01.06.2011, 19:20 #271Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Можно. (Кажется уже переходили на "ты", нет?)
Саша, именно там, где вбрасываешь информацию, причем 100% правильную, но не оговариваешь условий ее применимости, либо не растолковываешь свою точку зрения, а уходишь в тень и смотришь на всю публику со стороны.
Можешь назвать это голословными обвинениями, но искать по всем темам подтверждлений не буду
, извини.
Сергей Родников
01.06.2011, 22:35 #272Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Да уж, действительно очень интересной оказалась тема.
Уже и новые принципы работы антенно-фидерных устройств изобрели, и, оказывается, фидер всегда согласован с нагрузкой (причем любой). А зачем тогда наизобретали разных фидеров – и коаксиалов и двухпроводных воздушных, да еще в ассортименте?
Почему мы всегда клеймим собеседника???
Еще раз - ребята, давайте жить дружно!
Успехов в согласовании!!!Alex ex UA4AEB
01.06.2011, 23:54 #273Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Ну что Сергей - получили ответ на свой вопрос?!
Тему раздули, а конкретного ответа ни вам ни тем кто ''академиев не кончал" нету!
U - петлю при определёных условиях применить можно, но реализовать практически эти условия сложно. U-петля применяется для симетричных антен и должна располагаться перпендикулярно оси симметрии антены - тогда она работает как трансформатор и как симметрирующее устройство.
Врядли реально расположить дельту симметрично поверхности да ещё оттянуть от её угла питающий кабель с привязаной к нему U-петлёй перпендикулярно симметрии дельты!!!
Входное сопротивление реальной дельты зависит от высоты подвеса, наклона, равности сторон и поэтому точный результат даст только измерение. Сделать это можно и с несложными самодельными приборами.
Предлагаю вам такой вариант -
1. измерить входные сопротивления каждой вашей дельты
2. изготовить двухпроводные линии с нужным сопротивлением -до коммутатора антен
3. в коммутаторе установить П-контура с входным импендансом 50 Ом, а выходным как у двухпроводных линий.
Конструктивно не стоит заморачиваться на ввод двухпроводных линий в коммутатор двумя разъёмами - концы проводов линий заизолировать и завести в "папу" разъёма.
Лето только началось - дерзайте
19.06.2011, 13:13 #274Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2750
Не выходит каменный цветок.
Этот уикенд решил посвятить своим антеннам. Вчера, в субботу, снял Дельту на 40м. заново перемерил полотно и сделал запитку в один из нижних углов. Боковые стороны по 14м., нижнее основание 14,5м.Поднял на рабочую высоту (основание от плоской крыши на высоте 5-6м.).Произвел замер через полуволновый повторитель входного сопротивления, использовал MFJ-259. Прибор показал в полосе от 6.850МГц до 7.250Мгц сопротивление 180-185ом. Ниже и выше сопротивление растет 200, 300 и более ом. Потом полуволновый повторитель заменил на РК-75 длинной в четверть волны. Замерил - получилось 32 - 38ом, КСВ: 1,5 - 1.6. На частоте 21,1Мгц - 50ом и КСВ 1.0 (hi!). Что бы проверить разделил полуволновый повторитель на две части( он из 50-омного кабеля). Получил четвертушку. Замерил через неё - получил 16-18 ом. Думаю , что ошибок в замерах нет. Такой КСВ(1,5 - 1,6) и такое входное сопротивление (35 - 38ом) меня не устраивает. Решил попробовать по другому. Взял заведомо более длиннный кусок 75-ти омного кабеля, чем четвертьволны - 11метров. Подключил к антенне и начал по 20см, отрезать и замерять сопротивление. Думал , что где-то попаду на 50 ом или близко к этому. Где-то с 8,5 метров прибор показал эти же 35-38 ом и эти цифры не изменялись вплоть до длинны 5 метров. Только КСВ с 2,0 уменьшился до 1.6. а потом опять увеличился до 2.0. Дальше резать уже не имело смысла.
На этом пока остановился. Надо подумать. Что-то не так делаю или что-то не учел. Реактивность не чем померить. По такой же технологии три года назад настраивал дельты на 20-ку и 17м. Все получилось. А тут никак. Дельта на 40м. висит на телескопичке от Р-140 (16м).
Можно , конечно попробовать поставить тр-р 1/4 на кольце. Но это уже на крайний случай, если ничего неполучиться. Я просто хочу понять - что не так?
19.06.2011, 13:31 #275Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 709
- 239
Последний раз редактировалось ES1BA; 19.06.2011 в 13:38.
