Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 73
    QRPP
    21.07.2010
    п.Улу-Юл, Томской обл, Первомайского р-н.
    33
    6
    Какая антенна лучше ?
    Всем здрасте! Хотел спросить какую антенну лучше взять с сабой для работы UB9HAB/р. Значит условия такие: места мало, высота подвеса не более 5 метров. растянуть можно впределах 40 метров. И чтоб работала на 80м и на 20 метров нормально! На 20м если что буду работать коллективным позывным(штоб без претензий)! Мощность 100Вт.Буду работать с дачи. Подскажите плиз!!! Есть вариант взять инвертор V. Как он вам?!
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,434
    2080
    619
    Здрасти!
    Нормально работать ничего не будет.. либо понятие "нормально" у всех разные. Берите много провода, кабеля. На месте посмотрите и решите. Большинство советов, которые пойдут ниже - это теория, которая не может учесть появление трактора в метре от провода антенны.
    КСВ-метр не забывайте захватить, т.к. антенный анализатор, как я понимаю, взять трудно будет с собой. Тюнер берите тоже...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Это теория.
    Да, действительно в Ваших (наших) условиях это выход.
    На 20-ку элементы нужно расположить при параллельном задействовании кабеля питания, удлинением их капроновыми оттяжками до длины 80-ки и разведённых у Земли на 3 метра (ослабить взаимовлияние).
    Взгляните ещё на это: http://cqham.ru/ant78_59.htm
    До встречи в эфире со мной и тоже на даче /р.
    07.07.2010
    69
    34
    5
    4
    Если мачта будет посередине участка, то можно In V. Лучи под 90гр. 20-80-20-80м. Мачту всё же поднимите ещё на 2-3 м. КСВ будет~ 1,5. Вполне приемлемо.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RA3FO Посмотреть сообщение
    КСВ будет~ 1,5
    Почему?
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Почему?
    Поддерживаю предыдущего оратора. Трудно идеально настроить ИВ в реальных условиях. Хотя если есть возможность двигать точку запитки и нижние концы плеч по высоте то беру слова обратно. В любом случае не верьте размерам плеч и углам их наклона расчитанным в мане. По моему опыту общая длина реальной ИВ должна быть сантиметров на 20-30 короче для 20 метрового диапазона. и почти на полметра короче для 40 метров.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Правильно замечено.
    Только это на пользу - будет что укорачивать при настройке, а не надставлять(!).
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    В MMANA вообще то делают только модель, а окончательный расчет проводят
    NEC for MMANA
    http://www.qsl.net/ua3avr/Read_me_Rus.htm
    это так к сведению.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
    2 часа на изготовление из 3 кусков труб + КПЕ.
    или
    http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=328
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    на 80-ку с длиной излучателя 17,6м.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    С какого дуба ...?
    У меня на 160 16,5 м, но речь не об этом.
    Диполь на 80 м при высоте подвеса 5 м.. ?
    http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
  12. #12
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Да, но при чем здесь КСВ 1,5? Почему не 2 или не 3?
    Даже укорачивая и прибегая к маннам и некам никто не даст гарантии что не будет так. Или наоборот 1,2
    Это до 200 км в SSB вечером и до 500 км ночью.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Ну, уже теплее, труба 10м(!) + сопля, но только на 80-ку.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    У друга 2 набора из трубок одна в одну по 600 мм и 30 мм диаметром - легко и надежно 10 метров набирается и ставится (армейские в брезентовой упаковке).
    Удачи в словоблудии...
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Того же!
    10 метров. Откуда длины находите?
    В тексте:
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:09
  2. Какая антенна лучше ?
    от RD3ANT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:39
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  5. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
