15минут переделывается в вертикал на 20ку. Ну, или в Inv на 20ку, как хотите. 5м - это уже 0,25 лямбда над землей и можно надеятся на хорошую работу такого диполька.
    Успехов, 73! Александр
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  2. Какая антенна лучше ?
    от RD3ANT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:39
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  5. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
