30.05.2011, 21:58 #226
Естественно. КСВ>1 в фидере не означает рассогласования. А потерь рассогласования вообще не существуют. Передатчик может отдавать меньшую мощность в нагрузку, которая ему "не нравится", но это не потери... А уж фидер в антенну отдаст всегда всё, что в него сумели "вдуть". Ну кроме самой малости...
31.05.2011, 02:04 #227Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
Начали не зря. Зря не смотрите на ответы на ваш вопрос: "Как согласовать фидер с антенной?"
Что имеется ввиду под словом "согласовать"? С какой целью согласовать? Что с чем СОГЛАСОВАТЬ? Как согласовать?
Под словом СОГЛАСОВАТЬ подразумевается приведение сопротивления в точке подключения к излучающей части антенны к сопротивлению, равному волновому сопротивлению линии фидера.
Зачем? Для получения минимума КСВ в ФИДЕРЕ с целью минимизации потерь в нем.
Технически проще производить согласование с помощью ШПТЛ, но для его нормальной работы требуется добиться систо активного сопротивления в точке подключения к вибратору. Другими словами - добиться его резонанса. Это делается путем изменения его (вибратора) геометрических размеров.
Все это было давно изложено, например в посте №47
PS: Не забывайте о симметрировании!
31.05.2011, 06:08 #228Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 995
Обещал не писать. Не выдержал, читая что пишут в данной ветке.
Спорить не буду. Привожу выдержки из умных книг.
З. Беньковский Э. Липинский “Любительские антенны коротких и ультракоротких волн”
Издательство “Радио и связь” 1983 г. страницы 54 55:
“Согласование линий. Линия питания, показанная на рис. 2.31, соединяющая генератор с нагрузкой, служит для передачи возможно большей части мощности генератора Рг к приемнику, т.е. к нагрузке этой линии. Мощность, принятую нагрузкой, обозначим P2.
Значение мощности P2 зависит от ряда факторов, к рассмотрению которых мы и переходим.
4. При рассогласовании входного сопротивления нагрузки Z2 с волновым сопротивлением линии Z0 в последней возникает помимо падающей волны Uпад и отраженная волна Uотр. Обе эти волны образуют в линии питания стоячую волну (см. рис. 2.41). В этой ситуации мощность P2,, передаваемая в нагрузку определяться равенством P2=Pпад - Pотр, где Pпад и Pотр – мощности падающей и отраженной волны соответственно.”
Написал дословно, чтобы не обвинили в искажении информации. Читайте и думайте о чем пишут авторы.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
31.05.2011, 06:52 #229
31.05.2011, 07:37 #230
31.05.2011, 07:51 #231
Если бы Вы, кроме бездумного цитирования, умели бы считать мощность падающей и отраженной волны в линии при КСВ>1, то совсем было бы хорошо...
При мощности передатчика 100вт и КСВ=2 мощность падающей волны 112.5вт, мощность отраженной 12.5вт.
И уберите свой безграмотный девиз в подписи - нельзя же так издеваться над родным языком.
31.05.2011, 07:58 #232Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
31.05.2011, 08:34 #233Заблокирован
- 28.04.2011
- 27
- 4
Ни куда не в сторону! Вы в ссылку в упомянутом неоднократно посте №47 загляните все же. Там найдете пример согласования и симметрирования, в частности, полуволнового диполя. Есть и методика и технология и модель в ММАне.
Можно согласовывать и по другому. Это только один из многих вариантов. По моему, удачный. Выбирайте сами.
31.05.2011, 08:46 #234
31.05.2011, 09:06 #235
31.05.2011, 10:09 #236Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Вы ,наверное,сами удивились от написанного Вами же..! Будем считать-Вы погарячились...Либо поставьте лошадь впереди телеги,либо объясните популярно:что значит сие утверждение и откуда взялись лишние 25 ватт...Допустим,КСВ у нас резко улучшилось(стало близко к "1"),тогда ,по вашей логике, Рпад.=125вт;Ротр=0вт
Последний раз редактировалось RK6ATW; 31.05.2011 в 10:21.
73!...Сергей
31.05.2011, 10:28 #237Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не останавливайтесь ! Ситуация на грани грандиозного открытия !
Вначале появилось усиление у антенны ( напомню , это набор трубочек и проволочки , даже болтики не всегда ) , теперь усиление у куска кабеля . Причём , я так понял , ОНО ТЕМ БОЛЬШЕ , ЧЕМ БОЛЬШЕ КСВ !
Там есть ещё разъёмы и изоляторы . Какие будут мнения , господа ?-73- Игорь
31.05.2011, 10:49 #238
31.05.2011, 10:54 #239Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Никто не говорит о мощности, речь идет о КПД СУ.Его возможность трансформировать ВЧ напряжения.Если Вы подвели к трансформатору 220в и получили 100в. Это одно отношение.Если в другом Тр 220в а на выходе 80в, то это другое.А мощность то не имеет значения, нагрузка то всегда одна и та же . Повторяю эксперимент.Передатчик с П-контура отправил 100в ВЧ. Кабель не меняется.меняется только согласующее устройство.Антенна та же.Допустим ее сопротивления 60ом.Вы ее согласуете.К СУ подходит 100в. с СУ снимается на антенну(60ом) 95в. Меняете СУ и все то же самое.Но теперь на СУ 80в. А антенна то не меняла свое сопротивления как было 60 ом так и осталось. Вот эти потери на 15 вольт и говорят, что СУ не обеспечивает вам ТО КПД, которое Вам нужно.
31.05.2011, 11:13 #240
