UA4PA, UB5UG... Прошу совета
Уважаемые коллеги! Несколько лет использую свою версию многодиапазонного вертикала из четвертьволновых излучателей с системой противовесов. Базовая конструкция обычно выполняется из труб; моя выполнена из 2-3-хжильного монтажного кабеля ПУНП. Это, по сути, проволочные GP, запитанные одним кабелем; диапазоны - 10, 12, 15 и 20 метров, противовесов -12. Так как применяется тюнер, хорошо работает и на 17 м., тянет и на 40-ка неплохо, но там не используется.
Учитывая, что мощность на передачу не более 100 ватт, практика показала, что данная система работает на передачу очень хорошо, на приём, скажем так, неплохо. КСВ, надо отметить, при этом довольно высокий, а возможность корректировать длину излучателей, из-за конструктивных особенностей, отсутствует.
Весной решил заменить этот вертикал на другой, с учётом возможности работы на 40-ке. Все материалы в наличии. Есть мачта на защёлках ( 9 м. плюс удлинение ), есть мачта 7.5 м с возможностью удлинения до 11.2.
Решил обратиться к хорошо забытому старому. Причём хочется максимально использовать длину имеющегося материала и до предела исключить сложности согласований и подстроек. Здесь сами напрашиваются вертикалы Олега Сафиуллина и Юрия Мединца, в которых активную роль играет антенный кабель, а длина излучателей от 8.6 до 11 м. с копейками.
Почитал отзывы на статью UA4PA... После этого каша в голове, отягощённой сумбурными сведениями и эмоциями тех, кто повторял эту конструкцию.
Возникли вопросы: оптимальная длина излучателя; что делать, если длина реального кабеля превысит рекомендуемые " четверть волны для 80-ки ", т. е. 22 метра и будет 24-26 м; симметричные лини питания у меня исключаются - неудобно. Насколько эффективен будет тюнер, находящийся у радиостанции ( ручной MFJ ). Будет ли эта антенна хоть чуть лучше той, которую описал выше.
Очень бы хотелось услышать об опыте реальных пользователей и, если такое может быть возможным, увидеть апробированные размеры и услышать практические рекомендации.
Всем заранее спасибо, а за слишком длинное предисловие прошу пардону...
С наступающим Новым годом всех!
Тему прошу не закрывать...
Уважаемые коллеги! Как всегда, практическое исполнение ушло от классических канонов. Антенна практически собрана ( по частям ) и ждёт своего часа, тепла и момента, когда я изничтожу предшественницу. Надо же и площадку освободить! А вылез на крышу - холодно пока, неуютно, а работы такие, что не согреешься.
Весной дам фотки и впечатления. Асам, конечно, моё творчество по барабану, а для тех, кто начинает... очень даже ничего.
Практика покажет, удалось ли " скрестить ужа с ежом ". Всем привет!:ok:
