17.01.2011, 23:46 #46Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Последний раз редактировалось UA6ACZ; 17.01.2011 в 23:51.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
18.01.2011, 00:51 #47Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,397
- 411
- 372
Того, длина вибратора на котором сможет уложиться в 5/8. Т.е. если Ваш "главный" вибратор - 10м, то вокруг него можно расположить вибраторы ВЧ диапазонов длиной: ~ 6м на 10-ке, 7м на 12-ти и 9м на 15-шке (всё по 5/8), что улучшит характеристики антенны.
Посмотрите у Гончаренко, там всё подробно расписано.
18.01.2011, 00:52 #48Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
18.01.2011, 06:22 #49Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Владимир, совет хороший, но мне не подходит: при сверхлёгкой несущей мачте, тем более комбинированной, значительно утяжеляется конструкция, и центр тяжести уже не внизу, как сейчас задумано, а расплывается по всей мачте, что нежелательно.
Вот это то, что я хотел услышать, спасибо. Противовесы были только для 10-го штыря или резонансные, для каждого диапазона, тоже?73! Игорь
18.01.2011, 19:55 #50Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Этот штырь 10м имеет два резонансных противовеса и используется, в основном, на 40ке. Иногда, летом по вечерам, если есть прохождение на 15ке, переключаюсь туда. Кстати, инвертед, расчитанный на 40ку, строится также, вполне нормально. Кабель 50-омный. Ессно, диаграмма антенн, изменяется, соответственно правилам удлиннения полотна.
73! АлександрDL7YAD
02.02.2011, 00:40 #51Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Тему прошу не закрывать...
Уважаемые коллеги! Как всегда, практическое исполнение ушло от классических канонов. Антенна практически собрана ( по частям ) и ждёт своего часа, тепла и момента, когда я изничтожу предшественницу. Надо же и площадку освободить! А вылез на крышу - холодно пока, неуютно, а работы такие, что не согреешься.
Весной дам фотки и впечатления. Асам, конечно, моё творчество по барабану, а для тех, кто начинает... очень даже ничего.
Практика покажет, удалось ли " скрестить ужа с ежом ". Всем привет!
73! Игорь
27.03.2011, 01:26 #52
05.04.2011, 23:44 #53Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Спасибо, Сергей, что вспомнили пропащего... Докладываю: вчера произвёл демонтаж старого. Сегодня закрепил короткую мачту-опору (3.60) и поставил новый вертикал. Не успел растянуть противовесы (20 шт.). На крыше проторчал с 11 утра почти до 8 вечера. С 4-х поливал дождик. Завтра закончу, посмотрю, что получилось. В выходные сделаю фото; особенность конструкции - очень лёгкая, но очень много возни было с хомутами, пропилами и обеспечением надежного контакта на стыках ( применял подмотку толстой фольгой на внутреннюю поверхность колен).
А их там много.
Старый вертикал тоже был неплох, но... 28-14. Новый - 28-7. Отпишусь обязательно.73! Игорь
16.04.2011, 20:21 #54Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
" Я тебя слепила из того, что было..."
Кто забыл о чём речь, коллеги, прошу перечитать стартовый пост. Выражалось сомнение, что при таком сверхлёгком материале будет трудно выдержать геометрию антенны. Получилось нормально. 7.5 метра главного излучателя - труба, верхушка - до высоты 10.20 - пластик. Для установки на короткое время потребовалась помощь напарника (посадка на изолятор).
Воспользовался советом коллеги о возможности корректировки размеров излучателей снизу. "Семёрка" была сразу очень неплоха, 15-шка по КСВ - просто идеальна. Очень плавной и ярко выраженной была подстройка элементов на 10, 17 и 20 м. На 12 метрах применяется тюнер - излучателя нет.
Противовесов по-минимуму - 4-е на каждый диапазон. Всего 20-ть. Если вдруг прельстятся на красивую и дорогую медь - заменю на "полевик": пусть грызут, собаки...
Антенна уже прошла мощные активные полевые испытания. В период настроечной возни ветерок задувал более 20-ти м/сек. Да вы на небо гляньте, и сами всё поймете...
