Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 156
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
  1. #76
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    .....,в точке питания запорный дроссель (пластиковая бутылка диаметром 100 мм, 22 витка двойного "полевика" с шагом 10мм- больше не вместилось), снижение также двойным "полевиком" (получилось где-то 25 м), потом трансформатор 3:1 на бинокле из трубок от монитора.....
    Конструктивно сложновато ....дроссель странный + длинный провод + трансформатор
  2. #77
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,988
    532
    1278
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Может вы все-таки почитаете предыдущие темы тут и на cqham.ru
    Тогда и коминтернов ловить не будете.
    Мне они по барабану как то. конкретно, что то можете сказать (кроме как виндом или не виндом)а если уж поперли претензии- то к авторам кто их так назвал. есть эпюры конктетных измерений - хоть бы словом обранились. а шарится по форумам где из подобной конкретики по прим. виндом или диболь, заяц али волк.... по мне хоть самолетом ее назовите - надоело. есть отктытая тема говорим. и с другой стороны - открыта тема, значит не все ясно.
    я в соседней ветке просил промоделировать LD. слабо? от чего такая зависимость к кабелю питания и как ее укоротить. А то виндом ... диполь... веревка .. . две веревки ...т-антена ... кривая-Т )))
  3. #78
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...похоже, что вместе с водой из тазика мы выплеснули и ребенка. Обратимся однако к первоисточнику:
    Цитата Сообщение от RZ3DUA Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день.
    Возможна ли установка данной антенны на балконе? Я имею в виду, например, спуск двух ее концов на ближайшие деревья, а согласующее устройство закрепить на балконе?
    К сожалению, ни ЖЭК, ни управляющая компания не позволяет установить антенну на крыше, поэтому ищу обходные варианты.
    Заранее спасибо.
    P.S.: Ссылка на описание антенны http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm
    ...конечно возможно и даже больше - нужно, если других вариантов похоже сейчас нет. НО!
    Надо иметь ввиду следующее:
    1.Если нет приборов, для настройки, то скорее всего антенна будет настроена весьма посредственно.
    2. К информация хамов о своих вариантах постройки такой антенны и, особенно, о размерах выполнения полотен и данных согласующих устройств (читай трансформаторов как правило) надо относиться очень спокойно и не кидаться сразу повторять один к одному. Вы не поверите, - как могут измениться параметры антенны от способов ее исполнения и воздействия внешних факторов, таких как тип и близость местных предметов тпа - крыша, дерево, различного вида проводов, характер местной застройки и наличия источников местных и не очень помех.
    3. Чтобы правильно построить антенну и ее настроить надо преже всего знать ее состояние на этапе "первого подвеса" Все справочные данные о размерах антенн и их характеристиках даются как правило из расчета их подвеса на "необходимой" высоте и практически в свободном пространстве.
    4. Расчитываем размеры как учили, устанавливаем антенну и начинаем ...резать , удлиннять , подворачивать , заворачивать и т.д. , пока не получим, что-то более или менее...
    5. К мифам о многодиапазонности ассимметричного диполя, надо также относиться осторожно, потому как сопрячь частоты резонансов диаразонов скорее всег удасться на 2-х или , если повезет то на трех диапазонах. Хотя если охота , то можно работать на други дипазонах через тюнер с ксв в кабеле более 2-х..
    6.Запорный дроссель обязателен - антенна несимметричная. А индуктивность должна быть такой, чтобы на самой низшей частоте она была создавала индуктивной сопротивление не менее 1 ком.
    7. И последнее согласующий трансформатор должен иметь такое соотношение витков , чтобы как можно точнее согласовать сопротивление кабеля с сопротивлением антенны на каждом диапазоне - а это всегда компромис...и еще хорошо бы, чтобы транс имел гальваническую развязку, тогда часть помех отсечем сразу, хотя и сохраняется опасность накопления полотном антенны статического заряда, но и здесь есть варианты обмануть...
    ...для примера : мой ассиметричный диполь , расположенный под 45 гр.к горизонту , "брошенный с конька 9-ти этажки вниз, имеющий размеры (после долгой и изнурительной настройки) что-то около 37м (длинный конец вниз) и короткий (около 10м), расположенный уже над крышей
    ...поимел резонансы с ксв около 1 на частотах 3720 и 6850 кгц, на 20-ке ксв более 2-х, дальше еще хуже, - хотя на вч лепестки диаграммы уже хорошо прижаты, и работая на вч цифрой и через тюнер, да и еще небольшой мощностью все-таки кое-что удается...
    ...так, что вот...
    ...прилагаю данные в файлах об измерении этой антенной выполненной с помощью антенного анализатора от Валентина (R5OE)
    Вложения Вложения
  4. #79
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Это то же несимметричный диполь а не виндом, причем диполь плохо согласованный.
