21.07.2010, 14:06 #16High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Бывает хуже: ездили зимой в Нац Парк "Угра". На 20 брали GP (кстати что и советую в данных условиях). На 80-40 была антенна от W3DZZ. Приехали уже ночью - тянуть и поднимать времени не было. Подвесил в метре над землей - пайлапили на 3,5-7 на 100W. Думаю, в вашем случае и IV могут работать с тюнером, на 40 - точно. Но повыше подвесить не мешает.
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
21.07.2010, 14:13 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Да, в поле лучше ГП ничего не придумаешь.
У наших ХАМов еще популярны траповые ГП на удочке - компактно для перевозки, но некоторые и стационарно используют.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
21.07.2010, 14:15 #18QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
В идеале In V 50 Ом. Диполь в пространстве около 75 Ом. При мачте 5-7м In V почти диполь. При опускании диполя входное соппротивление уменьшается.
От 75 Ом вход. сопротивление снизится, при малой высоте ~ 2 раза, до сопротивления диполя ~30 Ом. Кабель 50 ом. Вот и КСВ~1,5.
О резонансе я ничего не писал. Подгонять-подстраивать в резонанс придётся. Из за увеличения емкости провод-земля.73! Nick!
21.07.2010, 14:21 #19Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
При высоте подвеса 5 метров о диапазонах 160/80/40 можно практически забыть. Разве что кто-то из местных услышит.
Для 40 и выше можно использовать штырь UA1DZ – обкатан, работает. Даже если из удочки собрать.
Но если вот слегка материалы поднабрать и не удочки, и мачту поставить хотя бы метров 11, то и к штырю нетрудно добавить INV VEE даже на 80-ку.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
21.07.2010, 14:39 #20QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
Молодой человек едет на дачу в отпуск. Возможностей у него нет. Разве только проводов на 2 диполя. Едет на короткий срок. Возможно даже не не свою дачу. Оставлять там на потом скорее всего ничего нельзя. Не забивайте ему голову. На In V он будет слушать всех, его при 100 Вт довольно далеко. Вспомните 6П3С.
73! Nick!
21.07.2010, 14:49 #21Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Да я-то как раз о дачном варианте и говорю. Тем более, что как раз этим и занимался аккурат вот вчера. И проверок напроверял за месяц выше крыши. UA1DZ поставлен и настроен был за один вечер. А вот с INV Vee морочусь по сей день.
Конечно, у всех разные мерки. Для меня дачная позиция - это возможность неплохо выступить в тесте, для других... Suum cuique
P.S. И на 6П3С, то бишь в пятой категории никогда не работал
21.07.2010, 15:15 #22Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
21.07.2010, 15:23 #23
21.07.2010, 15:39 #24Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Какие соревнования на даче?
Автору темы хочется между грядками поболтать на 80-ке со своими, а на 20-ке провести дальнее QSO (какое получится).
Это для него - ОТДЫХ.Последний раз редактировалось UN7CI; 21.07.2010 в 15:42.
Борис
21.07.2010, 15:40 #25Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
Траповый диполь на 20-40-80м Длина - чуть менее 30 метров; полоса пропускания по КСВ 2 на 14 МГц менее 1,5 , на 7 МГц и 3,6 МГц в середине диапазонов менее 1,5 , на краях достигает 3. Мощность - 800 Вт. Внешний вид 1450 руб.
http://www.ultra.renet.ru/catalog_ant.htm73! Мурад. ex UD6DMC
21.07.2010, 15:41 #26QRP
- 07.07.2010
- 69
- 34
- 5
- 4
73! Nick!
21.07.2010, 16:02 #27Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
21.07.2010, 16:05 #28Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Пардон, господа.
Для меня дача - возможность сделать контест-позицию. Причем, задача стояла - из подручных средств. Я выполнил эту задачу.
А то, что теще всю малину перетоптали - ну, на войне как на войне. У меня нет пока возможности гектарами землю покупать. Для меня идеал дачи - огороженный участок земли с английским газоном, на котором стоят мачты с антеннами.
Suum cuique
Да, и еще. Работая со 100 ваттами многое не замечаешь, я уж не говорю о 500-х.Последний раз редактировалось RA6OE; 21.07.2010 в 16:09.
21.07.2010, 16:30 #29Standart Power
- 16.10.2006
- Владимирская губерния
- 53
- 242
- 45
- 11
Та же песня.
Ставил в огороде GP для 7-ки, так, на выходные. По грядкам побегал, пока радиалы растянул. И неплохо отвечали на QRP 5 ватт!!!
А уж со ста ваттами, так это можно даже в SSB с Южн. Америкой по утрам связи проводить.
Вертикал - хорошая антенна для НЧ.
Добавлено через 2 минуты
NB На даче, к тому же, и помех поменьше будет, не так как в городе.Последний раз редактировалось UA3VVB; 21.07.2010 в 16:30. Причина: Добавлено сообщение
С уважением, Алексей (UA3VVB)
21.07.2010, 18:43 #30Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
0,0625 лямбда вертикала будет лучше, чем диполь на высоте 0,0625. Применительно к 80ке - это вертикал на 5метровой удочке с двумя проводами емкостной нагрузки и диполь на 5метровой высоте. С такой высотой диполь заработает, может быть, только в горах, да и то под вопросом. Специально делал такой эксперимент, давно-давно. Все получилось так, как и написано в книжках. Диполь с такой высотой не работает, а вертикал могет! Не зря, уже несколько раз, здесь, советовали обратить внимание на вертикальное расположение излучающего полотна! Опустив удочку и отцепив провода ЕН, за 15минут переделывается в вертикал на 20ку. Ну, или в Inv на 20ку, как хотите. 5м - это уже 0,25 лямбда над землей и можно надеятся на хорошую работу такого диполька.
Успехов, 73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 21.07.2010 в 18:52.
DL7YAD
