Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 331
  1. #286
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    RX4CD,
    Если Вы хотите отказаться от ферритового трансформатора, то поставьте 1/4-волновый, только не из 75-омного кабеля а из 100-омного. Zтр=sqr(Za*Zф), sqr(180*50)=95. При отсутствии оного можно его создать соединив последовательно два 50-омных. Последовательно - это значит оплетки вместе и никуда их не присоединяете а к центральным жилам подключите Ваш треугольник. В месте соединения 100-омного кабеля наверное желательно на фидере применить заграждающий дроссель. Я таким образом питал вертикал 25м с емкостной нагрузкой, который на 3.5 имел активную часть сопротивления 200 Ом а на 3.8 - 300 Ом. Переключал два транса - один из стоомного кабеля (случайно на рынке кусок попался) и 150 омный сделанный из двух 75-омных. Все работало, дроссель не применял, трансформаторы лежали свернутыми в бухточки на коробке с СУ.
    Еще в Вашем случае, т.к. антенна однодиапазонная можно вместо ферритового транса поставить полуволновую U-петлю, которая тоже трансформирует 4:1 и заодно симметрирует. Хотя о симметрии треугольника, питаемого в нижний угол можно говорить весьма условно.
    Однако лучшее - враг хорошего. Если сейчас работает, лучше оставить так как есть. Я бы только проверил не греется ли феррит.
  2. #287
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Феррит не греется. Кольцо от ОС старого ТВ. Мощность ТХ - 100ватт.
  3. #288
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Цитата Сообщение от ES1BA Посмотреть сообщение
    Здесь писали, что не измеряет (не выделяет) реактивность (о каком разложении Вы говорите?).
    Владельцы MFJ-259 есть?
    Я глянул в интернет инструкцию, вроде выделяет он мнимую часть все-таки, если исправен. Если нет, то видимо померить резонанс этим прибором не получится. Хотя может кто и знает как... Я же думаю, что нужен мостовой измеритель с возможностью изменения сопротивления калибровочного сопротивления, т.е. что бы можно было получить баланс не только на 50 Ом. И далее методом итераций.
  4. #289
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Вот ить ипить...
    The MFJ-259 can be used to adjust or measure the following:
    Antennas: SWR, resonant frequency, bandwidth, efficiency
    Antenna tuners: SWR, frequency
    Amplifiers: Input and output networks
    Coaxial transmission lines: SWR, velocity factor, losses, resonance
    Balanced transmission lines: Impedance, velocity factor, resonance
    Matching or tuning stubs: SWR, resonant frequency, bandwidth
    Traps: Resonant frequency
    Tuned Circuits: Resonant frequency
    Small capacitors: Value
    RF chokes and inductors: Self resonance, series resonance, value
    Transmitters and oscillators: Frequency
    http://www.utm.edu/staff/leeb/MFJ-259.pdf
    Да подключите к нему резистор и емкость последовательно соединенные. Да посмотрите какое он сопротивление показывает. Либо R резистора, либо модуль общего...
    Если R, то все просто... Сопротивление показывает, ксв тоже. Реактивность считается по формуле... Но скорее всего, он что то свое показывает. И верить ему если только 50 при 1 показал...Что собссно не делает его хужее других АА. Просто не наглядно...
    зы. так вот откудова в моем приборе эти стерео индикаторы то. наследство-с.
    так вот судя по моему прибору, вера им не высокая....теперь то я понял. могу и с моим попробывать. наверняка, если не смотреть на моем на цыфири, только на часттоту и стрелки, он как Ваш себя ведет...
    Изображения Изображения
  5. #290
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Корень из (Z фидера*Z антенны). Корень из (50*120)=77,5 Ом. Т.е. должно получиться хорошее согласование,
    Ребята,когда речь заходит об квадратном корне, вспоминаю Василь Иваныча и Петьку.
    И дальше тупик.
  6. #291
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Лично я им пользуюсь как "антенным тестером". Полуволновые диполя на частоте резонанса имеют малое (т.е.низкое) сопротивление, а рамочные антенны - максимальное(т.е высокое). Тем и пользуюсь для определения частоты резонанса. Чисто приблизительно. Просто им удобно пользоваться , т.к. "два в одном".
  7. #292
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Так и не понял в чем удобство?
    И все же, где антенна резонирует?
    использовал MFJ-259. Прибор показал в полосе от 6.850МГц до 7.250Мгц сопротивление 180-185ом. Ниже и выше сопротивление растет 200, 300 и более ом.
  8. #293
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    а ленивую дельту хорошо если запитать 100 омным, симметрично две по 50ом. и смотреть на КБВ а не на КСВ.
