Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Цитата Сообщение от UT8IA Посмотреть сообщение
    Хотя кинуть в нее "якорь" не помешает
    У меня,между прочим,метрах в 8-ми от забора(лицевая сторона,не связанная электрически с тремя остальными),проходит ветка электрифицированной железной дороги.Такой вот "подарок"от цивилизованного мира.Так что там много чего блуждает в земле,наверно...
    Последний раз редактировалось R9LZ; 31.08.2010 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  2. #17
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4776
    1500
    Вернёмся к началу. Автор пишет:
    "На даче, сильно заросшей деревьями, с антенным хозяйством сильно не разгонишься.Вертикалы типа GP,Inverted V на 40-ку-только это и влазит".
    Если это действительно деревья а не кусты, то самое неразумное: втыкать между ними вертикалы. Те, кто в советские времена занимался
    "охотой на лис", знает как переизлучаются и поглощаются в лесу сигналы "лис", применяющих антенны с вертикальной поляризацией.
    Обычно для "лис" в диапазоне 28 MHz использовали радиостанции "Р-108"
    с антенной "куликовка". И совсем "дохлый номер", когда деревья станут мокрыми после дождя.
    Получив свою позицию в ОН5, где дом стоИт среди высокик деревьев,
    я поначалу тоже попробовал установить вертикал на крыше двухэтажного дома, развешивал между деревьями слоперы и "Inverted V",
    но, пока я не поставил мачту выше деревьев и не применил горизонтальные антенны, ничего путного не выходило.
    Автор, естественно, может применить и вертикал, но его следует с помощью мачты поднять выше деревьев. Если, конечно,
    деревья, как он пишет, растут плотно и могут отрицательно повлиять на работу антенны. Может быть вообще одно из самых высоких деревьев использовать в качестве мачты? А вертикалов без радиалов в продаже предлагается много.
    Последний раз редактировалось OH5ZZ; 30.08.2010 в 23:23.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  3. #18
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    А может наоборот меньше будет ...
    Тук как в сехсе, только практика.
    Сколько книжек не читай, ниче не научишся
    Трансиверу ручку накрутил погромче и пробовать прицеплять эту землю..
  4. #19
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Уже нечто подобное обсуждалось. Я выбрал вариант со штырем UA1DZ - 40-20-15-10. Сороковка отменная, остальное - компромисс, конечно.
    Если мачта высокая, то можно на одной сделать и DZ, и INV на 80\160 - только кабель не по мачте опускать, а максимально в сторону отвести и верх изолированный чтоб был (хоть деревянный).
  5. #20
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Спасибо за конструктивный ответ,Борис...Деревья,конечно,не гигантской высоты,сад всё же,деревья фруктовые,но стволов и листвы хватает.Конечно,я знаю,что такое место-не для низкорасположенных вертикалов,поэтому их применение было ограниченным и временным.А здорово работал горизонтальный диполь на 7-ку(на высоте 8 метров)и Inverted V на 10-метровой дюралевой мачте.
    Хотя антенны ни разу не трогали,ухо надо держать востро.Местный контингент из бомжей,как сороки:любит всё блестящее.Поэтому что-то красивое и не верёвочное надо делать быстро устанавливаемым и быстро демонтируемым.Ну,мы тоже не дураки,придумаем что-нибудь.
    P.S.Почему поднял эту тему...Два года как дачи были отключены от подстанции.За это время демонтировал всё антенное хозяйство,материалы задействовал в другом месте.Теперь лёд,вроде бы,тронулся.Надо думать,как жить дальше.И жить,предпочтительно,весело,с антеннами и прочими прибамбасами,украшающими нашу жизнь...
    Добавлено через 6 минут
    Честно скажу:часто то,что не должно было работать в теории,почему-то работало на практике.Говорю это не подкапываясь под науку и теоретиков,честь им хвала...
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 31.08.2010 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
  6. #21
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    далеко за примерами не стану ходить-моя дельта на 40 м,питая кабелем 75 ом+1/4 50 ом РАБОТАЕТ(а не должна никаким макаром-ошибка молодости,но удачная),а с кабелем 50 Ом+1/4 75 ом(как книжка пишет) НЕТ,почему до сих пор загадка,и не только у меня теперь...
    Правильно,замечено,что надо пробовать..
  7. #22
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Что делать?
    1.Посмотрите, войдет ли в имеющиеся габариты "луч",запитанный с конца длиной 20 - 40м.с конька крыши дома ,возможно с выносом за участок на высокое дерево.Схем подключения каоксиального кабеля через СУ к лучу в литературе много. Кстати, обратите внимание на антенну ФУКСА. Я уверен, она решит все Ваши проблемы.
    2.Колонка - качалка с трубой стальной длиной вглубь земли даст Вам шикарное заземление , но сомневаюсь что хозяйка фазенды даст согласие.
    3.Стальной забор длиной 60м. на бетонных блоках как "земля" не эффективен,а как противовесы неизвестной геометрии использовать можно, ведь оцинкованную кровлю в некоторых случаях мы же используем для подобных целей.
    4.И ,конечно, OH5ZZ прав - поставить вертикал на мачту выше деревьев. Антенна оторвавшись от земли и выйдя из окружения Ваших садовых друзей даст высокий КПД и малый угол излучения по вертикали,что Вам так горячо хочется получить. Правда на прием любой вертикал "тупой",но выбирайте ,что важнее.
  8. #23
    Standart Power Аватар для RT3DX
    01.09.2010
    Белоозерский
    33
    101
    69
    31
    UA6ACZ: на счет мачты OH5ZZ правильно подметил, но на нее нужны деньги, а если денег нет то можно и использовать деревья для того чтобы вешать на них инвертора да и между ними, но смотря какой высоты деревья....Вы лучше фото своего участка выложите и Вам тут подскажут что лучше сделать. =)
  9. #24
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Пока суть да дело, старый друг подарил армейскую дюралевую мачту на защёлках. Высота ~ 9 метров ( нет верхнего колена ). Но есть две дюралевые трубы подходящего диаметра, по 2.50, для наращивания. Это уже нормальная высота для приличного IV. Диапазоны ниже 7 мс использовать не буду.
    Ограничений по части всяких конструкций от хозяйки фазенды не предвидится, у неё только совещательный голос. Все властные полномочия у её мужа, то есть меня.
    То, что я на даче что-то ставлю и развешиваю, для хозяйки праздник. Рабочий конь рядом, и его можно время от времени использовать на вспомогательных гужевых работах...
    Всем спасибо за советы и участие!
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Я пользуюсь на даче ассиметричным диполем на 80-40-20-10 метров
    Плечи 27 и 13 метров (примерно)
    Очень удобно.
  1. Можно-ли на даче поставить радиоантенну?
    от angel70 в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 13:19
  2. Как воспользоваться тел.интерфейсом ?
    от patriot в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2003, 09:11
