Фотку местности выложи...
Завтра сделаем с
Кто антенну на крыше в Москве устанавливал - обязательно ли получать согласование проектной организации или это перестраховка инженерной группы ДЭЗа?
Для начинающих вроде меня рекомендую доходчивую книжку польского инженера
Ч.Климчевского Азбука радиолюбителя. "Связь", Москва 1966 г. (есть глава об антеннах и заземлении - очень наглядно все показано и описано). как изучите эту и поэксперементируете с антеннами, сразу потянет на более сложные.
и еще Ham radio for dummes (Любительская радиосвязь для чайников) автор Ward Silver на английском, тоже доходчиво написано.
Казанский Как сделать антенну и заземление
Козловский Установка антенн на крышах
145.425 каждый четверг круглый стол с 22.00 МСК до победного Ведущий Владимир UA3AAT
Вчера опробовал свою первую антенну на УКВ (диполь с вертикальной поляризацией). Принимал Владимира на 599, он меня чуть хуже - 58-59.
..большая просьба , слишком крутых сюда не заходить,- от вас и в других ветках тошно...
Добавлено через 5 минут
10 ватт. Я заметил что хорошо принимаются только те кто имеют либо высоко расположенные антенны либо направленные. Был корреспондент на Юго-Востоке Москвы - то слышу на 58-59 то не слышу совсем. Тот же Владимир на 145.5 слышу на 145.425 нет или очень плохо. Оказалось (из разговора его с другим корреспондентом - у него обледенение антенны и из-за этого плохо слышно именно на 145.425). Так что в моих условиях вот так 2 варианта либо направленная либо высоковисящая и желательно мощность побольше (на Юго-Востоке корреспондент поддал до 50 Вт. - тогда еще нормально. Но у меня ориентация дома - Юго-Запад. Потому наверное и плохо было слышно. Но все равно - та что есть антенна - пока лучшее - того же Владимира и его корреспонлента могу слышать - хоть местами и неважный прием. а раньше на круглом столе только его одного и то скорее не слышал его чем слышал.
Как инженер по системотехнике могу сказать что 90 процентов технической литературы идет на английском языке. Если есть возможность радиолюбителю желательно уметь читать на английском. Чем больше и чаще читаете тем быстрее научитесь и потом -если Вы проводите DX-связи думаю Вы делаете это на английском. И в интернете по радиолюбительской тематике работы зарубежных авторов идут на английском. Так что рекомендую!
А Ротхаммель это конечно классика!
Не, диполь несерьезно. Чтобы он работал, нужна высота и открытое пространство - крыша 15-25-ти этажного здания, например.
А так до горизонта и привет.
Хотя у меня была связь с диполем и портативкой в руке (с земли, в городе) и корреспондентом за 40 км, вероятно с яги 7 или больше элементов.
А с "резинкой" стабильно 25-35 км получается. Не, толку от диполя нет.
Возможно что так и есть - тот же корреспондент с Юго-Востока Москвы посоветовал купить штатную автомобильную антенну и все сразу изменится. Еще один корреспондент был с Новогиреева - у него высоковисящая антенна - я его отлично слышал - с Кунцева тоже слышно. Из г.Домодедова - у него направленная тоже слышно 599 а он меня на 3-4 балла.
Поспрашивал корреспонентов у кого антенны высоко висят - какая у них была самая дальняя связь говорят 400 км. от Москвы находился корреспондент.
Сегодня на 2 м диапазоне слышал не то разговор не то круглый стол двух или трех чел. про подводные лодки одного слышал на 599 других похуже 58 наверное, но один из них был на машине (из разговора понял) ехал и потом находился в Электростали. Так что неплохая антенна получилась. Итого Алтуфьево, Домодедово, Выхино, Кунцево, Новогиреево и Электросталь а всего то по 50 см. два дюралевых уголка на изоляторе размещено снаружи балкона (если ее вынести подальше от дома наверное результат будет еще получше и поднять еще повыше) + кабель 4 м. (надо покороче как мне советовали, а я добавил на случай его прокладки).
Возможно. Но на крышу пока меня не пускают как вчера услышал разговор Владимира с Михаилом (RU3AVR - если не перепутал что то) то последний собирается мачты ставить - как он стал рассказывать одну на одной лифтовой шахте другую на другой такие то растяжки - вот думаю размах.
Я вчера общался с Юрием Федотовым из Московского радиоклуба - он прислал образцы документов которые надо заполнить и отдать в Управу района. С ними надо подать и чертежи антенн - вот пока думаю какие поставить - пока склоняюсь к дельте на НЧ диапазонах и вертикалу на ВЧ + УКВ-антенна.
