Спасибо. Я микрофон не могу найти. И как это в лог заносить то? Вот проблемы :D
я занес как CW
Вот эти бы страдания - да в ветку о возрождении и привлечении . Пусть особо инициативные подключаются ! Очень широкое поле деятельности .....
на ней в основном и находился. перестройки на +- 5 кгц ничего не дают - совсем ничего не слышно. режим был ЧМ. но слышу нормально только одного. а поскольку там идет видимо дисскуссия, то других не слышу. как только передача кончаеется сразу шипение. а так довольно разборчиво. у меня 2 идеи почему у меня такой прием либо они на разных частотах работают и тогда надо менять что то в настройках трансивера (где-то на форумах читал, что между частотой приема и передачи существет лаг - возможно для каждого частотного диапазона он свой например на 144 он один на КВ другой), либо антенна моя слабовата - надо повыше ее кидать как тут предложили метров на 20-30
Ручку шумоподавителя (SQL) выставить в положение, в котором при отсутствии сигнала в динамике тишина.
Для ФМ это может быть только на неисправном трансивере, так что мимо.
Верно. Антенну поднять как можно выше. Кабель должен быть добротным, толстым, как можно более коротким. Антенны имеют разный коэффициент усиления по приему. Бывают антенны с круговой диаграммой и направленные. Изучите этот вопрос, и решите, какую антенну Вам предпочесть.
а как быть с КВ - вот вчера слушал на 28700 USB - одного слышу второго нет. что это лаг или антенна?
А как это поднять антенну но кабель должен быть коротким? если я ее подниму кабель точно коротким никак не будет. Например, устновлю на крыше - кабель тогда нужен будет метров 20-25. Если на дерево закинуть кабель короче конечно,
но все равно немаленький - метра 2-3 минимум.
Конечно, бухту под столом не планирую оставлять.
Добавлено через 2 минуты
а где сам передатчик то находился? 2-3 км. - это уже только Чертаново, Анино и все даже не Ясенево. от меня до м.Пражская около 1 км. - 15 мин. пешком. до Ясенево - где-то около 4-5 наверное.
