Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
  1. #16
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Цитата Сообщение от UT4UKW Посмотреть сообщение
    у меня такой вертикал, легко устанавливается, места мало занимает... полноценная работа со всем миром...
    У меня такая же. Однако плавает КСВ на некоторых диапазонах после осадков.
    Оттяжки не использую - жесткости хватает за глаза.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UT2UF Посмотреть сообщение
    о можно установить в таком ограниченном пространстве, конкретно на 20-ку?
    Вот это: http://cqham.ru/ant78_12.htm
  3. #18
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Да нет пирамида не пойдет Я такое не растяну, у меня 3 метра ширина площадки. А над площадкой буду тарелки спутниковые цеплять...
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Я такое не растяну
    Ну тогда вот это: http://www.google.kz/imgres?imgurl=h...ed=0CCwQ9QEwAw
    Или это: http://www.wimo.de/cgi-bin/verteiler...nna-gap_e.html
  5. #20
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Олег, пожалуйста замерьте по головкам оцинкованных саморезов сопротивление Вашей металлической крашеной кровли (на которой саморезами друг на друга крепятся листы железа) между точкой, предполагаемой установки "моего" вертикала и 3 - 5 точками по дуге окружности с радиусом 4 - 5м. ( или сколько там метров у Вас уместится). Что получится сообщите. Думаю, последний совет от меня по вертикалу без противовесов совсем близок ...
  6. #21
    20.06.2005
    241
    18
    39
  7. #22
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Как вариант! Об этой антенне мало информации в интернете. А как она себя ведет осенью и зимой? На какой высоте у вас прикреплены растяжки?
    Про осень, зиму пока не знаю... по отзывам нормально несколько лет стояла. Чтобы не влияли атмосферные явления... трапы дополнительно герметиком обработать нужно, тогда и КСВ плавать не будет. Растяжек нет.
    тут можно посмотреть фото и замеры КСВ (антену не настраивал, просто собрал по размерам)
  8. #23
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Владислав!
    Если растяжек не нужно, и противовесы по 3 метра, то антенна вполне у меня поместится! Где Вы ее покупали?
  9. #24
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Есть один хитрый способ справиться с расстяжками-думаю.вам даже известен.
    это как мачты кораблей-вспомните,у них были перекладины-и фалы притягивают перекладины к бортам.Что то похожее вполне реализуэмо с высокими мачтами при ограничении пространства,то есть на расчётной высоте крестовидная перекладина и расстяжки пропущены через кольца на концах...При таком способе,можно свешивать расстяжки даже "под перекладину".Как вариант
  10. #25
    28.02.2010
    Киев
    49
    637
    80
    34
    Владислав!
    Противовесы всего 1,23 метра...
    Брал у Шандора, тут первое объявление
  11. #26
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Александр! Наконец-то измерил сопротивление между листами крыши. Измерял двумя разными тестерами, оба показываю ноль, это конечно не точно... но других приборов нет. Когда измерял выяснил, что края листов железа приклепаны друг к другу! Так что все хорошо! А саморезы все крашенные, не оцинкованные.
    С ув.
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Саморезы оцинкованные, а покрашена шляпка под цвет жести.
  13. #28
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    to ES4RZ вопрос как опытному инженеру...
    -есть также идея УКВ мачту для колинеарки так расстянуть,есть ссылка на литературу,расчёты по такому способу крепления растяжек?ньюансы может подскажете,а то в планах есть 2 рядом мачты,но эту с коллинеаркой(сча пока низкая-потому всё классически,но когда подниму радиус разойдёться,а не желательно)
  14. #29
    01.08.2010
    149
    77
    122
    А если такой вариант: Штырь около 5 метров + alinco edx-2 + заземлить на железную крышу? Только стоять штырь будет не посреди крыши, а сбоку. Имеет ли право на жизнь такая конструкция? И будут ли помехи на спутниковое ТВ?
  15. #30
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Олег, фотографии Ваши посмотрел ...
    Делаем так , раз сопротивление "0":
    1) вертикал возьмите длиной около 5,8м,( если удобнее ему стоять у стены - пусть стоит),
    2) оплетку кабеля на кровлю под ним,
    3) КСВ минимальный где находится определяем,
    4) рассчитываем на сколько см. нужно обрезать вершину и режем,так делаем несколько раз ,пока не получим минимум КСВ в нужном месте,
    5) включаем аппарат на все 100вт и проводим QSO со мной...
    До 500 вт. в антенне "тарелки" - соседи будут глухи к Вашим экспериментам, но учитывая их близость , при 1000вт. и выше серьезные проблемы неизбежны.
    73! до встречи на Вашу ( мою ) антенну...
  1. Антенны ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 21:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  4. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  5. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
