Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 156 из 156
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
  1. #151
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3116
    Цитата Сообщение от RT3O Посмотреть сообщение
    Нормальное объективное мнение об антенне из практики RA3RBL.
    Объективно, это сравнение двух (и более) антенн, разнесенных достаточно далеко (для исключения влияния), на аналогичных высотах, в одно время, на одном диапазоне, с одной станцией (маяком/ web sdr/reverse beacon...).
    Повесить несимметричный диполь в свободное пространство между двумя 22 этажными домами... Результат будет другой и впечатления другие.
    Пробовал сравнивать на 40 м: несимметричный диполь (~ 6м UP), INV V (10м UP) и 3эл Яги (30м UP) - все в одном QTH. Поработали в группе.
    Не сложно догадаться... какая антенна выиграла и с каким результатом.
    И что? Вычеркнуть из жизни все простые антенны? Нет... Но и ждать от них больше чем они могут... тоже наивно.
  2. #152
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не более того...
    Нет, более. Здесь уже сказали (RV3MP), что недовольство
    Цитата Сообщение от RA3RBL Посмотреть сообщение
    я недоволен этой антенной .
    собственной антенной не есть объективное суждение об этой антенне.
    Кроме того, мой вопрос касался также видеофильма -
    Цитата Сообщение от UR5FKT Посмотреть сообщение
    Как я ставил диполь на на крыше своего дома в Китае:
    Что дал нам этот ролик?
  3. #153
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,788
    4398
    3122
    Иллюзию общения и более ничего, как и 98% писанины на этом и других форумах. Насчет 98% я может и погорячился, но думаю не на много
  4. #154
    30.11.2012
    2,879
    2043
    2012
    Так что я недоволен этой антенной
    Вы её просто готовить не умеете.
    Михаил я это написал для тех кто собирается делать эту антенну.
    Если вы НЕ ПРАВИЛЬНО сделали OCFD, то не надо другим давать совета не делать её
    Правильно сделанный OCFD - прекрасное решение без чудес для тех, кто не может позволить себе большего. Только "готовить" её нужно правильно ! Ну и если нужен многодиапазонный вариант (все диапазонный), то простой в настройке её ну никак не назвать
  5. #155
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,864
    8332
    3116
    Причем, без анализатора с онлайн контролем всех диапазонов - лучше и не пробовать.
    Два диапазона попали... третий ушел... четвёртый вообще далеко. Три диапазона в терпимой норме... четвёртый КСВ "чевырнадцать"...
    До истерики можно себя довести.
    Приходится искать... "серединку на половинку"... когда везде терпимо. Это... очень не легко.
    В идеале, при достаточной высоте подвеса, в терпимо свободном пространстве, антенна должна работать сразу... без настройки.
    Не получилось? Начинаем читать этот пост с начала.
  6. #156
    30.11.2012
    2,879
    2043
    2012
    Во !!!! Максимум одно плечико подёргали чуть-чуть, чтобы убедится, что лучше не будет.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