    А кто сказал что это виндом .Англичанин потому и поставил на кабеле 3м от полотна запорный дроссель -для исключения излучения оплетки кабеля.
    Постоянно идет путаница из-за терминологии
    Мы вроде договорились на теме ,что под антенной с названием ВИНДОМ понимаем антенну диполь длиной 1/4 волны с несимметричной запиткой ,где снижение выполнено одиночным проводом.В той связке излучает и сам фидер ,расположенный перпендикулярно к полотну и вертикально по отношению земли .Она пользовалась популярностью в старые года тк была проста ,малозатратна ,многодиапазонна и за счет вертик геометрической составляющей позволяла проводить ДХ связи .
    Полагаю ,что до сего дня в разделе многодиапазонных антенн не придумано такой простой и эффективной антенны как ВИНДОМ
    К мифам о многодиапазонности ассимметричного диполя, надо также относиться осторожно, потому как сопрячь частоты резонансов диаразонов скорее всег удасться на 2-х ...
    Вот это очень верно .В свое время Г Румянцев так же и говорил нам .....
  5. #80
    16.12.2007
    1,988
    532
    1278
    это первоисточник, а в примере ...
    тем не менее автор называет ее виндом - так чтож ему теперь голову пеплом посыпать
    коли стали называть виндомом несеметричные диполя -пусть будут виндомами.
  6. #81
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    В какой -то старой статье я читал как нужно правильно настроить ВИНДОМ при помощи простой "неонки ". Сначала меняется длина излучающего полотна , а после двигают точку подключения одиночного провода.Но вся сложность этой "простой "настройки в том что эту "неонку " надо ухитриться подключать к полотну и фидеру на высоте ,затем передвигать её шестом ....
  7. #82
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Это запорный дроссель для главного антенного тока, а не паразитного, нам не нужного. Делать запорный дроссель из двупроводной линии- это что то новое, или Я что то не понял. ..???
    А питать несимметричный диполь в смещенной точке питания двупроводной линией-линия будет излучать. А что бы не излучала-двупроводку смещать и включать в центр антенны(20м+20м). Только тут желательно использовать 300-600омную линию( лесенку), предполагая в ней полноценную стоячую волну + симм. тюнер. Потери в питающей линиии будут минимальны. А в 160омной двупроводке они возможно только начнут появляться. Не говорю о 50омной линии со стоячей волной, в которой они будут уже очень большие.
    А зачем Мы смещаем точку питания к краю? Что бы получить одинаковое(почти) Rвх антенны(но завышенное), и трансформируя его через ферритовй транс в 50ом питать антенну 50омным кабелем любой длинны в режиме бегущей волны. А применять двупроводную линию, для питания несимм. диполя-вредить себе-линия питания будет излучать по полной программе.Тем более ее нельзя прислонять к стене или бросать на пол... А запорный дроссель на нее ставить нельзя.
    По моему когда то, Валентин (RZ3DK-silent key) описывал способ отбора ферр. клоец с помощью антенного анализатора и тут же половину от проверенных отбраковал. И перед тем, как вешать несимм. диполь Проверьте и Вы, все желающие КПД своего ферр. трансформатора сначала на рабочем столе: собираем транс с двумя обмотками и пустив в первичку 100ват ВЧ -вторичку нагружаем на лампу накаливания в 100ват и подождав пяток минут щупаем кольцо руками... Получаем тепла , как от 20ватого паяльника-значит КПД=~80% А вдруг 50% ??
  8. #83
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Смещаем не обязательно совсем к краю а так - мы смещаем точку питания таким образом чтобы значения активной части импеданса на всех гармониках былди близкими, это верно.
    По поводу симметричноый линии - а что вам мешает сделать запорный дроссель из нее?
    В качестве этой линии я использую обычную полевку и запорный дроссель виток к витку на обычнйо полуторалитровой бутылке - все работает прекрасно. Это я почерпнул из книги DL2KQ
    А то, что Валентин SK я просто в шоке... Я не знал. Светлая ему память. Именно он начал первым испольщовать VGA трубки, здесь на форумах есть его сообщения на эту тему....
    Добавлено через 1 минуту
    ну хотите называйте - только общаться вам придется только с самим собой.
    Добавлено через 5 минут
    Если есть голова на плечах, большинство простых антенн астраивается без вских приборов имея только один КСВ метр. Причем я не говорю что КСВ должен быть равен 1, но по КСВ метру хорошо видно состояние антенны, большего и не надо.
    На счет мифов повторюсь - я использовал антенну в диапазонах 10-80 метров включая варки с нормальным КСВ без тюнера, все прекрасно работало несколько лет пока у меня антенну не срезали этим летом. Более того - это моя первая статья в Радио была по поводу этой антенны.
