26.12.2010, 14:53 #1
Минимальный диаметр проводника штыревой антенны - какой?
Антенна того же типа, что и АТAS - настраиваемая удлиняющая катушка и укороченный штырь. Подводимая мощность 100 Вт. Диапазон частот 3 - 30 мГц.
Имеется подходящий по конструкции штырь из стеклопластика, но проводник в нем всего лишь диаметром 0,5 мм.
Как узнать необходимый диаметр или сечение проводника для штыревой антенны?Последний раз редактировалось taymyr; 26.12.2010 в 15:01.
26.12.2010, 15:46 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
имхо тупо по закону ома ампераж расчитать
100 ватт на 50 ом
а потом по такому принципу - 5 ампер на квадратный милиметр медь спокойно держит73. Алексей (RA3POD)
26.12.2010, 16:10 #3
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Исходных данных маловато будет! ATAS какой -100, 120, 25? Или всё самодельное? Толщина проводника до катушки? Диаметр провода катушки?
А ток-то по полотну антенны разный, максимум тока в точке запитки. После катушки ток минимальный а напряжение максимально. Простая "неонка" хорошо это показывает.DF9VK
26.12.2010, 16:24 #4
26.12.2010, 16:29 #5
До катушки - RG-58, думаю, мм полтора-два будет в сечении в центральной жиле, сечение в катушке - ну... тоже ок. 2х квадратов.
Все, что ДО штыря - вне подозрений. ) Только в штыре сомневаюсь. Да и каким образом влияет то, что до штыря? Слава богу, система работала не один год, теперь возникла задача по подбору штыря (старый скончался).
Хочу узнать смысл влияния диаметра штыря на работу антенны, в первую очередь.
Про широкополосность говорить не будем - это в данном случае не важно.Последний раз редактировалось taymyr; 26.12.2010 в 16:36.
26.12.2010, 16:36 #6
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Если конструкция правильная, типа такой: http://www.kj7u.com/home.php то на 100 ватт полюбому не ошибёшься!
DF9VK
26.12.2010, 16:44 #7
Не понял, что значит "типа такой"? Я не знаю, какой ТАМ диаметр штыря. Речь лишь о моем, конкретно о диаметре 0,5.
26.12.2010, 16:51 #8
26.12.2010, 16:55 #9
26.12.2010, 17:08 #10
Если тупо считать по закону Ома, то получается вот что:
100:50=2
Если принять допустимую для провода токовую нагрузку на сечение провод 10А на 1 мм. кв, а сечение провода диаметром 0,5 мм = 0,196 (округлим до 0,2 мм.кв),
то получается, что допустимая токовая нагрузка на медный провод сечением 0,2 мм.кв. равна как раз двум Амперам.
Но, может. на КВ частотах что-то будет отличаться?
Добавлено через 10 минут
[QUOTE=DF9VK;
Покрутите вот эту програмульку, всё будет видно[/QUOTE]
Спасибо, полезная вещь. )
Ну, ввел примерно свои данные, получается, что при изменении толщины штыря от 5 до 0,5 мм требуется изменить индуктивность катушки всего лишь на 30 мкГ - думаю, автоматика с этим справится )Последний раз редактировалось taymyr; 26.12.2010 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2010, 17:10 #11
Дело не в проводе, дело в стеклопластике. Организовать достаточно крепкое крепление этого "штыря" к катушке, и надежный контакт внутреннего провода не представляется возможным. В лучшем случае, на месяц - полгода, в худшем - до первого дерева. Эта штуковина трескается от попадания влаги вдоль волокон, и механическая прочность никакая.
Не забивайте голову ерундой, поставьте нормальный металлический штырь.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
26.12.2010, 17:21 #12
Не надо меня агитировать, я за металлический - всей душой). Просто пока не нашел подходящего, а тут увидел и купил автоантенну длинной 2 м (мне нужно 160 см).
Приму с благодарностью конкретный совет по месту приобретения должного штыря (желательно с пружиной у основания) - антенна-то на машину.
Те. что видел от СВ-антенн - хлипкие и тонкие.
26.12.2010, 17:40 #13
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Попробуйте поискать СВ-антенну DV-27L, если мне мой склероз не изменяет.
Она выпускалась в двух, или больше, вариантах.DF9VK
26.12.2010, 17:53 #14
Спасибо, DF9VK (и другим тоже).
Продолжу поиски. Весна на носу, надо торопиться .
26.12.2010, 18:01 #15
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Посмотрите на это, может штырь от неё подойдёт:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3322.htmDF9VK
