Короче, вы предлагаете на 80-ку штырь 5м, вместо диполь полноразмерный на высоте 5м и утверждаете, что такой вертикал выигрышнее?:derisive:
А нужны ли автору дальние связи? Может быть, как раз, наоборот, ему надо на 80м услышать. скажем, местный "круглый стол", просто пообщаться /p позывным в ближней зоне? Тем более временно! А тут сразу VK, PY, W, JA!
Сделайте рамочную антенну произвольной формы, с периметром, близким к длине волны на 80м, лишь бы разместилась. Если возможно, задерите как можно выше хотя бы одну из точек рамки, постарайтесь настроить полотно в резонанс. Поскольку кабель питания наверняка будет не очень длинным, сильно не заморачивайтесь по поводу КСВ. Должна работать и на 20. Успехов!
Я на даче использую G5RV (на удочке 5 м + установка на сарае 2 м = 7 м), растянутую как IV (угол на вершине 120). Дополнительно одна оттяжка (две другие - провода антенны). Достоинство - многодиапазонная, недостатки - менее эффективна по сравнению с диполем. Установка (свертывание) занимает минут 15-20. Трансивер - 5 Вт. На 20 м недавно работал с 0-м районом вплоть до Магадана, причем SSB.
Чуть-чуть практики...Первая антенна на даче -диполь на 7 мс,высота-5 м., IC -718 c MFJ-тюнером.Цель была послушать эфир с дачной позиции,на передачу работал мало и бессистемно(конец сентября,2007)...Первое QSO-NP2/AK2/p/.Далее:RA1NA,UA3GGI,RA3DQO,UA9SH,EY1HQ,RA4YAT,DR80AMA,UA1ACP,IZ8E PT,RA4PTA,RW4PIF,UA6WL,RA3RKG,PY5HOT,UX0UM,RW4CSV,T77EB,ON7USB,JA5CJZ. ..
Это была просто проба пера.Мощность~100 вт.,слышали хорошо.Антенна,по всем понятиям-никакая,но дала возможность прекрасно провести время...
Не понял,что за партизанщина?Видимо категория не позволяет работать на 14 MHz?
Если так,то всё таки не стоит нарушать инструкцию и подставлять начальника коллективной радиостанции и весь коллектив.Во всяком случае,было бы интересно,о каких "претензиях" ведёт речь наш 17 летний коллега.
Между прочим в годах 70-х, насколько помню, полярные экспедиции с радистом Лабутиным и женская "Метелица" успешно работали на 80-ке на Inv.V установленной на лыжных палках.
<OFF>
Про "Метелицу" http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1201/
Чтобы долго не искать - размеры G5RV есть тут:
http://yl2gl.ucoz.net/news/antenna_g5rv/2010-07-16-24
Думаю, что для вас это действительно универсальный вариант - компактная, вседиапазонная, легко и быстро изготовляемая. Чисто дачно-походный вариант.
