Страница 15 из 23 ПерваяПервая ... 58910111213141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 331
  1. #211
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Коллеги! Отнеситесь к высказываниям UA0SNM с должным пониманием. Его появление на форуме и нам и ему принесёт только пользу.
    У нас тут проблема с клоунами?
  2. #212
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Нет, трансформатору не все равно, согласует он трансивр-кабель или кабель -антенну. У трансивера фиксированное сопротивления и у кабеля тоже калиброванное. А с антенной совсем другое отношения.
    Да Вы, похоже, носитель практически всех самых распространенных радиолюбительских пороков...
  3. #213
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    То есть GP с емкостной нагрузкой и ее отношения к GP без емкостной нагрузки. К другим антеннам эти КПД не имеют ни какого отношения. Тоже и с горизонтальным лучом. Если луч горизонтально, то это одно КПД, а если Вы его наклоните под 45 градусов, то он будет иметь КПД выше на 30-50%.
    Насколько я знаю: КПД антенны (в режиме передачи) — отношение мощности радиоизлучения, создаваемого антенной, к мощности радиочастотного сигнала, подводимого к антенне, так при чем здесь все выше сказанное?
  4. #214
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Вряд ли это практически возможно в любительских условиях. Чтобы мне проверить кпд СУ таким образом (индикатором поля) надо извернуться и подать на антенну без СУ (12.5 Ом) и с СУ одинаковую мощность. А это не так просто. Во-первых, при ксв=4 трансивер просто не выдаст свои 100Вт. Во-вторых, даже и в достаточно коротком фидере при ксв=4 в нем будут потери и до антенны дойдет уже не 100Вт а меньше. Да и в качестве самого источника сигнала надо использовать некий идеальный или близкий к идеальному генератор, мощность которого не зависит от сопротивления нагрузки. Гораздо проще измерить входное сопротивление антенны и нагрузить СУ эквивалент. Мы ведь измеряем не кпд антенны, а кпд СУ.
    Цитата:
    Это обычно делают от усилителя мощности и в первом случае и во втором нужно измерять ВЧ напряжения на выходе П-контура. И что бы ВЧ напряжения корректировалось.Например в первом измерении 100вольт и во втором должно быть 100 вольт.Тем самым определяете КПД СУ или трансформатора.А при КСВ 2, падения мощности (теоретическое 5%).Так что при плохом СУ будет его КПД заметно и довольно значительно.
    Добавлено через 3 минуты
    Извините, но при подключении емкостной нагрузки это уже получится другая антенна и
    Нет ,это не другая антенна, а в антенне в ведены элементы увеличения ее КПД.Это не мои домыслы а теоретическое пояснения в учебниках по радиофизике.
    Ну безграмотное прочтения материала или незнание радиофизики,Может иногда вызывать недоумения и может даже смех.( только над кем?)
    Добавлено через 11 минут
    Вы видимо плохо отличаете трансформацию вообще и от трансформации антенн в частности. Трансформатор общего назначения и трансформатор антенн имеют по названию общие понятия ,но физическое значения у них разное.Там есть активная и реактивная нагрузка и в другом случае тоже активная и реактивная нагрузка ,только эти нагрузки имеют разное физическое понимание.Напомните себе эти познания,перечитав книги по радиофизике.Ну если Вы с чем то не согласны,должны просто указать на ошибки в моих сообщения.А голословно что то опровергать, это не научный подход.Все что я здесь пишу, это приведено из литературы(учебников по радиофизике).
    Добавлено через 13 минут
    __________________
    Я уже здесь писал или на другой ветке, что означает КПД антенны.Могу повторить снова.Теперь буква к букве, как это написано в учебнике АФУ.
    КПД АНТ.Отношение излучения в пространстве мощности к полной мощности.Мощность подводимой от передатчика к входу антенны расходуется на излучения антенны и на потери энергии в антенне. (проще это можно сказать так,отношения отдаваемой мощности в пространство антенной к подводимой мощности).Ваша формулировка так же в принципе правильная.
  5. #215
    28.04.2011
    27
    59
    4
    Над вами, Валерий! Задумайтесь почему вас ВСЕ здесь долбят.
    Предлагаю вернуться к теме.
    Как вы собираетесь согласовывать фидер с антенной? Т.е. с излучающей частью.
    С помощью Гаммы, Дельты, Т, J, ШПТЛ, LC или как то по другому?
  6. #216
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Над безграмотно пишущим.
  7. #217
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    UA3RMB и остальным коллегам мои извинения!
    В начале мной руководило чувство - "И милость к падшим призывал!". Но потом что-то вспомнилось из прошлой жизни. И вот оно - http://www.cqham.ru/ant61_39.htm
    http://www.qslnet.de/member/dl2kq/frm/index.php?page=2
    Кто не понял - это надолго.
  8. #218
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Согласование антенны и фидера - вот это проблема, сколько злобы и неприязни друг к другу вызывает.А ведь всё уже испахано вдоль и поперёк ещё в прошлом веке.И ничего нового мы не придумаем.А вот грамотно изучить, применить чужой опыт и знания в данной проблеме(по книгам,в эфире,на форумах) - это как раз и есть ключ к решению данной проблемы.
    Эх, зря ругаемся то.
  9. #219
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Проблема решается простой ссылкой на Учебник и практическими замерами применяемого способа согласования.
  10. #220
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    To UA0SNM. По вашему получается, что если горизонтальный луч наклонить на 45 градусов, то отдаваемая мощность антенны в пространство резко увеличится на 30 и более процентов? Это с какой-такой радости?
  11. #221
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Да я бы с удовольствием... Если б от этого толк был. Но ведь завтра придет следующий новичок и повторится всё сначала - потребует все его бредни опровергнуть научно... "Проверено, как Вы пишите, неоднократно на практике".
    Так что сами себя посылайте читать радиофизику. И... хотя бы этот форум - там и опровергайте "научно".
  12. #222
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Не слишком много о себе?
  13. #223
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я уже говорил, повторю ещё раз - НЕТ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ. Не существует просто она. Фидер с антенной ( с любой нагрузкой) ВСЕГДА СОГЛАСОВАН. Поэтому и ругаются...
    Кто не согласен, пусть тут мне напишет, что такое согласование и посмотрит по диаграмме Смита чему равен импеданс фидера на расстоянии 1мм от нагрузки, имеющей какой угодно импеданс.
  14. #224
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Да все это лажа.
    Вертикал хорош когда в одном направлении 2-3 элемента. Одиночный вертикал это тоже самое как и invV. Не более того.
  15. #225
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Это, выходит , зря я тему начал.
  1. Согласование антенны Фукса
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1845
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 09:56
  2. Согласование антенны
    от US3IOE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 14:10
  3. Согласование антенны
    от LY4OO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 11:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 08:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
