18.05.2011, 14:02 #106Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Борис RU3AX
18.05.2011, 14:25 #107Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.05.2011, 14:26 #108
Советую Вам не слушать советы, а посчитать на сколько уменьшатся потери в Вашем толстом фидере, если вместо КСВ=2 сделать КСВ=1. Поймёте, что овчинка не стоит выделки.
Всё уже по 100 раз перемолото и резонансы и повторители и потери в фидере из-за КСВ... А толку...
18.05.2011, 14:56 #109Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
RZ6MX написАл, что применил бы четвертьволновой трансформатор, что применительно к дельте является трансформатором (если кабель 75ом),примерно, 2:1. Вы написали:"...только транс нужен 1:2. Входное сопротивление треугольника в районе 100-120 Ом."
Сергей, так какое мнение Вы высказали?
Добавлено через 8 минут
A какую мощность отдаст трансивер (без тюнера) при КСВ=2 и КСВ=1?Последний раз редактировалось ES1BA; 18.05.2011 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав, ES1BA
18.05.2011, 14:58 #110Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Я высказал трансворматор 1:2, а не четвертьволновой трансформатор на основе 75 омного кабеля. "1/4wl трансформатор" - я подумал, что речь идет о простом трансформаторе 1:4, по этому и написал 1:2. Был не внимательный, прошу прощения.
А в принципе Александр RU9HA прав, потере при КСВ 1 и КСВ 2 не значительные, может и не стоит огород городить?
Добавлено через 2 минуты
ОДИНАКОВУЮ!!!Последний раз редактировалось RW0LD; 18.05.2011 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2011, 15:12 #111Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Сейчас в фидере КСВ 1 или близко к 1 (стрелка S-метра в трансивере лежит у левого упора с отключенным тюнером). И нечего тут считать. И так все видно. Такие же показания S-метра на входе 1/4wl куска 75 ом кабеля между рамкой и фидером. Еще раз повторю, что MFJ-259 показал в этой точке 51ом и КСВ 1.0. Но наводки на аудиоаппаратуру есть. ВЧ-заземление эффекта не дало.
73. Сергей.
18.05.2011, 15:46 #112Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
Наводки могут быть и при идеальном согласовании и отсутствия излучения фидером. Просто наводки от самой антенны. И тут бывает ничего не поделаешь кроме вмешательства в аудиоаппаратуру, уменьшения мощности и даже отказа от именно этой антенны. Что выбрать - решать по месту.
Добавлено через 10 минут
Овчинка выделки стоит. Сделали мы как то 5 элементов на 10-ку. Спроектировали ее с гаммой, но гамма почему то не получилась. КСВ = 2. Диаграмма отличная, на усиление тоже не жаловались, кабель короткий и вполне толстый (РК75-9), потери значит незначительны. Но при работе на передачу были неслабые наводки на компьютер. После того как гамма была ликвидирована как класс и антенна все таки была запитана более удачно (разрезной вибратор и 1/4wl трансформатор, скрученный в дроссель) наводки прекратились. Поэтому если низкого КСВ есть возможность добиться, то это желательно сделать.Последний раз редактировалось RN6L; 18.05.2011 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
18.05.2011, 15:52 #113
Согласование полюбому должно быть - вопрос где? Либо на крыше, либо в шеке. Разница единственная - доп.потери в фидере из-за КСВ>1. Эти потери я и предлагаю оценить.
Добавлено через 4 минуты
Вот и выбросьте "1/4wl куска 75 ом кабеля между рамкой и фидером" и включите тюнер трансивера. Разницы не будет.
Ведь там (в 1/4wl куска 75 ом кабеля) КСВ=1.5 и он Вас почему-то не смущает...Последний раз редактировалось R3MO; 18.05.2011 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
18.05.2011, 16:50 #114Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
18.05.2011, 21:19 #115Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.05.2011, 21:24 #116Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 997
Законы физики одинаковые как для UW3DI так и для "буржуя". Нельзя путать отдаваемую и излучаемую мощность. Отдавать будут одинаковую, а вот излучать при разных КСВ будут разную, но давайте не будем залазить в высокую материю. Нужно помочь с практическое стороны.
У меня ксати то же проблема та же. При работе на Спайдер на 20 м. идет помеха на соседский телевизор, а на GP помехи нет. На Спайдере КСВ 1, а на GP около 2. Пока не нашёл решение проблемы.Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
18.05.2011, 21:40 #117
18.05.2011, 22:03 #118Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
18.05.2011, 22:11 #119Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Плюс получить излучение оплёткой кабеля . И , одновременно - приём ею же всех китайских зарядок от мобилок и импульсников от телеков и компов . А это куда хуже потери 11% ...
-73- Игорь
18.05.2011, 23:53 #120Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Делюсь ценным опытом TVI - всем коллегам: (Мощность 1квт)
Помимо ОБЯЗАТЕЛЬНОГО симметрирующего дросселя на крыше для каждой антенны - (витки кабелем на здоровом ф.кольце)- такой же дроссель тут же в Шэке, после усилителя. Помехи были без нижнего дросселя и на ТЛФ и ТВ.... после же - блаженная тишина...73! Александр (R3BU)