    Несимметричные диполи вполне подводятся в нужные рамки - для коррекции достаточно использовать небольшую реактивность - или емкость или индуктивность в точке питания.
    Если вам по барабану то с чего вы взяли что мне до вас не по барабану?
    Сейчас посмотрел вашу просьбу - ка кто на просьбу оно не смахивает особо - требование это. А раз требуете и тем более не даете конкретики - выставляйте предложение по оплате работы - я подумаю стоит ли с моделированием связываться.
    Меня никто не упрекнет в том что я не помог в том чем мог обратившимся ко мне, как и мне многие помогали. Но вот как-то ниразу я не формулировал просьбы подобным образом, да и ко мне за просьбами таким тоном не обращались.
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 20.10.2010 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  9. #84
    Low Power Аватар для UA9ACV
    04.03.2007
    5
    36
    [QUOTE=RZ3DUA;439586]Коллеги, добрый день
    Как я понял, Вы собственник жилья, тогда причём здесь управляющая компания?. Это нанятые Вами работники и только. Крыша - общедомовая
    собственность, у них и нужно получить согласие, а, не разрешение. Если ВЫ снимаете жильё, тогда необходимо согласие собственника жилья.
    73! Григорий.
  10. #85
    16.12.2007
    1,988
    532
    1278
    ОЙ да я что к вам навязываюсь... нет так нет. до смешного уже.
    И требовать от вас - смеетесь.... если вы на"слабо" так реагируете, то как реагировать на ваши посты, думаю общение закончилось. (нет бы прокоментировать диаграмы вместо того что бы обсуждать название....)
    есть люди помогут разобраться. А вам - немного ближе к земле то опуститесь. Будте проще и люди потянутся. А то что как антена будет называться - возьмите украинский справочник ))) там такая экзатика в названиях.
    Добавлено через 28 минут
    Не так все просто... до ремонта и я на крышу без проблем попадал, а сейчас только пространство меж двух 5ти этажек ((((
    Последний раз редактировалось RX0TX; 20.10.2010 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  11. #86
    07.12.2008
    3,084
    1235
    2229
    Я делал по рис.17/18, КСВ практически такой, как заявлено автором, при высоте подвеса от 6 до 25 метров, 3 экземпляра в разных местах вешел. Кабель 75 Ом абсолютно случайной длины, без запорных др. и пр. лабуды. КСВ-метром пользовался. Трансформатор, правда, на кольцах ( на стержнях не опробовал ).
Название:	Изображение 001.1.jpg
ID:	39168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 002.1.jpg
  12. #87
    13.09.2006
    1,030
    288
    У двупроводной НЕЭКРАНИРОВАННОЙ линии ВЧ энергия передается в ее симм. проводниках и если питаем симм. антенну, то ток в в ней абсолютно одинаков, но обратен по фазе( в протиофазе). Только вот беда-вместе с ВЧ током вокруг линии, примерно в 2.5 раза большим расстояния между проводниками образуется сильнейшее электромагнитное поле, тоже скомпенсированное и тормозя это поле, мы тормозим и главный ток двупроводки... А что бы она не излучала, применение запорного дросселя никак не повлияет на выравнивание токов в ней. Вредный ток пролезет в линию внутри этой линии.. Только ее присоединение к антенне через ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАННЫЙ транс на кольце выравняет ток в линии...( связь только через магнитный поток сердечника) Больше никак!!
  13. #88
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Мы же говорим о несимметричном диполе. А там появляется синфазный ток линии. А по поводу того что вокруг линии есть открытое электромагнитное поле я то же в курсе, вот только в дросселе из двухпроводке оно практически не тормозится если шаг намотки равен или больше расстояния в двухпроводной линии. Полевку по другому намотать не получится.
  14. #89
    13.09.2006
    1,030
    288
    Я понимаю, что точка запитки в несимм. диполе находится под ВЧ потенциалом в районе "350-500ом" и было бы здорово избавится от этой разности ВЧ потенциалов отностельно центра антенны. А вот что мешает пройти этому вредному для нас потециалу ВНУТРИ двупроводной ЛИНИИ через имеющийся дроссель и пройдя его появится опять?? Был бы коаксиальный кабель-нет проблем. Полезный ток течет внутри, вредный с наружи. Ставим дроссель и дело в шляпе..
    Да и эл-магнитное поле и сам ВЧ ток в двупроводке-есть единое целое... Меняем внешнее поле-меняется и внутренний ток самой линии....
  15. #90
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    176
    Ничего не придумывал и не изобретал. На новом QTH из материалов нет ничего, кроме "полевика" (на данный момент), по-этому взял за основу описание и конструкцию DL2KQ, которого считаю радиолюбителем-практиком. А сложного абсолютно ничего нет, на все ушло порядка 3-х часов (правда трансформатор 1:3 был заранее изготовлен и настроен).
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
