Не помогает. Я вот читал, сделал типовую антенну(даже меньше), соблёл рекомендации и усё равно получил кирдык.
3 ел яги монобенд.
... простояла нормально лет десять, может 15, точно не помню, сломалась в этом году
Похоже, направленная антенна без поворотки просто не воспринимается, а жаль.
Кто хочет, тот поймет, а кому не понять пусть повторяет вращаемые и во многом ущербные антенны.
Больше в теме не пишу.
Совершенно недостаточно.
40% от чего? Эта цифра вообще ниочем.
В то время, как этот К-фактор считается для каждой антенны, и он не должен превышать некоего значения для этой поворотки.
Этого достаточно для чайника, что бы понять, что 2 эл. на 80 не стоит ставить на 450-ю поворотку, потому что К-фактор, посчитанный для такой антенны - будет больше допустимого.
Все.
Остальное - можно сколько угодно читать между строк, в учебниках сопромата и теоретической механики, строить эпюры и проводить сложные расчеты.
В конечном итоге вывод будет один: нельзя превышать некий параметр, названные спецами Есу как "К-фактор" :)
Т.н. К-фатор достаточно приближенный параметр. Хотя какое то представление о редукторе дает. Я как то читал мануал на G-450 и сделал вывод что эта поворотка максимум что потянет это 3 эл. на 21. Какое то время использовал его для вращения 2 эл. на 14. Но не долго поэтому о статистике говорить нет смысла. G-800 не помню, только небольшой практический опыт. Когда то на такой редуктор мы ставили РОШЛ-у антенну X-7. Какое то время поработала, потом он сменил QTH. Такая же Х7 у RU6M вращается на G-1000 уже 13 лет.
Правильнее на мой взгляд оперировать моментом инерции той или иной антенны. Посчитать его не трудно, надо просто взвесить бум и все элементы.
На мой.. на ваш.. на еще чей-то.. :)
Почему нет единообразия?
Ах.. есть.. К-фактор! :)
До нас не доехало..
В смысле не колесо, а непогода. :)
У меня Kenpro 650XL - что то по параметрам ближе к 800-й, чем к 450-й, мануал где-то утерял.
Легкий траповый трайбендер на Сахалине держала, и тут RQ-25 крутит какой уж год (тьфу-тьфу), а тут шквалы налетают - ничем не хуже Сахалинских..
Я в такие моменты на крышу просто не смотрю.. чтоб не расстраиваться :)
Ничего не жаль.
Направленная без поворотки, это как указатель направления на прифронтовой дороге "На Берлин -} 200 км", т.е. на Запад.
Для таких антенн и в самом деле не нужна поворотка.
А если угол раскрыва градусов 30 (например), то городить переключение и растягивать элементы может оказаться дороже и неудобнее раз в 10..
Это если ВЧ.
На НЧ там совсем другие истории.
Ветром ломает (сдувает, смывает, разбивает редуктор...) у неправильно спроектированных антенн. Антенна должна крепиться в центре парусности или в центре тяжести. В идеальной антенне они должны совпадать. Тогда ветер одинаково воздействует на обе половины антенны, а воздействия эти создают моменты вращения с противоположными знаками.
