Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 279
  1. #151
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    RD3AMP de RV3DHC. TNX FB CW/SSB QSO
    Спасибо. Я микрофон не могу найти. И как это в лог заносить то? Вот проблемы
  2. #152
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,432
    2536
    7615
    я занес как CW
    • Telegram Blog & FT8DigiClubDXClusterAPRS • CW 1200МГц
  3. #153
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вот эти бы страдания - да в ветку о возрождении и привлечении . Пусть особо инициативные подключаются ! Очень широкое поле деятельности .....
  4. #154
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3236
    1899
    Таких привлечёшь - горя не обернёшься. Всю жизнь будешь нести тяжкий крест " крёстного отца "...
  5. #155
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от UB3ABM Посмотреть сообщение
    А я же вам сегодня в почту кидал частоту репитера. На круглый стол у него вход перестраивают на 145.425.
    на ней в основном и находился. перестройки на +- 5 кгц ничего не дают - совсем ничего не слышно. режим был ЧМ. но слышу нормально только одного. а поскольку там идет видимо дисскуссия, то других не слышу. как только передача кончаеется сразу шипение. а так довольно разборчиво. у меня 2 идеи почему у меня такой прием либо они на разных частотах работают и тогда надо менять что то в настройках трансивера (где-то на форумах читал, что между частотой приема и передачи существет лаг - возможно для каждого частотного диапазона он свой например на 144 он один на КВ другой), либо антенна моя слабовата - надо повыше ее кидать как тут предложили метров на 20-30
  6. #156
    High Power Аватар для RA3PPV
    18.10.2008
    Кимовск, Тульская обл.
    926
    144
    92
    Ручку шумоподавителя (SQL) выставить в положение, в котором при отсутствии сигнала в динамике тишина.
    Для ФМ это может быть только на неисправном трансивере, так что мимо.
    Верно. Антенну поднять как можно выше. Кабель должен быть добротным, толстым, как можно более коротким. Антенны имеют разный коэффициент усиления по приему. Бывают антенны с круговой диаграммой и направленные. Изучите этот вопрос, и решите, какую антенну Вам предпочесть.
  7. #157
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    а как быть с КВ - вот вчера слушал на 28700 USB - одного слышу второго нет. что это лаг или антенна?
  8. #158
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Антенна то же играет роль, но в данном случае это "прохождение", То есть второй корреспондент находится в мертвой зоне. На ВЧ КВ сигнал распространяется за счет переотражений
  9. #159
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    10 км на 28 МГц это прохождение или мертвая зона?
  10. #160
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    А как это поднять антенну но кабель должен быть коротким? если я ее подниму кабель точно коротким никак не будет. Например, устновлю на крыше - кабель тогда нужен будет метров 20-25. Если на дерево закинуть кабель короче конечно,
    но все равно немаленький - метра 2-3 минимум.
  11. #161
    18.10.2008
    926
    144
    92
    Элементарно, Ватсон! Это прямая видимость!
    Добавлено через 2 минуты
    В кабеле происходит затухание сигнала, что на УКВ критично. Я имел ввиду, что запас оставлять нежелательно.
  12. #162
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    vs
    там реально не 10 км было, а 2-3 км.
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Что!? В Чертаново не слышно Юшку? На десятке? Юрия?
    если конечно про Чертаново не сказки.
  13. #163
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    Конечно, бухту под столом не планирую оставлять.
    а где сам передатчик то находился? 2-3 км. - это уже только Чертаново, Анино и все даже не Ясенево. от меня до м.Пражская около 1 км. - 15 мин. пешком. до Ясенево - где-то около 4-5 наверное.
    Последний раз редактировалось UB3ABU; 22.10.2010 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
    Дмитрий, UB3ABU : Москва : 73!
  14. #164
    18.10.2008
    926
    144
    92
    vs
    Оба корреспондента или один? 2-3 километра он бы по любому услышал.
  15. #165
    20.10.2010
    55
    1,242
    292
    489
    одного слышу, а другого нет. Не знаю кто из них Юшка, но слышал того что предлагал списаться на майл точка ру.
  1. Помогите начинающему
    от UR5DKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 18:07
  2. Помогите начинающему SWL
    от RV9UGY в разделе SWL
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:02
  3. Помогите начинающему
    от z014 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.11.2004, 13:45
  4. Помогите начинающему
    от вфт_лщ в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2004, 17:10
  5. Посоветуйте начинающему
    от Andy_L в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2002, 14:38
