Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 97
Like Tree15Спасибо
Тема: Выбор направленной антенны на 20 м
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Главное читать мануал на поворотку, .
    Не помогает. Я вот читал, сделал типовую антенну(даже меньше), соблёл рекомендации и усё равно получил кирдык.
  2. #62
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,336
    4967
    5809
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Не помогает.
    Давайте попытаемся разобраться. Для этого необходимы данные Вашей антенны.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    3 ел яги монобенд.
    ... простояла нормально лет десять, может 15, точно не помню, сломалась в этом году
  4. #64
    24.09.2011
    14,336
    4967
    5809
    3 ел яги монобенд.
    И, что из этого следует? Где информация по антенне? Вы хотя бы укажите вес антенны и длину бума. Трубостойка (маст) применялся?
  5. #65
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,423
    1024
    942
    Похоже, направленная антенна без поворотки просто не воспринимается, а жаль.
    Кто хочет, тот поймет, а кому не понять пусть повторяет вращаемые и во многом ущербные антенны.
    Больше в теме не пишу.
  6. #66
    24.09.2011
    14,336
    4967
    5809
    "Ущербные антенны" это как раз те, которые указаны в ссылке, переключаемые на 4-ре направления. А если мне, или другому, нужны не четыре, а значительно больше? Как быть?
  7. #67
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,715
    16950
    1869
    Главное читать мануал на поворотку, в которой указан предел "безопасности",и он далёк от цифры названной К-фактором.
    Хорошо.
    Дайте скрин мануала, где обозначен этот предел безопасности, и который никак не стыкуется с К-фактором.
  8. #68
    24.09.2011
    14,336
    4967
    5809
    Надеюсь вот этого будет достаточно: 40% safety margin. Мануал в свободном доступе в инете.
  9. #69
    31.07.2010
    1,126
    943
    546
    Каждый хочет на своей зад--ице попробовать иголки ёжика...
  10. #70
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Александрррр.......мне чеснослово лень размусоливать, да и вам я думаю до лампочки, поэтому остановимся.
  11. #71
    18.12.2002
    28,715
    16950
    1869
    Совершенно недостаточно.
    40% от чего? Эта цифра вообще ниочем.
    В то время, как этот К-фактор считается для каждой антенны, и он не должен превышать некоего значения для этой поворотки.
    Этого достаточно для чайника, что бы понять, что 2 эл. на 80 не стоит ставить на 450-ю поворотку, потому что К-фактор, посчитанный для такой антенны - будет больше допустимого.
    Все.
    Остальное - можно сколько угодно читать между строк, в учебниках сопромата и теоретической механики, строить эпюры и проводить сложные расчеты.
    В конечном итоге вывод будет один: нельзя превышать некий параметр, названные спецами Есу как "К-фактор"
  12. #72
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5810
    256
    Т.н. К-фатор достаточно приближенный параметр. Хотя какое то представление о редукторе дает. Я как то читал мануал на G-450 и сделал вывод что эта поворотка максимум что потянет это 3 эл. на 21. Какое то время использовал его для вращения 2 эл. на 14. Но не долго поэтому о статистике говорить нет смысла. G-800 не помню, только небольшой практический опыт. Когда то на такой редуктор мы ставили РОШЛ-у антенну X-7. Какое то время поработала, потом он сменил QTH. Такая же Х7 у RU6M вращается на G-1000 уже 13 лет.
    Правильнее на мой взгляд оперировать моментом инерции той или иной антенны. Посчитать его не трудно, надо просто взвесить бум и все элементы.
  13. #73
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Правильнее на мой взгляд оперировать моментом инерции ....
    У нас сегодня эпизодически гроза, ливень и.... порывы ветра такие что с плоской крыши гаража сдуло( а может смыло) автомобильное колесо(!!!) Интересно какой у него К-фактор, ну и момент инерции?
  14. #74
    18.12.2002
    28,715
    16950
    1869
    На мой.. на ваш.. на еще чей-то..
    Почему нет единообразия?
    Ах.. есть.. К-фактор!
    До нас не доехало..
    В смысле не колесо, а непогода.
    У меня Kenpro 650XL - что то по параметрам ближе к 800-й, чем к 450-й, мануал где-то утерял.
    Легкий траповый трайбендер на Сахалине держала, и тут RQ-25 крутит какой уж год (тьфу-тьфу), а тут шквалы налетают - ничем не хуже Сахалинских..
    Я в такие моменты на крышу просто не смотрю.. чтоб не расстраиваться
    Ничего не жаль.
    Направленная без поворотки, это как указатель направления на прифронтовой дороге "На Берлин -} 200 км", т.е. на Запад.
    Для таких антенн и в самом деле не нужна поворотка.
    А если угол раскрыва градусов 30 (например), то городить переключение и растягивать элементы может оказаться дороже и неудобнее раз в 10..
    Это если ВЧ.
    На НЧ там совсем другие истории.
  15. #75
    22.01.2003
    13,708
    5810
    256
    Ветром ломает (сдувает, смывает, разбивает редуктор...) у неправильно спроектированных антенн. Антенна должна крепиться в центре парусности или в центре тяжести. В идеальной антенне они должны совпадать. Тогда ветер одинаково воздействует на обе половины антенны, а воздействия эти создают моменты вращения с противоположными знаками.
  1. Выбор антенны
    от Garoldy в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 02:25
  2. Выбор антенны и кабеля для УКВ
    от apolinaris в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:36
  3. Выбор недорогой направленной КВ антенны.
    от Майк Второй в разделе Антенны КВ
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 12:26
  4. Выбор антенны на 144 или 144/430 MHz
    от UA3YMD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 10:57
  5. Выбор антенны для ТВ тюнера
    от Smerch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 20.04.2004, 18:38
