Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 256789101112
Показано с 166 по 174 из 174
Тема: Альтернативное питание фазированных вертикалов
  1. #166
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Также недостаток этой антенны в том, что надо не 4 а 5 вееров противовесов - в центре, под питающим ящиком, такой же веер противовесов. Заодно ещё моделька на 160, там в центре и коммутатор есть. А положительный момент такой, что элементы глухо заземляются, не надо на изолятор ставить. Можно вообще ввинтить 4 стальных столба, свободно стоящих. Так как столбы толстые, то потери в стали незаметны.
    Здесь высота 34 метра, очень высоко
  2. #167
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да я её из-за коммутатора выложил. Коммутатор то везде одинаковый. Про реле - до киловатта и П1Д потянут. Мы сейчас на RZ3TZZ работаем на две переключалки 20-15-10 с активной запиткой - одна переключается восток-запад, вторая - север-юг. В каждой стоит по 4 штуки П1Д, ACOM-2000 нормально тянут. Вот ещё файл, не помню, был он или нет.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  3. #168
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Николай, если я правильно понимаю, то под каждый вертикал нужна своя система радиалов. Правильно?
  4. #169
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Не знаю как его посмотреть, не нашел.
  5. #170
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Естественно, под каждый вертикал свой веер, а также в самом центре, под ящиком СУ. Всего 5 вееров, это и есть СИСТЕМА.
    Николай (UA3TW)
  6. #171
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот иногда бьёшься, бьёшься, а толку нет, но значит сам виноват, не смог объяснить. Я писал в посте 164 Надо переместиться в ноль координат и раздуть рисунок. модельные координаты соответствуют конструктивным - компоновочным. На закладке рисунка есть такой кружочек справа сверху, X=0 Y=0 Z=H Надо галочку в нём поставить, а затем раздуть зумом это место. Можно даже и направление попереключать, для этого менять радиусы подвижных контактов реле с нулевых на единичные, и наоборот, этим виртуально перекидывая реле. Причём там две группы реле: 4 реле сверху и два реле ниже. Реле в одной группе перекидываются одновременно, их катушки в реальном изделии соединены в параллель.
    Все модели, где в имени файла есть слово relays, содержат коммутатор.
    Если перекинуть реле только нижней группы, то направление излучения сменится на противоположное. Верхняя группа переключает направление на боковое. Итак, получается всего 4 комбинации: 1. Все реле обесточены-направление ЗАПАД (условно) 2. Включается нижняя группа-направление ВОСТОК. 3. Включается только верхняя группа-направление СЕВЕР. 4. Включаются все 6 реле, т.е. обе группы одновременно-направление ЮГ.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 04.10.2017 в 07:26.
    Николай (UA3TW)
  7. #172
    03.02.2014
    1,388
    944
    1840
    Николай, я понимаю как раздуть рисунок. Вот что я вижу.
Название:	4sq alt fed 160m  relays gain.jpg
    Честно, я ничего не понял. Ну да ладно. Я думаю, что 1 из 10 может и поймет... Извините.
  8. #173
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Сергей, здесь я пометил реле цветом. Вроде примерно так и на электросхемах реле рисуются, в виде птичек
  9. #174
  1. УНЧ для ушей 4.5 в питание
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 15:16
  2. Обратное питание ОУ
    от EW4AL в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:01
  3. Питание для Р-109
    от RG1L в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
