05.05.2020, 19:40 #76Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я в такие моменты на крышу просто не смотрю.. чтоб не расстраиваться
Так и я не смотрю, и вообще такого как сегодня не видел. Гогда ливень пошел я в другом гараже был, там переждал, вернулся а сосед на меня "наехал" зачем говорит к крыши колесо сбросил...?? В общем - повеселились...
05.05.2020, 19:44 #77Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
05.05.2020, 20:30 #78Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,650
- 1246
- 359
Иногда машинисты электровозов забивают костылики между рельсовым переводом,что бы стрелка не перевелась и из соседнего забоя электровоз не выехал бы.План так делают.Это механизм ещё времён СССР и сломать его надо потрудиться,ветка для него ничего,он даже не заметит.Редуктор тяжёлый,килограмм под двадцать,червяк двойной,как и приводная шестерня.Хотели в своё время прямо на неё поставить трубу метров 15 диаметром 57мм. и крутить всю мачту с антенной.Там на валу виден переходник,что бы мачту поставить.
05.05.2020, 22:19 #79Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
06.05.2020, 02:16 #80
06.05.2020, 02:36 #81Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Извините, Вы машинист?... А я в прошлой жизни старший электромеханик СЦБ (тот кто эти приводы обслуживает)... В забоях не работал конечно, но у железнодорожников основная война была между нами СЦБ-стами и путейцами. Некоторые нерадивые СЦБ-сты на перегонах чтобы списать на путейцев "горящий" блок-участок рвали рельсовые соединители, если сами не могли найти быструю причину "красного". Путейцы в свою очередь делали то же самое на станциях. Ибо было разделение ответственности, соединители на перегоне забота путейцев, а на станциях - СЦБ-стов. Но прикасаться к стрелочным приводам - тюрьма однозначно...
Если есть дистанционный стрелочный привод, значит есть автоматика, а значит есть дежурный по станции, у которого заклиненный привод индицировался на пульте. А не ломались они потому что в приводе как и в банальном шуроповерте есть фрикционная муфта, которая защищает привод от поломки при заклинивании. Поломки как механической, так и от перегорания двигателя. И на пульте у дежурного по станции есть прибор, который показывает ток который потребляет стрелочный привод. С эксплуатацией ж.д. завязал в прошлом веке, но припоминаю норму предельных значений тока, который потребляет мотор стрелочного привода при работе на фрикцию. Это не менее 6А и не более 10А. Напряжение питания мотора 160В. Мощность подсчитать думаю знаний арифметики хватит...73! Василий.
06.05.2020, 05:40 #82Big Gun
- 24.09.2011
- 14,370
- 4979
- 5818
Илья, это даже ежу понятно. Но для того, что бы поворотка "жила долго" К-фактор антенны должен быть меньше на те самые "40% safety margin", о которых чёрным по белому написано в мануале. У других производителей, японских, повороток применяется другая терминология. Например, у повороток EMOTATOR, GD2
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
06.05.2020, 05:44 #83
06.05.2020, 07:23 #84модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,734
- 16960
- 1873
Ага, спасибо.
У меня была на японском, и перевод брошюрка на англицком. Мож брошюка еще найдется..
Там не было ни про какие 40% запаса.
Да и все мои антенны вкладывались в "запас" с запасом
Я не против всяких запасов и К-факторов.
Ну если инженеры Есу решили вывести некий параметр, по которому рекомендовано ориентироваться, им, как производителям виднее.
На этом тему повороток наверное можно закрыть?
06.05.2020, 08:40 #85Silent Key
- 21.12.2016
- Йошкар-Ола
- 96
Вы путаете два разных момента, один называется момент инерции и измеряется он в кг*м2, а другой крутящий момент. он измеряется в кг*м или кгс*м.
В мануале на редукторы Yaesu указано его (крутящего момента - rotation torque) значение в kgf*cm или кгс-см. И следовательно ваше предложение о выборе антенны по моменту инерции не имеет никакого смысла.
А вот единица измерения К-фактора будет кг*м и плюс дополнительный ограничитель как площадь ветровой нагрузки антенны ( есть в мануале) и даст правильно выбрать редуктор.
Кроме того следует обратить внимание на то, что значение К-фактора в мануале обозначено для скорости ветра до 30 м в сек и если скорость ветра в конкретной местности превышает это значение рекомендуется увеличить вычисленный К-фактор еще на 40% как запас прочности (safety margin or margin of safety).
У меня уже 15 лет G2800 вращает Optibeam 17-4 и выше Warc 2+2+3 el общим весом 150 кг. Значение К-фактора в моем случае заметно превышено, но в моей местности такая скорость ветра (30м*сек) крайне редкая. Обычно либо штиль либо до 3-5 метра в сек. Поэтому и работает долго наверно.
Как итог, следуем рекомендациям Yaesu. Она уже все посчитала и прикинула за нас изложив свои рекомендации и советы по выбору редуктора. Если в вашей местности нет сильных ветров или они крайне редки К-фактор можно превысить без ущерба для редуктора IMHO.
Сергей
UA4SU
06.05.2020, 08:44 #86Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
..Блин.. вот опять... как всегда- опять всё уже придумано до нас. А я то думал, что первый такой умный что тоже ставил амперметр к Р404( потому что как то убил не только пару моторов , но и червяк) видеть перегруз при вращении ....И на пульте у дежурного по станции есть прибор, который показывает ток который потребляет стрелочный привод.Последний раз редактировалось R3DE; 06.05.2020 в 08:48.
06.05.2020, 11:08 #87Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,650
- 1246
- 359
Я горняк,а в шахте нет никаких дежурных.Там всё делает машинист электровоза,стрелку переводит подьезжая к переводу замыканием контактов изолированной петлёй.Такое даже в карьере у нас применяли,где два перехода.А в шахте и маслом рельсы поливали на соседней ветке,ну шахтёры народ весёлый.В МПС другое дело.А вообще насчёт повороток,у моего товарища стояла 25ти метровая мачта на плите которую крутила обыкновенная МЭО 100/25 без всяких опорных подшипников.Изделия из СССР были сделаны с запасом,которыми мы и пользовались.У меня тоже стояла МЭО 100/25 и с успехом крутила 15ти метровую трубу 57мм в диаметре вместе с антенной.Это всё правда оставил на старом QTH.
06.05.2020, 11:13 #88
06.05.2020, 11:19 #89Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,650
- 1246
- 359
Обыкновенный планетарный редуктор,очень боится работать без смазки.Это правда критично для редукторов с большими оборотами.У нас в карьерных экскаваторах применяются редуктора такого типа,как только отказывает маслонасос,хана редуктору не сразу,но без смазки подшипники долго не живут.Для UA8U,Александр у тебя случайно нет разьёма,который к поворотке идёт,какой там диаметр отверстия с торца.А то придётся кабель управления покупать,а наш РПШ по моему 9мм диаметром.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 06.05.2020 в 11:24.
06.05.2020, 11:54 #90
15Спасибо
