Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 66
Тема: UA4PA, UB5UG... Прошу совета
  1. #16
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    И ещё - противовесы... Хочу по 4 минимум на каждый диапазон, на 80-ку хотя бы пару. Думаю, не повредит...
    Вы видимо не совсем разобрались с этой антенной. Она вся настраивается в резонанс, но излучатель у нее может быть любой длины, как и противовесы. Противовесы у этой антенны должны равняться длине излучателя. Кроме того кабель питания работает в режиме стоячей волны и поэтому он должен быть высокого качества и чем толще, тем лучше. При малой длине излучателя антенна малоэффективна на 80 метрах. Делал эту антенну лет 30 назад и работала у меня при длине излучателя 10 м. При такой длине излучателя сигнал на 80 м. заметно уменьшался относительно полуволнового вибратора. Был вынужден от нее отказаться по причине отсутствия хорошего опорного изолятора. Мой через 10 лет лопнул. Кроме того волновое сопротивление кабеля ни имеет значение т.к. он работает в режиме стоячей волны
    и как вы сами понимаете , что не имеет значение какой кабель настраивать в резонанс 50 или 75 Ом. Все равно он согласуется с трансивером через СУ стоящее на конце кабеля.
  2. #17
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1902
    Виктор, почитаю, разберусь, а то сумбур от потока инфо. 80-ку, честно говоря, использовать не буду, знаю, что при такой длине излучателя это лажа полная. Повешу как дежурную траповый диполь. Ну, а с противовесами... баба с возу, кобыле легче. А их число ( одинаковых ) уточню. Спасибо!
  3. #18
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...у меня к сожалению опыт с такой антенной оказался не очень удачный. Штырь 10,5 м , четыре таких же противовеса, у основания штыря автоматический антенный тюнер (кабель 15м работал в режиме бегущей волны ксв =1 на всех диапазонах)). На 7 и 21 мгц приемлимо еще, на других на троечку, и самое гланове, что ближняя зона садилась на голову не слыша меня....может еще лес стеной стоящий в 40 метрах (H=20..30m) сглазил...все-таки штырь любит простор.
ID:	43118   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1902
    Евгений, я через Гугл вышел на интересную ветку в 25 страниц " Многодиапазонный вертикал Сафиуллина ", где и продолжаю читать о Ваших творческих терзаниях на даче пару лет назад. Есть два варианта ( у меня ): один с применением такой же мачты на защёлках, как у Вас. Читаю, изучаю полезный чужой опыт...
  5. #20
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,368
    7020
    5249
    Александр, спасибо за очень интересный и обнадёживший меня пост. Практика...она и в Африке... Вопрос: кабель какой - 50, 75? И второе: просто кабель или с незамкнутым шлейфом через тройник в районе передатчика? И ещё - противовесы... Хочу по 4 минимум на каждый диапазон
    В моем случае кабель был РК-50-4-15 от тюнера напрямую к антенне, четыре противовеса - в первом варианте штырь 11.20, а противовесы три 10 метровых рулетки.
    За поездку рулетки меня вывели из себя, при ветре они гремели и шелестели, а когда собирал, то они вытянулись и кое как сворачивались (а денег за них отдал нормально, поэтому с рулетками больше не экспериментирую)
    В следующей поездки сделал три противовеса, по 11.20 приподняты над землей 2.5 метров, разницы в настройках не заметил.
    В своей жизни в поездках я много работал на разных траповых вертикалах R5, AP8, MFJ. Это куча денег на ветер, а UA4PA "палка" с противовесами и любой тюнер. ВСЕ дешево и сердито, а эффект такой же!
  6. #21
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1902
    Александр, спасибо за дополнение, с Новым годом Вас и Ваше семейство!
  7. #22
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    При прочих равных в рк-75 потери будут меньше.
    Сам буквально как неделю установил штырь ua4pa по 8.5 м излучатель и 4 противовеса. Мера вынужденная, в связи с сменой qth. На новом месте планировал по шустрому повесить дельту на 80, запитать сим. кабелем на 450 ом, согласуйка в виде s-match висит на балконе(вариометр и кпе с моторчиками),а пду в шеке. Однако попытка т.с. предварительно разложить дельту на земле в месте предполагаемого подвеса, чтоб убедиться что вписываюсь привела к куче дурных вопросов от соседей... От дельты отказался в пользу ua4pa. Кабель рк-75-9-12, 22 метра с сантиметрами. Почти как раз. Согласую через S-match. По Гончаренко это почти то что описано у него как тюнер для произвольной нагрузки.
    Через websdr http://idetic.ulpgc.es:8080/ на 20-ке вижу и слышу себя уже при выходной мощности в 3 ватта. Это к вопросу о потерях в кабеле. на 40 ке штаты отвечают с первого раза. Конечно рано делать окончательные выводы, но тем не менее. Да, наверное также здорово помогает то, что у меня речка менее чем в 30 метрах от антенны.