P. S. Все неряшливые детальки, конечно, причесал. На фото - стадия настройки. Оттяжками выставил идеально. Как работает... да, наверно, так, как и другие вертикалы. Трудно составить мнение за короткое время. Но не огорчает. А если учесть, что мощность стоваттная, так иногда и радует...Последний раз редактировалось UA6ACZ; 16.04.2011 в 20:29.
73! Игорь
16.04.2011, 21:06 #55Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...противовесы настраивали?
73! Евгений
16.04.2011, 22:47 #56Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Евгений, я очень жалею, что не дал картинку того, в каких условиях они расположены. Мягко говоря, даже любая пара находится не в равном положении. Южная группа, более-менее, в открытом пространстве; северная - с влиянием крыши лифта. И всюду - переплетение кабелей, много железа, включая и мою небольшую ферму. И обстановка меняется, как на фронте. И много желающих зацепить свой кабель за противовес. Патрульные обходы, время от времени, желательны.
Так что пока первостепенной задачей было получить общую позитивную картину, пока без ловли блох. Внука ждём, дача зовёт погостить.
Вертикал, с особенностями условий, далёк от классики. Ранее использовал подобный, но без 7 МГц. Работал прекрасно на передачу, а на приём шумел не больше других вертикалов. Что я ждал от этой конструкции нового? Да ничего, в плане приёма-передачи. А вот над конструкцией пришлось тщательно поработать, так как особенность мачты - колена по 50 см и необычайная лёгкость при приличной жёсткости. Добавить, вроде бы, больше нечего...
P.S. Продолжением трубы на верхушке (2.70) служат 4-е медных провода диаметром 1 мм, равномерно расположенные по пластику.Последний раз редактировалось UA6ACZ; 16.04.2011 в 22:50.
73! Игорь
16.04.2011, 22:55 #57Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ок. я понял.
Задал вопрос не из праздности - мой, несколько неудачный, опыт построения многодиапазонного вертикала на одной трубе и опыт эксплуатации ut1ma, до сих пор покоя не дает. Собираю любое инфо по поводу этого. Наступающая Весна на даче зовет. Опять буду экспериментировать.....73! Евгений
16.04.2011, 23:12 #58Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
73! Игорь
22.04.2011, 02:56 #59
21.05.2011, 01:00 #60Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1906
Работаю сейчас не активно, без системы, но, полистав аппаратный журнал, есть смысл сделать краткое резюме.
Работаю только 100-а ваттами. Трудно выделить приоритет антенны на каком-то определённом диапазоне: работает ровно, с хорошей полосой пропускания. КСВ на 7 мГц - 1.5, на остальных бэндах от 1.0 (на 21) до 1.2. Возможно работать без тюнера, что и делаю на отдельном QRP-TRX.
Слышит, конечно, далеко не всё, но это проблема у меня уже давно. Обстановка, мягко говоря, просто жестокая. Но деваться некуда, и работать, добиваясь хороших результатов, всё равно возможно. Прокатился по всем континентам, встревал во все пайлапы, симплексом и сплитом. Всегда старался получить реальный репорт, прямо или косвенно. Но для DX-мэнов это не очень интересно...
Гораздо интересней результаты при работе QRP. Трансивер 5-тиваттный, только SSB. Антенн на 80-160 у меня нет, поэтому работал на 28-18-14-7 мГц. Стран пока немного, но результаты меня впечатлили. Если бы не добавлял /QRP, многие и не заметили бы, каким уровнем работаю. В логе много Европы, JA, Ближнего Востока и другой Азии. Из Океании пока YB, DU, ZL. Вчера на 18-ти (21.40Z) - CO6LC. Причем сначала получил 58, в конце QSO -59. Всё это, конечно, обыденщина, но на QRP - интересно. Почти как в те времена, когда начинал.
Антенна работает очень-таки неплохо. Дожди (а их хватало) на КСВ практически не влияют. Кого интересного услышал и проявил желание сработать, считай, что ты в логе. Ну, иногда не без того, чтобы и терпение, и настойчивость проявить.
Сами знаете, как это бывает...
73! Игорь
1Спасибо
