20.06.2011, 08:37 #286Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
RX4CD,
Если Вы хотите отказаться от ферритового трансформатора, то поставьте 1/4-волновый, только не из 75-омного кабеля а из 100-омного. Zтр=sqr(Za*Zф), sqr(180*50)=95. При отсутствии оного можно его создать соединив последовательно два 50-омных. Последовательно - это значит оплетки вместе и никуда их не присоединяете а к центральным жилам подключите Ваш треугольник. В месте соединения 100-омного кабеля наверное желательно на фидере применить заграждающий дроссель. Я таким образом питал вертикал 25м с емкостной нагрузкой, который на 3.5 имел активную часть сопротивления 200 Ом а на 3.8 - 300 Ом. Переключал два транса - один из стоомного кабеля (случайно на рынке кусок попался) и 150 омный сделанный из двух 75-омных. Все работало, дроссель не применял, трансформаторы лежали свернутыми в бухточки на коробке с СУ.
Еще в Вашем случае, т.к. антенна однодиапазонная можно вместо ферритового транса поставить полуволновую U-петлю, которая тоже трансформирует 4:1 и заодно симметрирует. Хотя о симметрии треугольника, питаемого в нижний угол можно говорить весьма условно.
Однако лучшее - враг хорошего. Если сейчас работает, лучше оставить так как есть. Я бы только проверил не греется ли феррит.Последний раз редактировалось RN6L; 20.06.2011 в 08:43.
73! Василий.
20.06.2011, 11:32 #287
20.06.2011, 14:40 #288
Я глянул в интернет инструкцию, вроде выделяет он мнимую часть все-таки, если исправен. Если нет, то видимо померить резонанс этим прибором не получится. Хотя может кто и знает как... Я же думаю, что нужен мостовой измеритель с возможностью изменения сопротивления калибровочного сопротивления, т.е. что бы можно было получить баланс не только на 50 Ом. И далее методом итераций.
20.06.2011, 15:51 #289Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Вот ить ипить...
The MFJ-259 can be used to adjust or measure the following:
Antennas: SWR, resonant frequency, bandwidth, efficiency
Antenna tuners: SWR, frequency
Amplifiers: Input and output networks
Coaxial transmission lines: SWR, velocity factor, losses, resonance
Balanced transmission lines: Impedance, velocity factor, resonance
Matching or tuning stubs: SWR, resonant frequency, bandwidth
Traps: Resonant frequency
Tuned Circuits: Resonant frequency
Small capacitors: Value
RF chokes and inductors: Self resonance, series resonance, value
Transmitters and oscillators: Frequency
http://www.utm.edu/staff/leeb/MFJ-259.pdf
Да подключите к нему резистор и емкость последовательно соединенные. Да посмотрите какое он сопротивление показывает. Либо R резистора, либо модуль общего...
Если R, то все просто... Сопротивление показывает, ксв тоже. Реактивность считается по формуле... Но скорее всего, он что то свое показывает. И верить ему если только 50 при 1 показал...Что собссно не делает его хужее других АА. Просто не наглядно...
зы. так вот откудова в моем приборе эти стерео индикаторы то.
наследство-с.
так вот судя по моему прибору, вера им не высокая....теперь то я понял. могу и с моим попробывать. наверняка, если не смотреть на моем на цыфири, только на часттоту и стрелки, он как Ваш себя ведет...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.06.2011 в 16:00.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.06.2011, 17:15 #290Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.06.2011, 17:52 #291Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Лично я им пользуюсь как "антенным тестером". Полуволновые диполя на частоте резонанса имеют малое (т.е.низкое) сопротивление, а рамочные антенны - максимальное(т.е высокое). Тем и пользуюсь для определения частоты резонанса. Чисто приблизительно. Просто им удобно пользоваться , т.к. "два в одном".