    года 4 висит ленивая дельта на 40.
    питаю 75 ОМным кабелем случайной длины .без всяких СУ.
    добавил противовесы для 80. даже на 160 работает. тюнер трансивера справляется
  9. #294
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Диапазон 80м, вертикально расположенная равносторонняя дельта, высота нижнего провода - 3м над землей.
    у меня такая же антенна, только высота нижнего провода - 18м над землей. Через тр-р Нуссбаума 1:4 при фидере 36м. РК-50-7-11 показания КСВ-метра в трансивере такие
    3500- 2; 3600- 1.3; 3700- 1.1; 3800- 1.7
    7000- 1.4; 7100- 1.2; 7200- 1.3
    14000- 1.3; 14100- 1.2; 14200- 1.5; 14300- 1.8
    21000- 1.1; 21200- 1.6; 21400- 2.8
    28000- 1.1: 28300- 1.2; 28600- 1.8
    80-20м ещё можно связываться, а 15-10м малоэффективна.
  10. #295
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    прикладываю файл.
    Вложения Вложения
  11. #296
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    См №291. Удобство в том , что "два в одном флаконе". Измеритель импеданса и КСВ-метр.
  12. #297
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Произвел замер через полуволновый повторитель входного сопротивления, использовал MFJ-259. Прибор показал в полосе от 6.850МГц до 7.250Мгц сопротивление 180-185ом.
    Тут ошибка какая то... Ни по теории, да и проверил только что....такого быть не может. Ошиблись Вы в чем то.
    Наверное 259 и 259В отличаются только цифровым вычислителем.
    Взял я сопротивление 112 Ом. Подключил к прибору напрямую.
    Цифровой показал ксв=2,2. Стрелочный 2,5.
    Цифровой показал 110 Ом, стрелочный чуть больше 100...
    Тут еще одна непонятка. Как Вы определили 180-185 , а потом 200-300? Если на шкале деления 50, 60, 80, 100, 400, бесконечность. При этом между 100 и 400 всего 2 миллиметра!!!!
    Подключил резистор через кабель 50 Ом. При изменении длинны кабеля (частоту менял) показания сопротивления меняются от 30 до 90 Ом. Больше быть не может!
    При этом на стрелочных приборах ксв не больше 2, сопротивление также от 30 до 100(до 100).
    Где то у Вас ошибка...
  13. #298
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Показания считывал с дисплея, а не со стрелочного прибора. Прибор использую для грубого определения - где больше , где меньше. Для более точного - дисплей. Подключил MFJ-259 к антенне через полуволновый повторитель. На дисплее частота генератора 7.000. Импеданс 185 ом. Перестраиваю ручкой генератор ниже , вплоть до 5 МГц., сопротивление возрастает до 650ом и далее бесконечность. Такая же картина и выше 7.200. На частоте 7.200 импеданс 190 ом , генератор вверх по частоте до 10Мгц - опять 650ом. Ошибиться трудно. Конечно. если на выход генератора подключить ВЧ-милливольтметр и смотреть еще и за ним, то на частоте резонанса напряжение должно уменьшиться. Или не так?
    Подтверждаю, что паказания стрелочного прибора и дисплея также и по КСВ немного отличаются. На дисплее 1.1 , на приборчике 1.2.
  14. #299
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Аааа.. Так он на дисплее не только частоту, но и сопротивление показывает и ксв. Только реактивность не показывает? Ну отличный прибор...
    Но вот ни 200 ни 300 Ом быть не может... Либо ошибка, либо неисправность... Непонятка то точно.
    А стрелочный при этом больше 100 кажет?
    Может с кабелем что? Или неконтакт где?...Разъем какой врет...
    Я с разъемами набегался... Антенну настроишь, подключишь удлиннитель, все вразнос... Проверишь, нормально и то и то. Оказалось именно эти два разъема вместе не всегда контачат...
    А с бочонком, месяц транс настраивал... Оказалось контакта в самом бочонке нет...
  15. #300
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Может. Еще как. Подключите к прибору кабель длинной 14 метров, другой конец кабеля, оплетка и жила разомкнуты. Генератор - 7МГц. И посмотрите на дисплей. А на шкале приборчика макс. 400 ом. Диспелй показывает вплоть до 650ом.Если больше - начинает моргать.
    Добавлено через 1 минуту
    Я ж говорю " два в одном флаконе". Вид измерения переключается кнопкой. Можно цифрами , можно кубиками.
    Добавлено через 3 минуты
    Исключено. Все разьемы на пайке.
    А MFJ-269 и реактивность покажет.
    Питание мжно от сетевого адаптора , от11.5 до 14.5 вольт. Или от батареек, есть отсек.
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
