Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 156
Like Tree6Спасибо
Тема: Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
  1. #106
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Минусом является излучение фидера и наводки на ТВ.
    О... а вот и камешек.
    но пока не об нем... с чего сегодня все началось - кусок провода примерно 42 метра подогнался в резонанс на 7100 и потом ужепутем простых передвижений по полотну смотрел (не на ксв) а там где сие полотно давало более менее отчетливые резонансы... сидю сейчас и все это привожу к какой нить последовательности. кстати транс 1к1 и 27.4 кабеля. Вот и смотрел какой и в каком месте мне будет нужен трансформатор. Ну а излучать может в принципе и ведро - главно чтобы его согласовать ))). Вопрос как )))).
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Олег, полотно антенны было из провода ПЭВ-2 2,45 мм диаметром, кольца ( осталось ещё несколько штук ) - вечером посмотрю обозначение, чтобы не вводить в заблуждение.
    у меня хуже... это какойто провод от какойто (не помню) р/с в, помимо "виниловой", тряпочной изоляции. Нагружался на конце резистором. Короче фигня. Есть (отрыл) закойто звуковой кабелек с открытым экраном ... думаю его использовать, спаяв центральную и оплетку. Уж думаю всяко лучше этой чуши которая была укорочена на метр )))) от первоисточника
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    http://mirradio.ru/product_info.php?...roducts_id=554
    упс А здесь видать купили у первых )))) в смысле за 47 бакинцев )))) вообще не хилый навар
    Последний раз редактировалось RX0TX; 20.10.2010 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
    Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
  2. #107
    03.02.2006
    20,421
    10023
    5394
    А вот кто нибудь может мне КОНКРЕТНО ответить на такой вопрос: в посте №1 все же что за антенна?
    На сайте написано: Является модификацией антенны Виндом с симметрирующим трансформатором.
    Т.е. все же это вариант запитки антенны Виндом как тут http://rf.atnn.ru/s5/an-102.html, или же это все же несимметричный диполь?
  3. #108
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я так понимаю, что Виндом придумал оригинальный способ питания для несимметричного диполя и только.
  4. #109
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    ВСЕ (ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ) О WINDOM (название темы)... если нам это ветчина - легче. вот какая разница. ну небыло у товарисча в то время коаксиала - )))).
    вот на ссылках LW кабелем запитана и тоже виндом )))). А вообще если исходить из
    "Многочисленные эксперименты с указанной антенной показали, что если точку запитки сдвинуть от конца полотна антенны на 0,18l, входное сопротивление антенны составит около 300 Ом, что и позволяет подключить однопроводный фидер" то все встанет на свое место. Несеметричный диполь = виндом (американка) + коаксиал... (ну небыло у авторов видать маны, и если уж про один провод в питании - тогда это Т антена со сдвинутой точкой запитки а еще и перевернутый штырь - опять не прав ))) там как минимем 3 противовеса)
    А что касаемо моих выложенных диаграм, то на 20 я не получил желаемого только потому что материал Г... сегодняшние эксперименты это показали .... Коэфициент укорочения оказывается критичен все же для материала из которого сделано полотно антенны от чачтоты. Вот и впух я с вч бендами.
  5. #110
    03.02.2006
    20,421
    10023
    5394
    В моем понимании Виндом - это вариант LW, запитанный не с конца, а диполь (от слова 2-х полярный), это когда антенна состоит из 2-х частей. Как то так
    Добавлено через 2 минуты
    В моем понимании несимметричны диполь - это диполь, у которого плечи имеют разную длинну, а вот Виндом - это LW, как Вы написали выше
    - со сдвинутой точкой питания.
    Последний раз редактировалось RX4HX; 20.10.2010 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение
    Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
  6. #111
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    ну вобщем то.... только ведь виндом по принципу уже не LW - второе образованное плечо, хоть и короче первого.
    Это как смотреть ))) в моем понимании все несеметричные диполя WINDOMы. (более коротко и ясно с чем имеешь дело)
    А вообще глядя на то что происходит человек наверно (создавший тему) и сам забыл для чего ее создал, а участники, в пылу споров - виндом аки не вядро забыли что он просил о помощи ))))
    Добавлено через 10 минут
    а если от центра на 0.32?
    Последний раз редактировалось RX0TX; 20.10.2010 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
  7. #112
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Применяйте термин "вибратор". Не ошибётесь!