20.06.2011, 18:13 #292Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
20.06.2011, 19:10 #293Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
20.06.2011, 21:46 #294TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
у меня такая же антенна, только высота нижнего провода - 18м над землей. Через тр-р Нуссбаума 1:4 при фидере 36м. РК-50-7-11 показания КСВ-метра в трансивере такие
3500- 2; 3600- 1.3; 3700- 1.1; 3800- 1.7
7000- 1.4; 7100- 1.2; 7200- 1.3
14000- 1.3; 14100- 1.2; 14200- 1.5; 14300- 1.8
21000- 1.1; 21200- 1.6; 21400- 2.8
28000- 1.1: 28300- 1.2; 28600- 1.8
80-20м ещё можно связываться, а 15-10м малоэффективна.
20.06.2011, 21:50 #295TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
прикладываю файл.
20.06.2011, 22:27 #296
20.06.2011, 22:34 #297Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Тут ошибка какая то... Ни по теории, да и проверил только что....такого быть не может. Ошиблись Вы в чем то.
Наверное 259 и 259В отличаются только цифровым вычислителем.
Взял я сопротивление 112 Ом. Подключил к прибору напрямую.
Цифровой показал ксв=2,2. Стрелочный 2,5.
Цифровой показал 110 Ом, стрелочный чуть больше 100...
Тут еще одна непонятка. Как Вы определили 180-185 , а потом 200-300? Если на шкале деления 50, 60, 80, 100, 400, бесконечность. При этом между 100 и 400 всего 2 миллиметра!!!!
Подключил резистор через кабель 50 Ом. При изменении длинны кабеля (частоту менял) показания сопротивления меняются от 30 до 90 Ом. Больше быть не может!
При этом на стрелочных приборах ксв не больше 2, сопротивление также от 30 до 100(до 100).
Где то у Вас ошибка...Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.06.2011, 22:43 #298Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Показания считывал с дисплея, а не со стрелочного прибора. Прибор использую для грубого определения - где больше , где меньше. Для более точного - дисплей. Подключил MFJ-259 к антенне через полуволновый повторитель. На дисплее частота генератора 7.000. Импеданс 185 ом. Перестраиваю ручкой генератор ниже , вплоть до 5 МГц., сопротивление возрастает до 650ом и далее бесконечность. Такая же картина и выше 7.200. На частоте 7.200 импеданс 190 ом , генератор вверх по частоте до 10Мгц - опять 650ом. Ошибиться трудно. Конечно. если на выход генератора подключить ВЧ-милливольтметр и смотреть еще и за ним, то на частоте резонанса напряжение должно уменьшиться. Или не так?
Подтверждаю, что паказания стрелочного прибора и дисплея также и по КСВ немного отличаются. На дисплее 1.1 , на приборчике 1.2.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.06.2011 в 22:52.
20.06.2011, 22:56 #299Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Аааа.. Так он на дисплее не только частоту, но и сопротивление показывает и ксв. Только реактивность не показывает? Ну отличный прибор...
Но вот ни 200 ни 300 Ом быть не может... Либо ошибка, либо неисправность... Непонятка то точно.
А стрелочный при этом больше 100 кажет?
Может с кабелем что? Или неконтакт где?...Разъем какой врет...
Я с разъемами набегался... Антенну настроишь, подключишь удлиннитель, все вразнос... Проверишь, нормально и то и то. Оказалось именно эти два разъема вместе не всегда контачат...
А с бочонком, месяц транс настраивал... Оказалось контакта в самом бочонке нет...Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 20.06.2011 в 23:09.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
20.06.2011, 23:14 #300Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Может. Еще как. Подключите к прибору кабель длинной 14 метров, другой конец кабеля, оплетка и жила разомкнуты. Генератор - 7МГц. И посмотрите на дисплей. А на шкале приборчика макс. 400 ом. Диспелй показывает вплоть до 650ом.Если больше - начинает моргать.
Добавлено через 1 минуту
Я ж говорю " два в одном флаконе". Вид измерения переключается кнопкой. Можно цифрами , можно кубиками.
Добавлено через 3 минуты
Исключено. Все разьемы на пайке.
А MFJ-269 и реактивность покажет.
Питание мжно от сетевого адаптора , от11.5 до 14.5 вольт. Или от батареек, есть отсек.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.06.2011 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