  8. #23
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1902
    Уважаемые коллеги! Спасибо всем, кто откликнулся в этой ветке...
    Я тоже не терял время: параллельно внимательно почитал архивную ветку в 25 страниц объёмом. Кто хвалил, многие ругали " палку с противовесами ", но вывод для себя я сделал - буду ставить. Есть ещё вопрос, касающийся размеров штыря. Мой приоритет по диапазонам - в сторону ВЧ- диапазонов, а при размере, к примеру, 11.20, лепесток выше 14 мс задирается вверх. Поэтому рассматривается и размер 8.60 м., вероятно, более эффективный для 28 и 21 мс.
    Но, хотелось бы узнать, ЧТО при таком укороченном варианте я потеряю на диапазоне 7 мс, который тоже мне интересен. Много мнений, что размер 11.2 м выбирается для предположительного использования UA4PA на " восьмидесятке ", хотя все заведомо знают, что там она - ни то, ни сё.
    При моих имеющихся материалах легче, конечно, поставить штырь 8.6 м. Вот и думаю: где найду и где потеряю...
  9. #24
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Скорее всего, Вы потеряете в КПД антенны. Но удачно лежащий лепесток, тем не менее, даст Вам возможность работать с дальними станциями довольно успешно. Много лет эксплуатировал Biconical Monopole с высотой 8,6 м. Несмотря на потери, он был очень эффективен на 40-ке, но на 10-ке это была не антенна, именно из-за лишней высоты (лишних 2-х метров).
  10. #25
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1902
    Владимир, на 10-ку не грех и отдельную антенну поставить, в случае чего. У меня и сейчас, хоть излучатель на 28 мс есть в мультибэнде, стоит 5/8 и волновой слопер. Компенсируем количеством AER...
    А что скажет начальник транспортного цеха?..
    Добавлено через 1 минуту
    А на 21 мс?
    Последний раз редактировалось UA6ACZ; 31.12.2010 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  11. #26
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,380
    404
    370
    Видимо, правильное решение. У того же Гончаренко в случае антенны на 40...10 м рекомендуется выполнять вибраторы ВЧ диапазонов в виде 5/8.
    На 21 Монопол работал, но как-то невнятно, зато на 24 - хорошо, видимо, удачно дробился лепесток.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UT0EK
    14.02.2010
    Кривой Рог
    55
    444
    50
    С антенной UB5UG (точно по размерам в Радио №9-1960)экспериментирую с августа этого года,на конце кабеля (2,9м) переменный конденсатор по рекомендации OK1AMS. На 80м КСВ большой,даже не смотря на применение резонансных противовесов,на 40-10м не более 2,включая варцы (с применением АТ),постоянно сравниваю с рядом стоящей инвертед ви (20-40-80м),на 40м на прием инвертед лучше,на более вч диапазонах выигрывает вертикал (в большинстве случаев). Соответственно намного комфортней работать на вертикал на расстояния более 4 т. км.Считаю "вывод-ставить" правильным.
    Последний раз редактировалось UT0EK; 31.12.2010 в 15:01.
    Истинное радиолюбительство должно быть всегда выше политики и объединять людей планеты(с) RAEM
  13. #28
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...вот посмотрите, что дало измерение антенным анализатором штыря 10,5 м с 4-мя такими же противовесами (н=3м от земли, там же и точка запитки вертикала).Измерение проводилось непосредственно у основания штыря , т.е. до автотюнера).
    Какая уж тут многодиапазонность...как я и сказал - на 7 и 21 мгц более-менее, а дальше сами видите ...
    ...хотя работает конечно, но меня лично такая работа не устроила..
ID:	43152   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1-10 -14.2.jpg
ID:	43153   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1-10 -21.2.jpg
ID:	43154   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #29
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...проложив два провода вдоль телескоа избавился от скачков ксв...
  15. #30
    14.03.2009
    79
    1,276
    1019
    714
    Вы меня извините, но то что вы намеряли к антенне UA4PA никакого отношения и близко не имеет. Антенна UA4PA представляет собой систему состоящую из излучателя и кабеля питания работающего в режиме стоячей волны. Настраивается она с помощью СУ и всегда в резонансе на любой частоте. Если вы подключите свой анализатор к СУ, то убедитесь в этом. Если же вы подключите к вашему штырю 300 Омную линию, ну а дальше АТУ, то и ваш штырь будет прекрасно работать на всех бендах.
  1. Прошу совета
    от UT7END в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 23:30
  2. Прошу совета
    от UA9UNG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 18:04
  3. прошу совета
    от Andy_L в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 08.03.2004, 11:12
  4. Прошу совета...
    от UA1ATA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.10.2003, 08:53
  5. Прошу совета по конструкторам
    от в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.04.2002, 15:01
