Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 65 из 65
  1. #61
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    А уровни сигналов станций?
    Странный вопрос. Какие станции, такие и сигналы. Разные.
    Антенна на какой то частоте имеет комплексный импенданс.
    Подключена она к СУ непонятной (в смысле волнового сопротивления) НЕсимметричной двухпроводкой.
    Это как это симметричная двухпроводная линия несимметрична? И почему сопротивление непонятно? При данном диаметре проводов и расстояния между ними 120-150 ом примерно.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Имеется в виду сигнал одной станции на разных антеннах.
    Не уж то не понятно?
  3. #63
    18.09.2009
    4,133
    1504
    962
    Да я не имел одновременно две разных антенны на 80 метров, поэтому ничего тут сказать не могу, статистику такую не собирал никогда. Понятное дело что горизонтальная дельта и длинный провод будут по разному работать на разные направления. Горизонтальная дельта во все стороны почти одинаково излучает. По большей части в зенит, конечно, но это для ближних связей неплохо. А на ВЧ диапазонах, где много длин волн укладывается, там она всенаправленная.
  4. #64
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Понял.
    Я к чему: эффективность антенны можно узнать при сравнении с другой антенной.
    Или удаленным приемником.
    Это про то что антенна или работает или как гвоздь.
    Давайте вернемся к нашей дельте им. Вилька.
    В первоначальном варианте антенна не работает.
    Получается диполь на высоте 1 м от крыши.
    И хоть как его запитывай лучше гвоздя не будет.
    Поэтому предлагаю обсуждение неэффективной антенны закончить.
    Если кто сомневается в неэффективности - читайте книжки.
  5. #65
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    То что согласовать можно провод любой длины я не сомневаюсь.
    А вот эффективность?
    А вы сомневаетесь, что СУ даст прибавку? Если скажем волновое сопротивление двухпроводки 130 ом, а у антенны в это же время входное будет 600 ом плюс некая реактивность, между су и входом двухпроводки будет скажем ксв=4,61 к примеру. А если бы двухпроводка была 600 омная, то ксв был бы примерно =1. В первом случае кпд всей системы (СУ+двухпроводка+антенна (рамка)) равен 95 %, во втором 98%. Порядок цифр думаю такой... Потери в каоксиальном фидере от КСВ в нем можно посмотреть в книге Степанова, Лаповка, Ляпина (глава так и называется - КПД фидерных линий... Или вы думаете болеее серьезное отличие должно быть? Если двухпроводка с изоляцией , то потери в ней начинаются с ксв более 10-11, а у воздушной этот предел еще больше, а СУ на то и СУ, чтобы "поворачивать отраженную энергию обратно в антенну, тут уж никак по другому. Так что в эфф-ности двухпроводки и СУ можно не сомневаться, а про эффектиность разных антенн, да , можно поговорить(гвоздь как не качай с помошью СУ так он гвоздем и останется). А антенна Велька, чтож может не совсем удачная, зато видите какие познавательные споры родила, и на том спасибо...
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
