Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 73
  1. #31
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Диполь с такой высотой не работает,
    Короче, вы предлагаете на 80-ку штырь 5м, вместо диполь полноразмерный на высоте 5м и утверждаете, что такой вертикал выигрышнее?
  2. #32
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Цитата Сообщение от UX0IM Посмотреть сообщение
    Траповый диполь на 20-40-80м Длина - чуть менее 30 метров; полоса пропускания по КСВ 2 на 14 МГц менее 1,5 , на 7 МГц и 3,6 МГц в середине диапазонов менее 1,5 , на краях достигает 3. Мощность - 800 Вт. Внешний вид 1450 руб.
    http://www.ultra.renet.ru/catalog_ant.htm
    __________________
    Мурад ( ex Hamman )
    Скажите, это просто ссылка на производителя антенн или Вы применяете указанную антенну?
  3. #33
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Мой штырек 10м высотой слышно в VK, PY, W, JA на 80ке, 100вт. А на Inv с той же высотой guhor. На тот же штырек высотой 10м на 160м есть связи с UA9P, EX, W и те же 100вт. Я не предлагаю, а констатирую факт!, Борис.
    73! Александр
  4. #34
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    А нужны ли автору дальние связи? Может быть, как раз, наоборот, ему надо на 80м услышать. скажем, местный "круглый стол", просто пообщаться /p позывным в ближней зоне? Тем более временно! А тут сразу VK, PY, W, JA!
    Сделайте рамочную антенну произвольной формы, с периметром, близким к длине волны на 80м, лишь бы разместилась. Если возможно, задерите как можно выше хотя бы одну из точек рамки, постарайтесь настроить полотно в резонанс. Поскольку кабель питания наверняка будет не очень длинным, сильно не заморачивайтесь по поводу КСВ. Должна работать и на 20. Успехов!
  5. #35
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Я на даче использую G5RV (на удочке 5 м + установка на сарае 2 м = 7 м), растянутую как IV (угол на вершине 120). Дополнительно одна оттяжка (две другие - провода антенны). Достоинство - многодиапазонная, недостатки - менее эффективна по сравнению с диполем. Установка (свертывание) занимает минут 15-20. Трансивер - 5 Вт. На 20 м недавно работал с 0-м районом вплоть до Магадана, причем SSB.
  6. #36
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от UB9HAB Посмотреть сообщение
    И чтоб работала на 80м и на 20 метров нормально!
    Да, понятие "нормально", довольно, растяжимо. Сюда же входит и "нормально согласовывалась".
    Инфо уже предостаточно, чтобы автор смог определиться.
  7. #37
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Применяю, как инвертед ВИ. Мачта 12 м на жб крыше 9 эт. дома. Все так как заявляет производитель. Трапы хлипковаты, но 3 года без проблем. TRX>MFJ>балун симм. >ант.
  8. #38
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Чуть-чуть практики...Первая антенна на даче -диполь на 7 мс,высота-5 м., IC -718 c MFJ-тюнером.Цель была послушать эфир с дачной позиции,на передачу работал мало и бессистемно(конец сентября,2007)...Первое QSO-NP2/AK2/p/.Далее:RA1NA,UA3GGI,RA3DQO,UA9SH,EY1HQ,RA4YAT,DR80AMA,UA1ACP,IZ8E PT,RA4PTA,RW4PIF,UA6WL,RA3RKG,PY5HOT,UX0UM,RW4CSV,T77EB,ON7USB,JA5CJZ. ..
    Это была просто проба пера.Мощность~100 вт.,слышали хорошо.Антенна,по всем понятиям-никакая,но дала возможность прекрасно провести время...
  9. #39
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    На 20м если что буду работать коллективным позывным(штоб без претензий)!
    Не понял,что за партизанщина?Видимо категория не позволяет работать на 14 MHz?
    Если так,то всё таки не стоит нарушать инструкцию и подставлять начальника коллективной радиостанции и весь коллектив.Во всяком случае,было бы интересно,о каких "претензиях" ведёт речь наш 17 летний коллега.
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Между прочим в годах 70-х, насколько помню, полярные экспедиции с радистом Лабутиным и женская "Метелица" успешно работали на 80-ке на Inv.V установленной на лыжных палках.
  11. #41
    24.11.2009
    50
    582
    206
    45
    Так "Метелица" по Антарктиде ходила - там и на снег можно положить - до материковой земли ох как далеко. НА соседней ветке есть информация о работе Наших Мэнов на НЧ бэндах из Антарктиды.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну, насчёт положить на снег сомневаюсь, а вот то, что они работали с мощностью передатчика 10Вт и на расстояние до 600км ...
    А здесь товарищ вещать будет по области со 100 ваттами без проблем.
  13. #43
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,470
    1616
    327
    <OFF>
    Про "Метелицу" http://www.turclubmai.ru/heading/papers/1201/
  14. #44
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от R3VA Посмотреть сообщение
    Интересный момент.
    В статье говорится о <<коротковолновая рация "Оптимист">>.
    По-моему это легендарный "Радио-76", который успешно прошёл испытания в условиях Заполярья.
  15. #45
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Чтобы долго не искать - размеры G5RV есть тут:
    http://yl2gl.ucoz.net/news/antenna_g5rv/2010-07-16-24
    Думаю, что для вас это действительно универсальный вариант - компактная, вседиапазонная, легко и быстро изготовляемая. Чисто дачно-походный вариант.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  2. Какая антенна лучше ?
    от RD3ANT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:39
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  5. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
