Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для RN4HGH
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    Моделирование вертикала UA1DZ
    Пробовал смоделировать в мманьке известный вертикал UA1DZ (40-20м).
    Делал для входного импеданса 450 ом, т.е. без согласующего шлейфа.
    Задача стояла следующая: на стеклопластиковой мачте проложить провод диаметром 1,5-2мм вместо рекомендованных алюминиевых труб.
    Сколько не бился - ничего не получается!
    Есть у кого ни будь подобные наработки?
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Думаю, что и не получится. В сысле моделирования
    Шлейф и кабели являются не только трасформаторами сопротивлений, но и элементами самой антенны, ведь физическая ее длинна для 40 метров, например, меньше необходимой. А почти метр шлейфа ее удлинняет уже до необходимой.
    Тем не менее, антенна работает, даже выполненная не из труб. Я описывал свой вариант ее исполнения на Воронежском сайте. Есть там и фото.
    http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=397.0
    Standart Power Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    49
    295
    44
    37
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    Есть там и фото.
    Извините что то фото я не увидел там.... ?!
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Зарегистрируйтесь.
    Добро пожаловать!
    27.11.2009
    Тольятти
    55
    18
    3
    Привет! А зачем моделировать-бери да делай.Я такую себе на работе поставил от сороковки до десятки всё работает.противовесы на каждый бенд по 3-4 штуки.Удачи.RN4HHI 73!
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Уважаемые друзья, не нужно приписывать Георгию Алексеевичу Румянцеву то, чем он никогда не занимался по причине того, что на 40м. диапазоне он всегда в контестах и при обычных QSO работал на антенну G4ZU с переключением диаграммы на 4 направления.Не было у него описываемой Вами антенны на 40м. и на его прежнем QTH на Фонтанке, напротив цирка ...
    И тем более у его знаменитой антенной решетки , состоящей из 8 вертикальных широкополосных излучателей , никогда не было противовесов. В них просто не было никакой необходимости. Его вертикал без противовесов один , или все 8 в составе антенной решетки работали на диапазонах 10 - 20м. Был я у Георгия на его знаменитой крыше десяток раз. Делал много фотоснимков сам и приглашал с собой фотокорреспондента "Ленинградской правды" Михаила Шарапова . Наши фотографии о этой и других антеннах UA1DZ размещены на Питерском сайте "Кубок памяти UA1DZ" : http:// www.ua1dz.ru
    Кому интересно, пожалуйста обратитесь к ним. Теперь это уже наша с вами история. И она не должна быть искаженной.
    73! С уважением R1CN.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Зарегистрируйтесь.
    чего то не регят.... робот отписался и всё
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    Сходил посмотрел - RA9LR зарегистрирован с именем ra9lr. Е-мыло ra9lr[]mail.ru 8 октября 2010 в 17:29 по серверному времени.
    Если проблемы с паролем - обратитесь ко мне в личку.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,355
    2597
    723
    Внимание .Вопрос по вертикалу UA1DZ
    Недавно установил на крыше вертикал для антенны Г.Румянцева .Почему-то не посмотрел в рисунок и сделал вертикал длиной 9,6 м. А во всех статьях и у меня в записях оказалось надо делать 9,3 метра .
    В связи с этим вопросы
    1.Нужно ли опускать и отрезать еще 30 см ? Чоб не было заморок ...
    2 .Если нет -то нужно ли менять размеры и длину согласующих элементов : воздушной линии , отрезков кабелей ?
    Может кто-то в МАННЕ просчитает? Или подскажет на основании личного опыта ?...
    Заранее благодарен за конструктивные ответы
    08.12.2007
    Абинск
    109
    17
    16
    То RX1CN.... Речь идёт не о "решётке", а о простой вертикальной антенне конструкции Румянцева.
    Добавлено через 13 минут
    Про противовесы псе поподробней. Длина? Угол относительно "земли" (в кавычках, т.к. предполагается вместо земли крыша 9-этажки). Необходимость заземления на контур здания и пр.
    Буду благодарен за быстрый ответ, т.к. 4HJ нагнал ужаса, что эта антенна не работает на крышах... Не верю (вопросами веры занимается Церковь), поэтому и спрашиваю о подробностях. Время мало, т.к. установка антенны намечена на 5-е ноября.
  1. ФАР (8 эл) от UA1DZ
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 13:13
  2. Моделирование Super J антенны на 435 MHz
    от Radeon в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 14:51
  3. Mmana: моделирование согласущиюх устройств.
    от UR3LTG в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 12:10
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Моделирование местных предметов
    от RD3AO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.05.2003, 14:39
