26.08.2011, 23:32 #61Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
Ремарка в связи со сменой аппарата... Антенна работала с IC-718-ым. Шумел не только вертикал - шумело всё, обстановка очень неблагоприятная.
Сейчас работаю на TS-850S. Совсем другая картина. Шум не то чтобы снизился, но практически исчез, как будто на дачу переехал. Так что теперь недостаток у вертикала по приёму не в уровне шума, а в небольшом усилении. В сравнении с направленными антеннами, естественно. А приёмник позволяет получать много удовольствия на любую антенну.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
05.10.2014, 15:03 #62Silent Key
- 24.09.2013
- Южноуральск ( п.Увельский )
- 74
" Растяжки-оттяжки " желательно из металла с разбивкой изоляторами....Шнуры тянуться,что не есть хорошо.При сильном ветре трубы полотна антенны согнёт .У меня на антенне UA4PA ( 11,20 метра из труб 30 мм , растяжки были из капронового шнура 3 яруса .как " струна " и не натянешь при всём желании ) , согнуло верхнюю часть.
UA9AGM
05.10.2014, 15:48 #63Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
------Не соглашусь. Всетаки нужно отделить "мух от котлет". Антенна одно,а трансивер -другое. При чем тут "небольшое усиление вертикала"...У меня,например,уровень помех может быть и 9+10 с треском .а то вдруг падает до 1-3. Дело ,скорее всего ,не в усилении,как таковом,а в усилении под конкретным углом к горизонту. Под разными углами могут прийти и помехи и полезный сигнал.Предельный случай -прямая волна помехи из зоны Фринеля, а полезный сигнал откуда угодно. Примеров наблюдения такого эффекта могу привести много,но самый впечатляющий ,это когда австралия слышит, а я никак. Некоторое кол-во на 7-ке с VK,VK9,ZL,YB......предельный случай QSO с VK9CF,когда пришлось уже включить websdr голландский чтобы его услышать(кто в курсе,тот знает какая у них "антенна"-смешно назвать ее антенной),но там запаздывание до 5-ти секунд....короче услышал все что обо мне подумали европейцы,хорошо его слышащие. Самое приличное-это "тормоз"....Обратный пример-VK9NI.Европа даже не рыпается, вяло кто-то наудачу зовет без ответа, а у меня нет помех-1-3 балла и его слышу....и это вертикал на 7-ку,причем не полноразмерный а всего 6,5 м длинной.......ну и еще про 718-й,конечно он чуть шумноват,но не до степени его унижения. Причина в синтезаторе,все остальное тривиальная схема...
RV3ABR
05.10.2014, 15:59 #64Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 69
- 2,972
- 958
- 123
ууу.... как все запущено... всего-то 3 года прошло)))
73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
05.10.2014, 16:02 #65Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
--------------------Редко вижу такой вариант растяжек. У меня ,например, их вообще нет. Но у меня фабричная,маде юэсэй, вертит ,крутит,но только гнется.Другое дело самодельная,как пример, у RZ3CC,классика как рисовали в старых журналлах "Радио". Проволока разбитая орешками нехилого размера. Едешь мимо дома,видишь надега на пятиэтажке,ни сугроб ,ни ураган точно не снесет....Есть опыт с UA4PA,долго не продержалась. Один раз "саблей пошла",другой раз вообще рухнула. Работала на заглядение классно....но не те материалы были использованы. Перешел на "америкэн инстраменталс" BTV-4. Может дюраль у них другой или еще что, но не падает уже 10 лет . Установлена на стальной трубе почти 7 метров от крыши. Два года не заглядывал на крышу,не знаю что там и как. Последний раз все выглядело как кусок ржавчины,хотя с улицы,как можно разглядеть 65-ти метровую высоту,блестит на солнце...
RV3ABR
05.10.2014, 16:04 #66Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
1Спасибо
