Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Если Вы имели ввиду это,то вот:
    Строили такое на коллективке. На 14МГц и 21МГц 8 эл. работали великолепно. На 7МГц 5 эл. (3 акт) тоже отлично. 40-ка вообще порадовала. И диаграмма и ксв в полосе 7.0-7.3 и настраивать не надо. Сравнивались на VK/ZL с RL8PYL, у них тогда на 40 было 5 эл. с бумом 28м, получалось примерно одинаково. А у нас то бум был 14м всего!
    А вот на 28МГц антенна не заработала как надо. Меня тогда еще не было в коллективе, поэтому не знаю в чем была проблема. Может ошиблись в расчетах или при исполнении. Но коли ее разломали, значит не зря.
  2. #17
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    RN9MZ
    Поддерживаю идею! При той же занимаемой площади выигрыш перед резонансной для однодиапазонного варианта несомненный, и прежде всего именно по усилению.
    Материалоемкость и трудозатраты - не вопрос, смотря как делать. У меня, к примеру, из 13-ти элементов только 3 трубные, остальные - канатик.
  3. #18
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    И диапазон весь перекрывает и усиление хорошее
    Cогласен, есть такая , 5 эл. разрезной вибратор ,7 м бум ,( яги оптимайзер RA6LLL \ SK ) 38 ом. , трансф . 2 75 ом кабеля. Надо ставить , уже есть зачем.
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    И диапазон весь перекрывает и усиление хорошее.
    Цитата Сообщение от EX2X Посмотреть сообщение
    ....выигрыш перед резонансной для однодиапазонного варианта несомненный, и прежде всего именно по усилению.
    Желательно бы подкрепить данное утверждение циферками выигрыша по усилению.
    Цитата Сообщение от RN9MZ Посмотреть сообщение
    ..... мне нужно именно на 10м логпериод, ну так просто хочется,........
    Хочется и все, это по нашему.
    Что бы получить более широкую полосу антенны на диапазон 10 м, не обязательно городить логопериодический вибратор и тем более делать таковой всю антенну, можно сделать петлевой вибратор, как это делается у ТВ антенн.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2011 в 17:43.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #20
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от EX2X
    Везде, в любой литературе написано и многими проверено ,что при одинаковом количестве элементов - активно запитанные антенны дают усиление больше, а вот с подавлением заднего лепестка похуже.
    Для проверки самый простой пример - HB9CV и просто 2эл yagi(даже если настраивать на максимальное усиление , а не на подавление).
    ...При меньших размерах траверсы.
  6. #21
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Весомый аргумент, теперь про логопериодические антенны все понятно и без К усил в dB.
    Про HB9CV не согласен, у нашей антенны на 7 МГц практика показала приличное подавление заднего лепестка, нынешние два квадрата и рядом не стоят по этому показателю.
    К стати, об этом параметре упоминалось и в первой публикации в журнале Радио.
    Последний раз редактировалось R3MM; 04.04.2011 в 18:07.
    Евгений.
  7. #22
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    теперь про логопериодические антенны все понятно.
    Рад за Вас.
    Рад в двойне...
  8. #23
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Огромное спасибо, начинаю делать.
  9. #24
    Low Power
    07.11.2010
    Бишкек
    96
    14
    Именно так! Плюс к этому - усиление будет расти с добавлением каждого дополнительного элемента на той же длине траверсы..
    Расчеты были сделаны давно, еще в dos-совском суперкалке, там они благополучно и остались.. Но при желании сейчас даже в ммане проверить не проблема.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Тема ни о чём.
    Монобэнд на 10м диапазон спроектированый под 50 ом, имеет полосу по уровню КСВ<1.5 более 2 мгц. И диаграмма никуда не разваливается.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    С этим утверждением трудно не согласиться.
    Ибо чем выше рабочая частота - тем шире полоса пропускания антенны.
    Именно поэтому антенны НЧ диапазонов узкополосны.
    Остаётся выяснить в чём заключается причина такой зависимости.
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Очевидно сотношением диаметра проводников и длинны волны.
  13. #28
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Это не совсем так.
    Существует понятие - относительная ширина диапазона, выраженная в процентах.
    Определяется так: (B/F)x100%. Т.е. Полоса делённая на среднюю частоту и на 100%.
    Так, 1.7мгц на 28 имеет полосу 5.9%, а 0.3мгц на 3.65 имеет полосу 8.2%. Т.е по относительной полосе диапазон 80 метров гораздо шире , чем 10.
    Если говорить только о участке 28-29, то ещё уже. Это тоже самое, что 500кгц на 20м
