Здесь высота 34 метра, очень высоко
Да я её из-за коммутатора выложил. Коммутатор то везде одинаковый. Про реле - до киловатта и П1Д потянут. Мы сейчас на RZ3TZZ работаем на две переключалки 20-15-10 с активной запиткой - одна переключается восток-запад, вторая - север-юг. В каждой стоит по 4 штуки П1Д, ACOM-2000 нормально тянут. Вот ещё файл, не помню, был он или нет.
Вот иногда бьёшься, бьёшься, а толку нет, но значит сам виноват, не смог объяснить.:s9: Я писал в посте 164 Надо переместиться в ноль координат и раздуть рисунок. модельные координаты соответствуют конструктивным - компоновочным. На закладке рисунка есть такой кружочек справа сверху, X=0 Y=0 Z=H Надо галочку в нём поставить, а затем раздуть зумом это место. Можно даже и направление попереключать, для этого менять радиусы подвижных контактов реле с нулевых на единичные, и наоборот, этим виртуально перекидывая реле. Причём там две группы реле: 4 реле сверху и два реле ниже. Реле в одной группе перекидываются одновременно, их катушки в реальном изделии соединены в параллель.
Все модели, где в имени файла есть слово relays, содержат коммутатор.
Если перекинуть реле только нижней группы, то направление излучения сменится на противоположное. Верхняя группа переключает направление на боковое. Итак, получается всего 4 комбинации: 1. Все реле обесточены-направление ЗАПАД (условно) 2. Включается нижняя группа-направление ВОСТОК. 3. Включается только верхняя группа-направление СЕВЕР. 4. Включаются все 6 реле, т.е. обе группы одновременно-направление ЮГ.
Николай, я понимаю как раздуть рисунок. Вот что я вижу.
Вложение 197209
Честно, я ничего не понял. Ну да ладно. Я думаю, что 1 из 10 может и поймет... Извините.
Сергей, здесь я пометил реле цветом. Вроде примерно так и на электросхемах реле рисуются, в виде птичек:s7:
Авторская страница UA3TW http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw.html
