А теперь попробуйте на вашем рисунке вместо клем подключения антены нарисовать эквивалент антены (поглощяющий резистор) и ещё раз обьяснить куда потекут токи и почему.
Совершенно верно так я уже здесь сообщал студийные микрофоны студийные телекамеры работают при таком включении при длине кабелей до 1 км, причём в сильных радиочастотных полях и на практике аналогично у меня выполнен подвод заемления к рабочему месту. Заземляющий провод выполнен из толстого эканированого провода. Жила и оплётка с одного конца соединены и подключены к шине заземления в точке ухода её в землю, а с другого конца оплётка не соединена с жилой и только жила подключена к корппусам радистанции. В этом случае все внешнии наводки воспринимает оплётка и исключается антенный эфект провода заземления.
