Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ...если на один диапазон, то вот эта "бяка" (http://cxem.net/cb/1-79.php) работает лучше штырь на городской крыше ...
    У меня сделана на 20ку, нижний провод 1,5 м от крыши, располагается рамка между двумя соседними лифтовыми будками. При запитке в середину вертикальной стороны рамки сопротивление около 60 ом, можно питать хоть 75 омным кабелем, - хоть 50 омным - ксв все равно 1,5. Можно просто точно подогнать сопротивлении антенны под имеющийся кабель, но при мощностях до 300 ватт смысла нет ...при ксв =1,5 90% мощности излучается антенной. В свободном пространстве антенна имеет прижатые к земле лепестки диаграммы
    , но на крыше при высоте подвеса 1...2 м конечно они (лепесточки диаграммы направленности) подзадранны вверх, но по любому лучше , чем инвертод, а по усилению лучше чем штырь. Настройка на рабочую частоту производится уточнением длинны периметра антенны, - я для этого на противоположной точке запитке вертикальной стороне рамки сделал петлю, изменяя длинну которой за 20 мин. настроил в резонанс.
  2. #32
    Standart Power Аватар для UT2UF
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Цитата Сообщение от RX1CN Посмотреть сообщение
    4) рассчитываем на сколько см. нужно обрезать вершину и режем,так делаем несколько раз ,пока не получим минимум КСВ в нужном месте,
    Александр!
    А я могу вместо этого использовать atu свой (все равно лежит без дела)?
    В любом случае в субботу после обеда буду в эфире.
    Спасибо!
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    мачты кораблей-вспомните,у них были перекладины-и фалы притягивают перекладины к бортам.
    Некоторое время назад именно под такой конструктив, проверенный на другой антенне, прикидывал вертикальный диполь на 40-80. Противовесы не нужны, радиус антенны - 1.65м. Высота - 8,8м от земли до верхушки (вертикальный габарит антенны 6.8м). Можно и в горизонталь , если повыше мачту.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  4. #34
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Еще и вот это уместится...http://forum.qrz.ru/thread25270.html Вариант, который начиная с двадцатки, опробовал - работает... Кстати, нашел фото вантового конструктива из пластиковых кабель-каналов, о котором упоминал в прошлом сообщении.
  5. #35
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Прикрутил к мачте на высоте 3-х метров 6-ти метровую удочку вдоль нее примотал провод 5,8 метра. Получился GP. Но, не строится резонанса так и не нашел... что-то не так... Еще раз прошелся с тестером по крыше, контакт есть везде... Может быть все же нужны противовесы? Сейчас оплетка кабеля соединена с крышей...
    Я сфотографировал эту конструкцию, но выложить на сайт не могу, пишет, что у меня меньше 15-ти сообщений...
    Завтра поставлю atu, попробую с ним.
  6. #36
    01.08.2010
    149
    77
    122
    Уфф, работает!!! Вчера долго так возился, а с утра раз-два и готово Видать перегрелся вчера, у нас тут такая жара стоит!
    Получилось КСВ:
    14000 - 1,2
    14050 - около 1
    14100 - 1,1
    14150 - 1,3
    Измерения КСВ-метром в mfj-949e (других приборов нет)
  7. #37
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Олег, очень рад, что этот выстраданный Вами вариант заработал и Вы довольны результатом ...
    А "пол волны " не нужно, резко изменится входное сопротивление вертикала, этим кабелем Вам его без СУ не согласовать и все начнете опять сначала .Зачем, раз антенна однодиапазонная. Поработайте на дальние станции, думаю будет все ОК. Успехов Вам.
  8. #38
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Сегодня поставили другу штырь Butternut HF9V на 80 - 6 метров и настроили.
    По 2 настроенных противовеса на диапазон (18 штук). Разместили на 1/2 крыши (продольно) одноподездной 9-этажки.
    Добавлено через 30 минут
    http://www.youtube.com/watch?v=PZMRqGKAK8Y
  9. #39
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Размещение и противовесы. Точнее, заняли противовесы совсем мало места - 2 пучка вдоль длинной сены.
  10. #40
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Ну, не тяните.
    Как работает в сравнении...?
  11. #41
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    "Заказчик" доложил, что работал вечером и утром на 100 ватт на низах (30-40- 80) LU, V85, YK, VE ...
    Наше дело с коллегой было поднять и настроить. На фото он вверху, а при настройке антенны он был внизу с анализатором, а я вверху.
    Заменили "удочку" DL2KQ (парень, что вверху на фото делал) - за год 180 стран было "поймано" на нее. На этой крыше работает любая палка. Море и высота основания антенны 70 метров.
  12. #42
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, условия идеальные, как на мачте морского судна.
  13. #43
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Примерно так выглядит из самолета "парня", который вверху.
  1. Антенны ДМВ
    от RA6WAN в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 21:11
  2. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  3. Антенны
    от ЕАД в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 14:21
  4. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  5. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
