Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Антенна Велька
    В начале 50-х годов на 6-ой Всесоюзной заочной радиовыставке была представлена антенна Читинского радиолюбителя Вильк.
    Кто делал её и каковы впечатления. Может кто-то просчитает её на ММАНЕ.
    Чертёж прилагаю..
Название:	Антенна Велька.JPG
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    А какой диапазон?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Вот описание..
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вообще это обыкновенный толстый горизонтальный диполь., Но по этим размерам он резонирует примерно на 8,5 МГц. Но ксв там =1. Чтобы он резонировал на 7 МГц, надо горизонтальную часть увеличивать более 12м, или вверх еще задирать. ММАНу я сделал, но толку не вижу.
    Все, пошел в UBA работать. 73!
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    По виду похожа на сильно изломаннный петлевой вибратор,а суммарные размеры соответствуют резонансу 72метра
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    КАК ТО НА 20 м подогнал, а вообще, что то не то в размерах, что бы широкополосной ей быть.
    Вложения Вложения
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Цитата Сообщение от RA3DH Посмотреть сообщение
    Антенна Велька
    Чертёж прилагаю..
    Точнее, это антенна "ПАРУС".
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Первоисточник, пожалуйста!
    Добавлено через 8 минут
    Вот до чего техника дошла: не успел задать вопрос - тут же готов ответ. Спасибо RA4ABU!
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    По рисунку от RA4ABU от первого поста есть разница в питании.
    В "Парусе" от точки питания провода идут параллельно, а по первому рисунку они идут с расширением до верхней части. И при таких запитках наверное должна быть разница и в Rвх. Но как она попала в радиолюбительскую тематику на радиовыставке, если её Fрез. 6 и 9 мгц.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Раньше, в те времена, к названию "радиолюбитель" были причастны все кто паял радиоэлементы и слушал радиостанции.
    Где-то в годах 80-х c чьей-то подачи коротковолновиков стали называть радиолюбителями.
    Думаю, что причиной явилось появление цифровых микросхем и всё что было связано с радиочастотами и эфиром отошло в круг интересов радиолюбителей.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    П...Но как она попала в радиолюбительскую тематику на радиовыставке, если её Fрез. 6 и 9 мгц.
    Надо копать архивы по этой выставке. Но в любом случае понятие "радиолюбительская тематика" всегда было шире чем наше любимое КВ и УКВ . Более того, конструкции "антишумовых" антенн были популярны в те годы для радиоприёма вещательных станций.
  12. #12
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Всё равно как запитывать.
    Антенна не работает по любому.
    Из центра расходятся два вертикала с одинаковым током противоположным друг другу.
    Они не излучают.
    Вторые вертикальные части тоже с противоположными токами - тоже не излучают.
    Излучает только горизонтальная часть.
    Вернее не излучает так как она прямо над землей.
    Хоть Вильк хоть Парус в итоге хуже диполя.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Или я не понял, но автор делал антенну как чисто приемную?
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,072
    1497
    1495
    Как приемная тоже не работает.
    Нужно делать простую рамку или флаг или вымпел.
  15. #15
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Интересно, существуют ли действительно "антишумовые" антенны?
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