    Добавлено через 3 минуты
    А какая длина у LW? И с какого конца искать 300 Ом?
    Кстати, а как можно определить входное сопротивление в ТОЧКЕ вибратора, да ещё чисто активное, учитывая, что ток и напряжение (заряд) в вибраторе смещены на 90 гр?
    Последний раз редактировалось UR4III; 20.10.2010 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  8. #113
    03.02.2006
    20,421
    10023
    5394
    Совершенно согласен.
    Ну ведь с помощью катушки с отводами и конденсатора вибратор можно согласовать практически любой длинны. Так ведь?
    Но опять же, чтобы не углублять в теорию, меня на данный момент интересует именно та антенна, что показана в 1 посте.
    Поясню: у меня сейчас проблема с антенной на 80 метров. Хочется чтоб эта антенна работала и на более высокочастотных диапазонах. Как вариант - W3DZZ, но тут есть в плечах антенны катушки, а хотелось бы обойтись без них. И данная антенна для меня весьма привлекательна.
  9. #114
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    может все таки по теме? а ...
    Добавлено через 13 минут
    ну так и я о том же... а мы то виндом то вядро. для себя - один черт добьюсь чего хочу именно с тем трансом как у Гончаренко
    Последний раз редактировалось RX0TX; 20.10.2010 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
  10. #115
    07.12.2008
    3,108
    1249
    2242
    to RX0TX
    Олег, кольца были такие: М150НН1-2 К65х40х6. Было склеено вместе 3 кольца, лакоткань, обмотки проводом того же диаметра, скрутка, 2х12 витков с отводом по формуле из статьи.
  11. #116
    16.12.2007
    1,998
    544
    1284
    Сергей, спасибо. У меня размер тот же. 2 кольца. Правда отвод подбирал по прибору. Сейчас эксперементирую с трансформатором по Гончаренко. То что получилось при первом построении - результат материала (уже писал). Кабель четвертушка L. сегодня снег выпал - холодно да и работенка есть.Думаю на выходных продолжить. Все же попытаюсь как то приладить Гончаренковский, только 1к7 из него не сделать. наверно придется мудрить что то с отрезком 75 омного а потом на 50
  12. #117
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Сегодня попытался вспомнить старые опыты и немного повозился с трансформаторами 1: 4 на кольцах .С 80- х годов у меня на антресоли лежат карбонильные кольца больших размеров .Мне кто-то, -уже не помню-подарил их в радиоклубе .Сначал взял поменьше кольцо .Нагрузка - самодельный эквивалент 300 ом сделан по классическим канонам " беличье колесо " -рассчитана на 30 ватт .Но уже при 5 ваттах ,сопротивления наощупь теплые .
  13. #118
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Если сказать точно ,я не ставил задачу сделать тр-р с отличными параметрами от 1,8 мгц и до 28 мгц .Это задача трудная для меня .Т.к основные используемые мной диапазоны это 7 и 14 ,то задача несколько упрощалась .В рамках эксперимента на фото 1 использован монтажный провод . КСВ получился следующий
ID:	39298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39299   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #119
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    Не совсем хорошо получилось ...КСВ не понравился .Я решил взять такое же карбонильное кольцо,но побольше диаметром и намотать обмотку проводом от электропроводки .Попробовал на малой мощности -вроде лучше : на 7 и 14 КСВ заметно уменьшился ,но на 28 мгц поднялся до значения 3 .Пробовал нагружать длительно мощностью 100 ватт .Кольцо чуть -чуть теплое ...
    Кольцо и значения КСВ на снимках ниже.
ID:	39301   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39302   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #120
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,329
    643
    837
    Вы пишете (да и на фото видно) транс 1/4..а нагрузка 300 Ом!?!?!
    Выход трансивера/КСВ метр трансивера калиброван на 50 Ом, соответственно нагрузка должна быть 200 Ом..иначе Ваши измерения не совсем корректны.
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
  2. Многодиапазонная антенна от HA1SU 'Бабочка'
    от ES1BA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 11:06
  3. Многодиапазонная антенна
    от RV6LUA в разделе Антенномания
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 13:49
  4. Несимметричный диполь на 160, 80 м
    от RZ3LC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 12:30
  5. Несимметричный диполь на 160 м
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 17:07
