Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 156
Like Tree6Спасибо
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Коллеги, добрый день.
    Возможна ли установка данной антенны на балконе? Я имею в виду, например, спуск двух ее концов на ближайшие деревья, а согласующее устройство закрепить на балконе?
    К сожалению, ни ЖЭК, ни управляющая компания не позволяет установить антенну на крыше, поэтому ищу обходные варианты.
    Заранее спасибо.
    P.S.: Ссылка на описание антенны http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Возможно. Только лучше конечно подальше от строений.
    Мы тут в выходные в Удельную поедем на осмотр к Косте RN3DCC. Толкайтесь в асю или скайп и к Вам заедем.
    Последний раз редактировалось R3D-209; 13.10.2010 в 17:46.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Игорь, спасибо за ответ. Я QTH сменил поэтому ко мне заехать не получиться А если подальше от строений не получается, сильно плохо будет?
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Я использую такую(подобную) антенну уже много лет,на даче.Расположена она так -балун на мачте 12 м, короткий луч на высоте 2.5 м от земли. Длинный на высоте 3 м от земли.Причем длинный луч из-за недостатка места изогнут при помощи доп. мачты.Как кормпромисное решение меня устраивает за неимением лучшего. Лучше работает ,более равномерно от 80 до 10 м чем выше подняты концы.Если они расположены ниже чем у меня лучше работают на вч диапазонах ,на 80 напрмер при таком положении не работает вообще, если поднять выше неплохо работает и на 80 и сороковке. КСВ около 2 .Очень зависит от погоды.Например в прошедшие выходные на 160 м диапазоне (был проливной дождь почти двое суток)мне удались связи с 4X4/ SP/SM/LY/Работал CW на IC756PRO3- тьюнер включен , вых. мощность около 80 W .Сразу оговорюсь ,что никаких теоритических изысканий я не делал ,только опытным путем.Измерения проводились прибором КХ-400.
    http://ur4ior.jimdo.com/
    Добавлено через 8 минут
    В вашем случае лучше не
    ,а закрепить хотя бы на небольшой доп оттяжке метра на 3 от балкона
    Последний раз редактировалось UR4IOR; 13.10.2010 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
    В данной ситуации-не понимаю, зачем имеено эту антенну... Ведь тюнер на балконе, подключенный к веревке в 40-50м( к примеру) даст Вам КСВ=1, а этот несимм. диполь будет компромисом.. с не лучшим КСВ. А сложностей то сколько.
    Под веревку лучше иметь свой короткий противовес тут же. Или за балкон...
    А располагать надо перпендикулярно всяким проводам, железякам и т.п. ... повыше...
    26.04.2007
    107
    11
    7
    Потому что сейчас она уже давно лежит, хотелось бы начать ее использовать...
    Добавлено через 39 секунд
    Коллеги, спасибо всем за ответы. Буду думать...
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    RK3BU
    А резистор 50 Ом и без тюнера КСВ вам единицу даст на всем КВ диапазоне и что?
    Если площадь ограничена я бы сделал очень несимметричный диполь.
    Взял бы трансформатор 1 к 9, и сделал входное сопротивление в р-не 450 Ом. Эта точка будет буквально в нескольких метрах от конца диполя.
    И диапазоны более менее вложаться.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    13.09.2006
    1,030
    288
    Про резистор 50ом тут речи небыло. А была речь об многодиапазонной антенне в 50ом. А нормальных-таких НЕ БЫВАЕТ. А под транс 1:9 еще надо поискать качественное кольцо баксов за двести... Несимм диполь, подвешанный высоко- другое дело. До него не дотянешся. А тут человек хочет это вешать с балкона. Если ему конечно неохота крутить тюнер на каждый диапазон для идеальной настройки- тогда делать "тупо" несимм. диполь и наслаждаться компромисом... Это кому что надо. Да и в симм. диполе КСВ~=1 на всех бендах получить не возможно. Вы разве этого не знаете?
