:) При исправных частях и при данной антенне нет.
Ну так я и предполагаю, что в кабеле может быть обрыв...
:) Я бы все таки проверил... Но дело Ваше.
Полуволновый повторитель трансформирует сопротивление 1 к 1. Если противоположный прибору конец кабеля разомкнут (сопротивление - бесконечность) , то прибор покажет то же самое. Если экран и жилу замкнем, на приборе - 0(реально 3-5 ом). Если подключить кабель длинной не 14 , а 7 метров ( четвертьволновой кусок на 7МГц), то при разомкнутом противоположном прибору конце кабеля прибор покажет 0 (реально 3-5 ом). Я таким образом подгоняю куски кабеля под полуволновые повторитель для настройки антенн. Собственное волновое сопротивление кабеля может быть любым. Пока не ошибался. Погрешность в 3-5 ом несущественна.
Добавлено через 1 минуту
Уже второй день проверяю в работе на 40м. Отвечают на ура.
Добавлено через 3 минуты
Я этот прибор покупал еще в 1997 году. Это были первые анализаторы от MFJ в России.
Ну да. :) Именно так и работает. Берем полуволновой кабель и подключаем к обоим концам....ОДИНАКОВЫЕ!!!!!! сопротивления. :) И он работает как мы и ожидаем...
А если неравные, то не так....
Подтверждаю!
Но если не ХХ или КЗ, а реальное сопротивление, например 112 Ом, то всегда меньше. Всегда! И никогда 200...
Чудеса. :) Но ведь хорошо же...
а кабель тот полуволновой, он отдельно? вот сейчас питаете через 75 Ом 1/4, а далее? другой 50 омный кабель?
Питаю через РК50-7-11, длинной 36 метров.Между фидером и антенной тр-р на ферритовом кольце 1/4. Импеданс , замеренный на входе тр-ра , подключенного к антенне, прибор показал 48-58 ом в полосе 40-метрового диапазона.Измерения делал через полуволновой повторитель, т.к. руками не дотянуться. От крыши до основания треугольника около 6 метров.
Добавлено через 2 минуты
Если к прибору подключить сопротивление 200 ом, через полуволновый повторитель, то на дисплее будет около 200 ом или чуть больше ( погрешность, однако).
Понял. Все запутанно. :)
Сами судите.
Через 1/4 75 Ом кабеля получается...(сопротивление антенны должно быть 140-170)
Через 1/2 50 Ом получается ....(сопротивление антенны должно быть 190-200)
Через тр-р 1/4 ...(сопротивление антенны должно быть 200-230)
и все при одном и том же сопротивлении антенны на резонансе порядка 120 Ом...
Ну значит она имеет больше...И оно растет. :) Тогда как то сходится...Влияет на нее что то сильно...
Меньше. :) Однако. Проверьте.
Сегодня удалось промерить Дельту на 40м нормальным прибором, с которой занимался.Вот что получилось. Надо немного укоротить периметр рамки, на 15-20 см. и будет все ОК! Как дополнительный бонус - возможность работать на ней на 15м.
P.S. пришлось упаковать в ZIP, иначе не загружается.
Сегодня телевизионщики ни заморачиваются U-петлями...делается намного проще. В трубке вибратора по центру сверлится(в одну стенку!!) отверстие,в которое пропускают коах.кабель до выхода в концевое отверстие....здесь же припаивается оплётка ,центральная жила к др.концу вибратора. Получается симметрироавние и согласование:victory:.Для дельты тоже годится.
А что делать с током на внешней стороне оплётки?
Кабельный дроссель на кольце никто не отменял...А что?..всё разжовывать?
Гадать не буду....для телика делал эти шлейфы,колец не ставил.....а здесь 0,25Л от отвода кабеля?
В разрезном вибраторе дроссель не нужен, так как ток оплётки затекает на внешнюю поверхность вибратора, а в месте входа кабеля в вибратор оплётка изолированна от вибратора.
В дельте ток неизбежно затечёт на внешнюю поверхность плюс здесь же наведётся ток от других сторон дельты. Зачем нужна такая порнография - не понимаю.
Да, нам такая порнография не нужна. Но возникает другой вопрос. У меня к вертикалу идет кабель более 50 м в длину. Если на расстоянии 0,25 лямбда от места подключения кабеля к антенне кабель разорвать и вклинить радиочастотное развязывающее устройство типа MFJ-915h (ВЧ дроссель), то можно ли считать наружную оболочку ) 0,25Л куска кабеля как противовес вертикала на конкретный диапазон, соответствующий данной лямбде?
