Вы видимо не совсем разобрались с этой антенной. Она вся настраивается в резонанс, но излучатель у нее может быть любой длины, как и противовесы. Противовесы у этой антенны должны равняться длине излучателя. Кроме того кабель питания работает в режиме стоячей волны и поэтому он должен быть высокого качества и чем толще, тем лучше. При малой длине излучателя антенна малоэффективна на 80 метрах. Делал эту антенну лет 30 назад и работала у меня при длине излучателя 10 м. При такой длине излучателя сигнал на 80 м. заметно уменьшался относительно полуволнового вибратора. Был вынужден от нее отказаться по причине отсутствия хорошего опорного изолятора. Мой через 10 лет лопнул. Кроме того волновое сопротивление кабеля ни имеет значение т.к. он работает в режиме стоячей волны
и как вы сами понимаете , что не имеет значение какой кабель настраивать в резонанс 50 или 75 Ом. Все равно он согласуется с трансивером через СУ стоящее на конце кабеля.
