Показано с 1 по 15 из 16
    12.12.2011
    199
    4
    Посоветуйте антенну на 80 м
    Поделитесь проектом не сложной но достаточно эффективной антенны на диапазон 80 м. Живу в пяти этажном доме со скатной металлочерепичной крышей. В центре города с достаточно большим набором помех. Дом находится во дворе заросшем деревьями различной высоты.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    55
    3,871
    2914
    1308
    Мало информации для совета. Какие дома рядом? Расстояния до них? Можно ли за эти дома зацепиться?
    Есть ли возможность поставить на крыше хотя бы трубостойку, чтобы закрепить скажем середину INV.V?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,099
    5502
    2760
    Тяжелый случай. Металлочерепица довольно легко деформируется при хождении по ней, поэтому одна проблема уже есть (если не учитывать проблему выхода на крышу вообще). Ну , а если что-то из набора балконных антенн, то на 80м. можно посоветовать только луч с балкона на какую-то опору во дворе. Работать через согласующее устройство. Ну ,а если все же выход на крышу доступен, ставьте небольшую мачту(8-10-12м) и на ней INV.V на несколько диапазонов с запиткой одним кабелем(хотя влияние металлической крыши будет очень ощутимо). Или треугольник с периметром 84м. с мачты вниз, во двор.
    Или купить или сделать самому вертикал, на несколько диапазонов ( перспектива работы на других диапазонах). AV-640 HIGAYN, например. Противовесов не надо, запитана одним кабелем, работает от 80м до 2м.
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Та нее, по названию ж видно - 640 - 6 -40м, там HY-GAIN DX-88 надо, но дорого, как всё привозное и не очень(мягко говоря, или как повезёт) эффективно. Опять же растяжки нужны. Вот есть экземпляр, но тоже сомнительна эффективная работа http://www.radioexpert.ru/product/cushcraft-ma8040v/
    25.07.2009
    75
    366
    37
    <<UB9LAI Посоветуйте антенну на 80м.>>
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    эффективность антенны определяется габаритными размерами и высотой установки,выбор антенны для нч в городе решается только по месту и выбор здесь очень ограничен потому как требуется достаточно места,в вашем случае с такой крышей будут проблемы с установкой ,оптимально по конструкции и эффективности лучше применить треугольник во дворе либо через улицу,главное чтобы было за чего зацепиться
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    более подробно опишите ваше места с близстоящими постройками и домами,хотя исходя из Вашего позывного ВЫ проживаете в частном доме
    25.07.2009
    75
    366
    37
    советов сколько хошь!
    http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...iw=991&bih=657
    http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    Добрый день
    ...и это правильно
    ...вобще, лично я, прежде чем появиться на форумах перечитывал все возможную информацию находящуюся в инете, в том числе и на форумах по интересующим вопросам, благо есть в каждом форуме функция - поиск.
    ...в дальнейшем вопросов было гораздо меньше.
    ...сорри за офтоп.
    ...а вариантов много и действительно мало начальной информации
    ...что бы сделать хороший совет
    ...простейшее - GP dl2kq, IV, треугольник, слопер...да хотя бы тот же фукс.
    ...с уважением, Алексей
    08.11.2005
    Тула
    2,892
    632
    109
    __________________
    Вас не понять,исходя из Ваших ранее созданных тем Вы уже применяли слопер,потом сменили на диполь,потом вешали треугольник 85м и хотели его заставить работать на вч,определитесь окончательно что вам нужно
  12. #12
    12.12.2011
    199
    4
    Живу в пяти этажном доме, на четвертом этаже. Дом расположен в центре города. С двух сторон к дому подходят парковые зоны. Расстояние до деревьев пятнацать метров.
    Добавлено через 16 минут
    Я иду от простого к сложному. Сейчас нужна более эффективная антенна чем предыдущие.
    Добавлено через 1 минуту
    Сейчас речь идет о диапазоне 80 метров, с другими разобрался.
  13. #13
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Уважаемый ,тады надо вам прямой путь к изготовлению ЯГИ 3 элемента на 80м !
    Успехов!
  14. #14
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,418
    1597
    322
    Вы партизаном , что ли "подрабатываете"... по одному слову из Вас "клещами тащат" ?
    Какие уже были антенны на 80м у Вас на этом QTH ???
  15. #15
    19.04.2006
    Ижевск
    5,361
    3208
    2270
    http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
    ...для начала с противофазной запиткой, потом можно усложнить...
    ...в наших краях её повторили RW4W и UA4W, очень довольны
  1. Посоветуйте антенну...
    от RC6OF в разделе Антенномания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.04.2014, 00:40
  2. Коллеги, посоветуйте антенну
    от RA3AMA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 14:42
  3. Посоветуйте СиБи антенну
    от RZ3DTB в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 09:24
  4. Посоветуйте ТВ-антенну
    от user в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 11:41
  5. Посоветуйте антенну!
    от Alex F в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 13:45
