Согласование антенны и фидера
Открывая новую тему надеюсь, что она будет популярна и , кому-нибудь, интересна.
Несколько лет работаю на 14 и 18 MHz на Дельты, запитанные 50-ом кабелем. Все антенны применяю только монобэнд. Для согласования низкоомного фидера и высокоомной антенны применяю трансформатор 1:4, ввиде куска 75ом.кабеля (РК75-4-11, длинна - "четвертушка", с учетом Кук.). Каждая антенна питается от антенного коммутатора, установленного у основания мачты, от трансивера до коммутатора - фидер 50ом.
Недавно приводил в порядок соседские ТВ-антенны на крыше, и взгляд остановился на петлевом вибраторе, у которого для согласования с кабелем снижения, применяется согласующе-симметрирующая U- петля.А что если применить такую петлю для согласования Дельты, к тому же и симметрирование будет. В своей книге "дед" Ротхаммель про это тоже пишет.
Если кто применял такое согласование с КВ-антеннами - поделитесь результатами. Планирую запитать Дельту на 40м. В один из нижних углов или в разрыв одной из боковых сторон.
Не выходит каменный цветок.
Этот уикенд решил посвятить своим антеннам. Вчера, в субботу, снял Дельту на 40м. заново перемерил полотно и сделал запитку в один из нижних углов. Боковые стороны по 14м., нижнее основание 14,5м.Поднял на рабочую высоту (основание от плоской крыши на высоте 5-6м.).Произвел замер через полуволновый повторитель входного сопротивления, использовал MFJ-259. Прибор показал в полосе от 6.850МГц до 7.250Мгц сопротивление 180-185ом. Ниже и выше сопротивление растет 200, 300 и более ом. Потом полуволновый повторитель заменил на РК-75 длинной в четверть волны. Замерил - получилось 32 - 38ом, КСВ: 1,5 - 1.6. На частоте 21,1Мгц - 50ом и КСВ 1.0 (hi!). Что бы проверить разделил полуволновый повторитель на две части( он из 50-омного кабеля). Получил четвертушку. Замерил через неё - получил 16-18 ом. Думаю , что ошибок в замерах нет. Такой КСВ(1,5 - 1,6) и такое входное сопротивление (35 - 38ом) меня не устраивает. Решил попробовать по другому. Взял заведомо более длиннный кусок 75-ти омного кабеля, чем четвертьволны - 11метров. Подключил к антенне и начал по 20см, отрезать и замерять сопротивление. Думал , что где-то попаду на 50 ом или близко к этому. Где-то с 8,5 метров прибор показал эти же 35-38 ом и эти цифры не изменялись вплоть до длинны 5 метров. Только КСВ с 2,0 уменьшился до 1.6. а потом опять увеличился до 2.0. Дальше резать уже не имело смысла.
На этом пока остановился. Надо подумать. Что-то не так делаю или что-то не учел. Реактивность не чем померить. По такой же технологии три года назад настраивал дельты на 20-ку и 17м. Все получилось. А тут никак. Дельта на 40м. висит на телескопичке от Р-140 (16м).
Можно , конечно попробовать поставить тр-р 1/4 на кольце. Но это уже на крайний случай, если ничего неполучиться. Я просто хочу понять - что не так?