Вячеслав, ES1BA
19.06.2011, 16:56 #276Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2750
Да, приборчик старенький,1997 года. Реактивность не показывает.
Сегодня решил, что надо заканчивать эксперименты - завтра рабочая неделя,вечерами не успею закончить. Полез в коробку.достал первое попавшееся ферритовое кольцо от старых ТВ, диаметром около 65мм. Намотал двойным проводом тр-р 1/4, поставил на антенну. Результат - Rвх - 48-55 ом по диапазону. КСВ 1.1 - 1.3. На 21.1МГц - 52ом , КСВ 2.0 (реактивность,однако).
19.06.2011, 17:08 #277Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 709
- 239
Непонятно, а это тогда как?
"КСВ, резонансную частоту, диапазон рабочих частот — для антенн;"
Это взято отсюда: http://www.cqham.ru/mfj.htmВячеслав, ES1BA
19.06.2011, 17:55 #278Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Исходные данные.Итак. Если удлиннить (?), то можно ожидать резонанс на семерке и входное сопротивление около 120 Ом.
Абсолютно бессмысленно использовать полуволновой кабель. Кроме усложнения он ничего не даст.
Необходимо применить обычный 50 Ом кабель для измерений и учитывать его длинну избегая резонансных. А питать через 1/4 75 омный кабель.
получится: 75х75=5625 / 120 = 46. 50/46=1,1 (ксв)
Нуууу, 120/4=30. Может антенну поудлиннять/укорачивать? А если прибор реактивность не показывает, как Вы где хорошо определяете?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
19.06.2011, 18:52 #279
При входном сопротивлении антенны, настроенной в резонанс, около 120 Ом удобно применить для согласования 75 ом L/4 отрезок кабеля. Собственно то же что и в предыдущем посте. Z согласующего кабеля равен Корень из (Z фидера*Z антенны). Корень из (50*120)=77,5 Ом. Т.е. должно получиться хорошее согласование, независимо от длины фидера. Однако лучше бы все-таки, если есть возможность, поменить саму антенну, без фидера (если есть возможность к ней подобраться).
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
19.06.2011, 18:58 #280Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 709
- 239
19.06.2011, 19:40 #281Боюсь только, не будет ли ощутимых потерь на относительно низкочастотных диапазонах. Тут лучше наверное будет поставить балун, к тому же не придется вешать "лишние" кабели.
Сообщение от RX4CD
Добавлено через 38 минут
Разве этот прибор не измеряет комплексную величину (пусть даже без разложения на Xl и Xc)?Последний раз редактировалось RA9UEK; 19.06.2011 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
19.06.2011, 19:47 #282Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 709
- 239
19.06.2011, 19:47 #283Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 405
- 104
- 27
Сопротивление вертикально расположенной антенны на относительно небольшой высоте очень разнится от горизонтально подвешенной на той же высоте. Одна из сторон дельты расположена параллельно земле, сл-но, реакция земли на нее более сильная нежели на наклонно расположенные. Отсюда интересный вывод, что изменяя соотношения сторон, мы можем в значительной степени менять сопротивление дельты, что и требуется для более точного "попадания" под L/4 трансформатора. Можно еще и точку подключения кабеля подвигать маненько. Конечно, придется несколько раз понимать и опускать антенну, без этого никак.
73! АлександрDL7YAD
19.06.2011, 20:38 #284Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,088
- 5498
- 2750
Только что закончил заниматься с антенной.По крайней маре на ближайшее время. Подключил кабель снижения РК50-7-11,длинна получилась 36 метров. В точке подключения к антенне тр-р 1/4 на кольце. Измерил КСВ в кабеле: 1.1 - 1.2. КСВ-метр в трансивере показал 1,0 (стрелка даже не дернулась, тюнер отключен) во всей полосе 40-метрового диапазона 7,000 - 7,200. Пока поработаю так. К зиме посмотрим. Если надо будет - переделаем. Очередь за другими антеннами.
Теперь самое интересное наступает. Надо к соседу сходить и проверить - говорят ли колонки у компа. Мои молчат,что обнадеживает!
19.06.2011, 22:13 #285Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Можно в углах треугольника блочки поставить, что даст возможность двигать точку подключения фидера без сьема полотна антенны. Анализ в NEC показывает типичные сопротивления в различных точках. Диапазон 80м, вертикально расположенная равносторонняя дельта, высота нижнего провода - 3м над землей. Резонансная частота уменьшается вместе с сопротивлением, на 30 кГц максимально.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.06.2011 в 22:25.
Игорь (RW4HFN)
