Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 331
  1. #301
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Может. Еще как.
    При исправных частях и при данной антенне нет.
    Подключите к прибору кабель длинной 14 метров, другой конец кабеля, оплетка и жила разомкнуты. Генератор - 7МГц. И посмотрите на дисплей.
    Ну так я и предполагаю, что в кабеле может быть обрыв...
    Исключено.
    Я бы все таки проверил... Но дело Ваше.
  2. #302
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    "два в одном флаконе". Измеритель импеданса и КСВ-метр.
    Теперь все понял... Не, мне такой флакон не нужен...
    Всего одна буква "В" (у меня MFJ-259B), а как говорят в Одессе - "две большие разницы".
  3. #303
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Полуволновый повторитель трансформирует сопротивление 1 к 1. Если противоположный прибору конец кабеля разомкнут (сопротивление - бесконечность) , то прибор покажет то же самое. Если экран и жилу замкнем, на приборе - 0(реально 3-5 ом). Если подключить кабель длинной не 14 , а 7 метров ( четвертьволновой кусок на 7МГц), то при разомкнутом противоположном прибору конце кабеля прибор покажет 0 (реально 3-5 ом). Я таким образом подгоняю куски кабеля под полуволновые повторитель для настройки антенн. Собственное волновое сопротивление кабеля может быть любым. Пока не ошибался. Погрешность в 3-5 ом несущественна.
    Добавлено через 1 минуту
    Уже второй день проверяю в работе на 40м. Отвечают на ура.
    Добавлено через 3 минуты
    Я этот прибор покупал еще в 1997 году. Это были первые анализаторы от MFJ в России.
  4. #304
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Ну да. Именно так и работает. Берем полуволновой кабель и подключаем к обоим концам....ОДИНАКОВЫЕ!!!!!! сопротивления. И он работает как мы и ожидаем...
    А если неравные, то не так....
    Подтверждаю!
    Но если не ХХ или КЗ, а реальное сопротивление, например 112 Ом, то всегда меньше. Всегда! И никогда 200...
    Чудеса. Но ведь хорошо же...
    а кабель тот полуволновой, он отдельно? вот сейчас питаете через 75 Ом 1/4, а далее? другой 50 омный кабель?
  5. #305
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Питаю через РК50-7-11, длинной 36 метров.Между фидером и антенной тр-р на ферритовом кольце 1/4. Импеданс , замеренный на входе тр-ра , подключенного к антенне, прибор показал 48-58 ом в полосе 40-метрового диапазона.Измерения делал через полуволновой повторитель, т.к. руками не дотянуться. От крыши до основания треугольника около 6 метров.
    Добавлено через 2 минуты
    Если к прибору подключить сопротивление 200 ом, через полуволновый повторитель, то на дисплее будет около 200 ом или чуть больше ( погрешность, однако).
  6. #306
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Понял. Все запутанно.
    Сами судите.
    Через 1/4 75 Ом кабеля получается...
    32 - 38ом
    (сопротивление антенны должно быть 140-170)
    Через 1/2 50 Ом получается ....
    180-185ом
    (сопротивление антенны должно быть 190-200)
    Через тр-р 1/4 ...
    48-58 ом
    (сопротивление антенны должно быть 200-230)
    и все при одном и том же сопротивлении антенны на резонансе порядка 120 Ом...
    Ну значит она имеет больше...И оно растет. Тогда как то сходится...Влияет на нее что то сильно...
    Меньше. Однако. Проверьте.
  7. #307
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Сегодня удалось промерить Дельту на 40м нормальным прибором, с которой занимался.Вот что получилось. Надо немного укоротить периметр рамки, на 15-20 см. и будет все ОК! Как дополнительный бонус - возможность работать на ней на 15м.
    P.S. пришлось упаковать в ZIP, иначе не загружается.
    Вложения Вложения
  8. #308
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Согласование антенны и фидера
    Сегодня телевизионщики ни заморачиваются U-петлями...делается намного проще. В трубке вибратора по центру сверлится(в одну стенку!!) отверстие,в которое пропускают коах.кабель до выхода в концевое отверстие....здесь же припаивается оплётка ,центральная жила к др.концу вибратора. Получается симметрироавние и согласование.Для дельты тоже годится.
Название:	Дельта с симм. и согласованием коакс.кабелем..jpg
  9. #309
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А что делать с током на внешней стороне оплётки?
  10. #310
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Кабельный дроссель на кольце никто не отменял...А что?..всё разжовывать?
  11. #311
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    В книге Харченко УКВ антенны все подробно изложено. Вещь реальная. Колинеарная из четырех таких элементов имеет КСВ 1.1-1.2 в диапазоне 137-176 МГЦ. Широкополосность прекрасная. Работает без всяких дросселей.
  12. #312
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ага! Покажите место установки дросселя в обих случаях.
  13. #313
    08.06.2009
    Германия
    77
    588
    76
    Гадать не буду....для телика делал эти шлейфы,колец не ставил.....а здесь 0,25Л от отвода кабеля?
  14. #314
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В разрезном вибраторе дроссель не нужен, так как ток оплётки затекает на внешнюю поверхность вибратора, а в месте входа кабеля в вибратор оплётка изолированна от вибратора.
    В дельте ток неизбежно затечёт на внешнюю поверхность плюс здесь же наведётся ток от других сторон дельты. Зачем нужна такая порнография - не понимаю.
  15. #315
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Да, нам такая порнография не нужна. Но возникает другой вопрос. У меня к вертикалу идет кабель более 50 м в длину. Если на расстоянии 0,25 лямбда от места подключения кабеля к антенне кабель разорвать и вклинить радиочастотное развязывающее устройство типа MFJ-915h (ВЧ дроссель), то можно ли считать наружную оболочку ) 0,25Л куска кабеля как противовес вертикала на конкретный диапазон, соответствующий данной лямбде?
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
