Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
  1. #31
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Если присмотритесь к первому опубликованному варианту, то там двухпроводная линия подключается к углу расширяющейся трапецией. Это для снижения остроты резонанса и для увеличения широкополосности, сия трапеция есть согласующий-излучающий трансформатор.
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Ребята, это же просто вертикальная дельта, запитанная двухпроводной линией. Точка запитки - верхний угол. Просто считайте что фидер свисает с верхнего угла.
    Вы глубоко заблуждаетесь!
    Повторяю:
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Из центра расходятся два вертикала с одинаковым током противоположным друг другу.
    Они не излучают.
    Вторые вертикальные части тоже с противоположными токами - тоже не излучают.
    Излучает только горизонтальная часть.
    Вернее не излучает так как она прямо над землей.
  3. #33
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Повторяю:
    Неа.
    Если вы сами не видите рамку запитанную двухпроводной линией, то как я могу Вам её показать? Никак. Один видит рамку, а другой - провода под углом.
  4. #34
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Посмотрите внимательно в ММане.
    Эти вертикалы не излучают.
    Это псевдо антенна!
    Посмотрите внимательно:
    вертикальной поляризации нет вообще.
  5. #35
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Излучающий трансформатор?
    Это как?
    То, что эти провода ничего не излучают, ясно как день.
    И смысла запитывать вертикальную дельту в верхний угол нет.
    С таким же успехом можно запитать в середину нижнего провода.
    Да вот толку с того?
    Дельта на высоте меньше 0,5 L излучает в зенит.
    Так что или вертикальную поляризацию надо делать.
    Или мачту метров 20.
    А у автора всего 1 метр.
    Так что глупость полная.
  6. #36
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Сообщение от RZ3RX
    Они не излучают.
    Т.е. вы хотите сказать, что если дельту сделать вертикально (то она перестанет быть дельтой и не будет работать), т.к. ее боковые стороны не будут излучать, потому что они в противофазе? В плоскости , паралелльной плоскости антенны - да, не будут, а в перпендикулярной плоскости будут излучать за милый мой, как у любой дельты. Единственное отличие от дельты здесь что двухпроводный фидер из сдвоенного провода идет внутри дельты а не снаружи и в сторону от дельты (как делают сейчас, считая что фидер не должен быть внутри периметра дельты), он точно не излучает (здесь вы правы) как и любая двухпроводка и сильно не должен влиять на излучение основного периметра дельты...
    По поводу антишумовой. В 60 годы основным видом помех для антенн считались помехи от электроосветительной проводки, которая в домах идет от нижнего этажа к верхним в основном вертикально. Поэтому когда включали нагрузку в розетки в квартирах, или включали электробритву, эл/дрель, то помехи были от этих вертикальных проводов. И они лучше всего наводились в вертикально же расположенных (по принципу трансформатора, грубо говоря) проводах. А что это у антенн, правильно, как правило это фидер. Каоксиалов тогда сильно думаю не было, поэтому витая пара была лучшим фидером. Почему у витой пары э/м внешнее поле меньше, чем не у витой, подумайте про рисунки магнитных полей у одиночного провода и у катушки, принцип тот же. У витой пары э/м поле более компактно внутри витой пары, чем у двухпроводки из прямых параллельных проводов...
    Остается единственный вопрос, кто , черт возьми, заблуждается?...
  7. #37
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Если запитать так как показано на рисунке боковины не излучают, ни в бок никуда.
    Чтобы боковины излучали надо сместить точку запитки в идеале на 0,25 L.
    Смотрите внимательно рисунок в п. №34.
    Нет там вертикальной поляризации.
    Значит вертикальные провода не излучают.
  8. #38
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Я говорю, что будет основной лепесток по направлению перпендикулярен плоскости дельты (в нашем случае вертикальной дельты), или если двухпроводный фидер поместить внутри вертикальной дельты, дельта излучать из-за этого не будет?
  9. #39
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Основной лепесток будет от горизонтального провода дельты.
    От вертикальных проводов излучения нет.
    Излучать будет, вот только сколько и куда?
    Если мачта 20 метров, то как на рисунке п. № 34.
    А если 10 м, как у автора, то часть излучения в зенит и в землю часть уйдёт.
  10. #40
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Все, можно вертикальные дельты нести на помойку...
  11. #41
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Хватит тупить!
    Если вертикальную дельту запитать 0,25 L от верхнего угла даже при высоте 1 метр от земли будет излучение под низкими углами.
    Здесь дельта хоть и вертикальная, но запитана с горизонтальной поляризацией.
    Что ещё не понятно?
  12. #42
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Ну коллега уперся в свою MMANу и все.
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Упирайтесь хоть куда а антенна от этого не заработает!
    Вы хоть осознали свои заблуждения?
  14. #44
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вы не горячитесь. Сам маманей не пользуюсь. Что получается что от варианта запитки вертикальной дельты, будет зависеть вид поляризации? Я себе рисую мысленно диаграмму направленности в виде восьмерки, которая перпендикулярна плоскости дельты, а какая поляризация у этой восьмерки? Это же не яги, чтобы иметь поляризацию, вертикальную или горизонтальную.. Ладно допускаю что я тут чего то не знаю и у дельты тоже может быть поляризация. Тогда сможете объяснить физику явления, почему у дельты по рис. 1 вертикальная поляризация, а по рис. 2 становиться вдруг горизонтальной? Именно физику явления, а не по программе? Вообще у магнитной рамки есть поляризация? И если допустим у нее горизонтальная поляризация, что это в корне меняет диаграмму направленности в виде восьмерки, перпендикулярной плоскости дельты?...
    Изображения Изображения
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Вы не поверите, ещё как зависит.
    Может тогда прежде чем писать, знать про то что пишите?
    У обоих горизонтальная.
    Читайте:
    http://dl2kq.de/ant/kniga/435.htm
ID:	65429   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Антенна КВ
    от RA3DEI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 11:00
  2. Антенна XL-222
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 00:17
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна для Си-Би
    от Elektrik в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 22:41
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