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Опишу ситуацию
    Есть возможность расположить провод длиной прибл 20 м на расстоянии в 3 метра от стены здания вдоль торца крыши . И далее сделать вертикальный ввод непосредственно в окно .Это расстояние пао вертикали будет около прибл макс до 8 м , более -до 10 метров никак не получится ....Имеется в наличие самодельный Z тюнер с доп катушкой рассчитанный для подключения симметричной линии .Его можно установить непоср на подоконнике в месте ввода линии .
    Предполагаю сделать несимметричный диполь от 40 метрового диапазона и выше ....
    В качестве линии могу использовать провод для эл проводки . 2 жилы в изоляции + общ изоляция .Волновое сопр. не известно .Предположительно 300-400 ом ??
    Вопрос
    Стоит ли тратить время на вариант с линией ? или делать проверенный вариант ---- трансформатор на кольце 1: 6 + коакс .кабель ?Что лучше будет работать ?
    Прошу высказать мнения или пожелания
    73 de RX1AG
    для UR4IOR
    посмотрел Ваш несимметричный диполь на даче . Там в коробке наверху расположен только ВЧ трансформатор ? Как он выполнен ,его данные ??
    В тоже время на коммерческой антенне ----- http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm , кроме трансформатора в коробке , снаружи кабель намотан на феррите от ОС .Вы такой феррит пробовали и он оказался не нужным ? Напишите ....
    Low Power Аватар для UA4YT
    09.03.2010
    г. Чебоксары \ дер. Самушкино
    59
    50
    39
    552
    Схожая ситуация. Ассиметричный диполь на 40 и выше в 4 метрах от крыши панельного 7-этажного здания. Питание 75 омным кабелем случайной длины по наружной стене через форточку. У полотна антенны трансформатор на кольце 1/4. КСВ везде не более 1.5.
    FT-897. Южная и Сев Америка дают 569. Ну это скорее заслуга их антенн...
    13.09.2006
    1,030
    288
    3м от стены здания? Если этот провод предполагается для излучения, то он больше будет похож на некую печку, для нагрева этой стены...Нужно минимум 0.15лямбда. А лучше вешать между домами...А двухжильную линию Я сам смотрел на электрорынке... Так и ничего не нашел... Все дву-жилки уж очень с близко-расположенными проводниками. Нам бы что то типа 300 омного ТВ кабеля, да по-толще.. Раньше были провода, с расстоянием между жилами ~1см в ПВХ. А за серединку их гвоздями прибивали в стенке...
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    А что скажете по поводу симм линии ? Меня привлекает к ней то ,что не нужен транс на кольце .Но не получается с длиной этой линии .....Если бы длина снижения получалась бы прибл 10 метров по вертикали , логично было бы сделать тогда СИММЕТРИЧНЫЙ диполь 2 х 10 метров с питанием по симм линии в 1/4 длины волны = 10 м .И тогда проблем с многодиапазонностью не было бы .....
  13. #13
    09.03.2010
    59
    50
    39
    552
    мне кажется, проще намотать транс на кольце, чем делать двухпроводку. Время уйдет час вместе с креплением на пластинку и распайкой плеч и герметизацией мест паек клеем "Момент". Да и длина коаксиала в данном случае играет на Вас.
    Таким образом, гарантирован выход в эфир.....
  14. #14
    Злостный нарушитель Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    543
    1283
    Я использовал подобную антенну с трансформатором. 2Х этажное строение. на 15 брал африку, при этом веревка ... (белье сушить на ней только). Однозначно, несеметричнуй лучше чем веревочка. Когда совсем Ж... тогда можко и веревку - в глаза не боросается.
  15. #15
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    сделал фото кабеля .... диаметр провода = 2 мм , расстояние по оси между жилами = 4 мм , диаметр одиночного провода в изоляции = 4 мм , размер в общей изоляции = 9 мм .Каково его волновое сопротивление ?
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
